rene+adventure
Geplaatst: Ma, 16 Nov. 2009, 23:01 Onderwerp: brace voor zijstandaard |
Op amerikaans- en duitsforum zijn lc8-rijders die een scheur in het karter hebben opgelopen als gevolg van de ongelukkige bevestiging van de zijstandaard.
Zijn er hier ook mensen die dit probleem kennen ?
Vooral als je zoals ik, wel eens op reis bent met zware bepakking en het haast niet mogelijk is om je fiets op het middenbok te krijgen, lijkt het me dat de belasting op het karter via de zijstrandaard nogal heftig wordt.
Een oplossing van dit probleem zou kunnen zijn:
http://www.blackdogcw.com/KTM_sidestand_brace.html
Schijnt momenteel echter " out of stock " te zijn. _________________ You once life forever, ride the KTM adventure |
Geplaatst: Ma, 16 Nov. 2009, 23:12 Onderwerp: |
Mijn zijstandaard is over de tijd wel wat uitgelubberd, en ik kan me voorstellen dat ie er doorheen knikt bij zware belasting, maar blok-scheuren vind ik wat merkwaardig.
Dat wordt natuurlijk anders als je met de zijstandaard uitgeklapt eens probeerd een bochtje te nemen, en er flink overheen klapt: Dan is het een schokbelasting recht op de standaard, waar het aluminium van het blok wel eens niet tegen zou kunnen..... _________________ Dr_Bean |
rene+adventure
Geplaatst: Ma, 16 Nov. 2009, 23:35 Onderwerp: |
nog steeds DR_Bean...
maar goed:
wat ik daar zie: In beide gevallen zie ik duidelijke krassen van rotsblokken op dat stuk metaal waar de standaard aan hangt: en ja, een rotsblok zou daar wel eens heel schadelijk kunnen zijn!
De juiste carterplaat kan een boel voorkomen denk ik, maar idd het is natuurlijk veiliger als de standaard aan het frame hangt. _________________ Dr_Bean |
rene+adventure
Geplaatst: Di, 17 Nov. 2009, 0:01 Onderwerp: brace |
Mijn nederige excuses Dr.Bean.
(Ik geloof dat ik straks tijdens de technische dag in het hoekje naast de japanse rijstkoker kom te zitten )
Als ik het goed begrijp dan komt het probleem je dus niet echt bekend voor. Dan denk ik dat het dus mee zal vallen. Ik maakte me al een beetje ongerust omdat ik vaker tijdens het reizen zwaar bepakt ben en de KTM dan zwaar op de zijstandaard leunt. (Ik krijg hem met geen geweld op de middenbok als hij zo zwaar beladen is). Ik meen zelfs dat de standaard iets verder naar buiten is komen te staan. _________________ You once life forever, ride the KTM adventure |
Geplaatst: Wo, 18 Nov. 2009, 5:39 Onderwerp: |
Ik heb dit verhaal ook gelezen. Het is idd beter je steun gewoon te gebruiken waar die voor bedoelt is en niet om bv de achterband los te krijgen van de velg (het gaat wel erg goed moet ik zeggen) _________________ mooi spul...hè!? |
rene+adventure
Geplaatst: Wo, 18 Nov. 2009, 14:12 Onderwerp: |
Koen.
Zit wat in wat je schrijft. Alleen als je een lekke band hebt onderweg en je wil hem zelf repareren zul je wel iets moeten verzinnen.
Met de originele velg is het volgens mij niet mogelijk om dit zonder een standaard te doen. Ik heb wel eens ergens gereedschapssetjes (bandenafdrukkers) gezien. Of je zou bv. dit kunnen doen met een plankje en een ander zwaar vervoermiddel (Auto of GS of zo ).
Ik denk echter dat het ook evt.zou kunnen om de band af te drukken met de middenbok als je de motor (met afgenomen band) sterk terzijde laat hellen.
Maar goed dit is weer een ander topic. Dus ik zal hier het niet verder over hebben. _________________ You once life forever, ride the KTM adventure |
rene+adventure
Geplaatst: Vr, 27 Nov. 2009, 17:50 Onderwerp: brace |
Het onderwerp houdt me toch nog steeds bezig.
Op het duitse forum is men momenteel bezig om met geinteresseerden een verzamelbestelling te doen.
Men heeft nog een beter alternarief als de brace gevonden. zie:
http://ktmkickstand.com/default.aspx
Voor de geinteresseerden zie:
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=17762
en http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=17460
Men verwacht dat de prijs in dollars uiteindelijk in euro's zal zijn. Dus niet goedkoop.
Dr.Bean heeft er nog geen last gehad van een scheur in het blok als gevolg van het (zeer heftig) offroad gebruik. Dus ik denk dat je wel een bepaalde dosis pech moet hebben om een dikke steen op de juiste plaats op de zijstandaard te raken.
Echter ik ga zelf nogal zwaar bepakt door Afrika en ik weet dat we daar wegen tegenkomen bezaaid met behoorlijk wat dikke rotsblokken. Dus .... Dit is mijn overweging. _________________ You once life forever, ride the KTM adventure |
Geplaatst: Vr, 27 Nov. 2009, 20:46 Onderwerp: |
och, ;t kan vast geen kwaad om het ding te monteren he!
Dus als ie geen godsvermogen kost, is het misschien wel verstandig voor zo'n reis. Immers ook zonde als je met zoiets komt te staan! _________________ Dr_Bean |
Nocer
Geregistreerd op: 11-6-2009 Berichten: 307
Geplaatst: Ma, 30 Nov. 2009, 13:34 Onderwerp: Re: brace |
| rene+adventure schreef: | Mijn nederige excuses Dr.Bean.
HEY!!!!
Ik stuitte destijds ook op dit verhaal en dit houdt me ook bezig (ook omdat ik inderdaad met veel bagage zal gaan rijden en hij hiermee ook de zijstandaard zal gaan gebruiken.
Ik ga er iig maar niet op zitten zoals ik met mijn CBR doe op dit moment.
Even over nadenken of ik nu al zoiets wil kopen (denk van niet).
Ik ga voorlopig toch geen heftig offroad gebruik doen. Het reizen zal zich beperken tot gravelpaden en on-road. |
Nocer
Geplaatst: Di, 1 Dec. 2009, 0:26 Onderwerp: |
| Is dat een standaard plaat? |
Geplaatst: Di, 1 Dec. 2009, 0:56 Onderwerp: |
nope, eigenbouw _________________ Dr_Bean |
Nocer
Geplaatst: Di, 1 Dec. 2009, 11:03 Onderwerp: |
Ah
Zat vanmorgen ook te denken: ok... die plaat zal je helpen tegen rotsen. Maar hoe zit het met een volgepakte motor op de zijstandaard. Ik heb nog niemand gezien die daardoor een 'engine casing crack' heeft gehad. Dus ik denk dat dit ook niet snel zal gebeuren. |
gijssie2
Geplaatst: Di, 1 Dec. 2009, 22:00 Onderwerp: |
| Een volgepakte motor mag niet op de zijstandaard staan en is ook niet aan te bevelen ivm het gewicht....... |
