Stuur krom
BerichtGeplaatst: Do, 31 Dec. 2009, 14:25    Onderwerp: Stuur krom Reageer met quote
Door mijn ongeval in Kroatie is mijn stuur scheef/krom. De linker helft is nu lager dan de rechter. Kan ik dat straffeloos terug buigen of moet ik een nieuw stuur kopen?
Ad
IT WAS GREAT TO DRIVE A LC 8.
BerichtGeplaatst: Do, 31 Dec. 2009, 14:47    Onderwerp: Reageer met quote
beter een nieuwe kopen, is het normale stuur van magura ????
die zijn gemaakt om klappen op te vangen maar mogen normaal niet buigen
Erik 990 SMT
Geregistreerd op: 28-10-2009
BerichtGeplaatst: Do, 31 Dec. 2009, 14:50    Onderwerp: Reageer met quote
Een stuur buigen maakt het nodeloos kwetsbaar en (dus) gevaarlijk.
Het is jammer, maar een nieuw stuur is echt het beste.
BerichtGeplaatst: Do, 31 Dec. 2009, 15:41    Onderwerp: Reageer met quote
als het je lukt recht te buigen zal ik me geen zorgen maken, hij zal met een volgende val alleen erg makkelijk weer buigen.
Het recht buigen zelf zal je alleen tegenvallen, das niet makkelijk Smile
BerichtGeplaatst: Do, 31 Dec. 2009, 19:44    Onderwerp: Reageer met quote
Is een renthal ook goed? staat nu op ebay voor 80 euro. Is die prijs ook ok?
Ad
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 31 Dec. 2009, 22:42    Onderwerp: Reageer met quote
Als je een nieuw stuur koopt moet je opletten op welke kromming je neemt.
Het LC8 stuur heeft veel kromming (handvatten staan naar binnen gebogen).
Ik rij zelf met een Magura MX2, die is veel rechter; Nadeel is dan wel dat je handkappen bijna/helmaal tegen de kuip aan komen.
Een Magura EX zit op de lc4, en is iets tussen de MX2 en het originele stuur.
Een SX is van een crosser, in die zijn helemaal recht, en dat gaat dus echt niet goed als je je stuur rechtop wil zetten.
Verder is ieder "tapered" stuur ok, als de klemmen maar 28mm zijn en de uiteinden 22mm zijn.
Overigens buig ik mijn sturen wel gewoon recht hoor, als het niet te gek is. Je moet er wel 3 meter pijp aan hangen in een hele sterke bankschroef, anders maak je geen kans! En het is lastig om het goed recht te krijgen. Evt. wil ik je wel helpen.
Verder wordt (gelegeerd) aluminium HARDER als je het buigt, dus hij buigt zeker niet nogmaals op dezelfde plek, maar eerder er net naast. Helaas breekt ie wel eerder, omdat ie iets brosser gewordenis na het buigen.
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 9 Jan. 2010, 18:47    Onderwerp: Reageer met quote
Wat een ramp!!! Dr Bean heeft gelijk; moeilijk en haast niet te doen. Ongelooflijk hard dat stuur en door die bochten ook zeer moeilijk te "sturen"hoe je hem buigt. Wel iets gelukt maar niet perfect.
Helaas, Ad
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 9 Jan. 2010, 18:52    Onderwerp: Reageer met quote
leuk he Smile
Voordeel is dat het ook snel snel krom gaat....
Lecram
Geregistreerd op: 21-6-2009
Woonplaats: Barendrecht
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 11 Jan. 2010, 18:35    Onderwerp: Reageer met quote
...... Helaas breekt ie wel eerder, omdat ie iets brosser gewordenis na het buigen.
Is dat niet juist eenreden om niet terug te buigen, maar een nieuwe te kopen? Je weet immers niet HOE zwak het stuur is geworden. Stel dat bij een noodstopactie je stuur afbreekt ......
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 11 Jan. 2010, 21:11    Onderwerp: Reageer met quote
klopt. Daarom raad ik het ook niet aan, maar het is een kwestie van een beetje gevoel ervoor hebben: Een klein beetje gaat wel.
Wat er gebeurt: Omdat het verbogen alu harder is dan de rest, buigt bij het terugbuigen nooit hetzelfde stuk terug; maar je verbuigt het op een andere plek ook weer.. waardoor het in zijn geheel 'recht' lijkt.
Bij een 2e val is het dan harder.. wil het weer op een andere plek buigen en als dat niet kan breekt het.. of er breekt iets anders.
