Benny
Geplaatst: Do, 17 Dec. 2009, 15:23 Onderwerp: alles demonteen SM |
ik loop met het idee om mijn frame,achterbrug en T-stuk zwart te laten poedercoaten.
Wie heeft er enig idee hoeveel werk ik zal hebben om m'n SM volledig te strippen.
Nu het toch winter is komt hij niet buiten ,hij staat op een zoutarm dieet  _________________ mvg Benny
SM 950 |
Geplaatst: Do, 17 Dec. 2009, 16:15 Onderwerp: |
ik weet nog dat DR-Bean ooit frame gewisseld heeft,
(was een garantie gevalletje),
maar het lijkt mij een pak werk, vooral omdat je met opbouwen vaak niet meer weet hoe al die kabels en snoeren nou ook weer gelopen hebben.
als je er aan begint zou ik veel foto's maken hoe de kabels horen te lopen, dat is makkelijk als je twijfelt met opbouwen.
PS: de framewissel van de dokter betrof wel een adv,
dus dat is nog wat meer werk lijkt mij ivm de voorbouw die daar op zit. _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
Geplaatst: Do, 17 Dec. 2009, 17:17 Onderwerp: |
Als je dat nog nooit gedaan hebt, schat ik anderhalve dag doorwerken. Als er niet teveel fout gaat.
Opbouw mag je, omwille van het correct terugleggen van alle draadjes gemakkelijk rekenen op minstens 2 dagen. _________________ Nil volentibus arduum
Benny
Geplaatst: Vr, 18 Dec. 2009, 9:34 Onderwerp: |
nog nooit gedaan is het probleem niet, heb ooit een R1 compleet mogen afbreken om het frame te latten poederlakken.( allee mogen, was van moeten op het werk )
Wou gewoon eens zien wie er al ervaring mee heeft bij de KTM.
Dat er veel werk aan is daar moet ik me bij neerleggen, maar het resultaat zal alles wel goedmaken denk ik. _________________ mvg Benny
SM 950 |
Geplaatst: Vr, 18 Dec. 2009, 10:54 Onderwerp: |
niet zo moeilijk hoor. Vind het alleen heeeel zonde van die mooie oranje lak!!
Wil je niet mijn zwarte adv frame omruilen
Je heb alleen last van wat bout gaatjes ed. die je ook dicht poeder coat. ook lager passingen die je wel heeeeel goed moet dichten voor je begint. _________________ Go!!!!!!
Geplaatst: Vr, 18 Dec. 2009, 12:44 Onderwerp: |
nooit op gelet, een sm heeft standaard schijnbaar geen zwarte achterbrug dus.
mijn smr wel  _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
Benny
Geplaatst: Vr, 18 Dec. 2009, 16:56 Onderwerp: |
| StevenD schreef: | niet zo moeilijk hoor. Vind het alleen heeeel zonde van die mooie oranje lak!!
Je heb alleen last van wat bout gaatjes ed. die je ook dicht poeder coat. ook lager passingen die je wel heeeeel goed moet dichten voor je begint. |
het is grijze lak, SM van 2005.Omruilen .......je wil dus een oranje boven frame
In de boutgaatjes gewoon enkele oude boutjes draaien om te poederlakken. _________________ mvg Benny
SM 950 |
Benny
Geplaatst: Vr, 18 Dec. 2009, 17:13 Onderwerp: |
| Daan schreef: | nooit op gelet, een sm heeft standaard schijnbaar geen zwarte achterbrug dus.
mijn smr wel  |
Jouw SRM wel, Daan je bent de juiste persoon. Ruilen ? Een SMR met alu-kleurige achterbrug, zal uniek zijn  _________________ mvg Benny
SM 950 |
Geplaatst: Vr, 18 Dec. 2009, 19:22 Onderwerp: |
| Benny schreef: | | Daan schreef: | nooit op gelet, een sm heeft standaard schijnbaar geen zwarte achterbrug dus.
mijn smr wel  |
Jouw SRM wel, Daan je bent de juiste persoon. Ruilen ? Een SMR met alu-kleurige achterbrug, zal uniek zijn  |
hij is nu al zilverkleurig, van de zoutkristallen die er op staan  _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
Geplaatst: Za, 19 Dec. 2009, 0:08 Onderwerp: |
frame ombouwen van de adventure was 2 dagen werk (14-16 uur), inclusief grote beurt en wat kleine veranderingen: dus de ene adventure strippen en op een nieuw frame weer opbouwen.
Grote beurt is handig om meteen te doen: kleppenstellen e.d. kan je supermakkelijk als het blok er uit ligt.
Blok gaat er naar onder toe uit. Eigenlijk viel het best mee.
Pas bij poedercoaten op voor je balhoofd: zorg dat de lagerzitting mooi schoon blijven. _________________ Dr_Bean |
Geplaatst: Za, 19 Dec. 2009, 2:07 Onderwerp: |
en je hebt een probleem met je frame nr die na het powdercoaten
niet meer zichtbaar zijn |
Benny
Geplaatst: Za, 19 Dec. 2009, 13:40 Onderwerp: |
| mr wheely schreef: | en je hebt een probleem met je frame nr die na het powdercoaten
framenummer had ik ook al aan gedacht, afplakken en beetje wegcamoufleren achteraf is wel te doen .
Zou het frame ook gewoon kunnen lakken maar er zal dan altijd een verschil te zien zijn met de gepoedercoate achterbrug. _________________ mvg Benny
SM 950 |
Geplaatst: Ma, 21 Dec. 2009, 10:37 Onderwerp: |
Nog geen problemen mee gehad hoor. Drie weken geleden nog een Kawa-frame laten poederlakken, framenummer is nog perfect leesbaar. _________________ Nil volentibus arduum
Benny
Geplaatst: Ma, 21 Dec. 2009, 15:32 Onderwerp: |
| Raketman schreef: | | mr wheely schreef: | en je hebt een probleem met je frame nr die na het powdercoaten
Nog geen problemen mee gehad hoor. Drie weken geleden nog een Kawa-frame laten poederlakken, framenummer is nog perfect leesbaar. |
Kawa is met volledige letters in het frame geslagen klopt dat? Bij KTM is het met puntjes erin geslagen.Volgens mij iets minder zichtbaar na het lakken.
Waar heb je het laten poedercoaten en ben je er tevreden van ? _________________ mvg Benny
SM 950 |
Geplaatst: Ma, 21 Dec. 2009, 21:12 Onderwerp: |
Voor poederlakken ga ik maar op één plaats : Metalclean in Hofstade (Aalst). Nog nooit iets teruggekregen waar ik niet uitermate over tevreden was .
De Kawa nummertjes zijn idd volledige doorslagen, op die van KTM had ik nog niet gelet... _________________ Nil volentibus arduum
