stekkers loshalen
Bongo
Gast
BerichtGeplaatst: Zo, 11 Sep. 2005, 15:20    Onderwerp: stekkers loshalen Reageer met quote
Hee Steven,
Toen je half augustus de koffers in Roosendaal kwam ophalen, heb je twee stekkertjes losgegooid van mijn LC8. Waar waren deze stekkertjes ook al weer voor?
En je zei ook dat, omdat ik Akrapovic'en heb, er nóg iets (naverbrander?) afgehaald kon worden? Hadden tóch geen functie meer.
groetjes, Edwin
Prutzer
Woonplaats: Amstelveen
BerichtGeplaatst: Zo, 11 Sep. 2005, 17:04    Onderwerp: Reageer met quote
Die stekkers zijn van je EPC system (electronic power control), dit zorgt ervoor dat in de eerste en tweede versnelling niet geheel volgas gegeven wordt, is overbodig dus eraf, zie topic http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=158&highlight=epc
Om de carburateur aansluitingen af te doppen heb ik er gewoom m6 ingetapt en r een boutje met fiberringetje ingedraaid.
Dat andere klepje is het SAS (secundairy air system) dat zorgt voor lucht in de uitlaat om de catalysator zijn werk te laten doen, als je akra's hebt gemonteerd dan kan dat er ook af zie topic: http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=21&highlight=sas
Het is best een operatie, maar geeft een stuk minder rommel om je blok heen grin3 grin3
Groet,
Eelco
2003 950S
Driver: Eelco
Bongo
Gast
BerichtGeplaatst: Zo, 11 Sep. 2005, 17:59    Onderwerp: stekkers loshalen Reageer met quote
Dank je, na beide topics gelezen te hebben is het zeker de moeite waard om beiden een keer te verwijderen. Ik vind inderdaad (Daan heeft het er over gehad) dat mét EPC, SAS, Akra's én zonder Sommer-luchtfilterkastdingetje de motor onderin wat bokkig loopt. Er moet wat te wensen overlaten (nou ik mijn lc8 toch maar niet verkoop).
groetjes, Edwin
BerichtGeplaatst: Zo, 11 Sep. 2005, 19:03    Onderwerp: Reageer met quote
Groet,
Eelco
Leuk dat de oude topics dan nog steeds van nut zijn, goed speurwerk Prutzer thumbsup
BerichtGeplaatst: Zo, 11 Sep. 2005, 19:16    Onderwerp: Reageer met quote
Heey, ik kan er nix meer aan toevoegen behalve dat Gerben best een goeie gozer is en het Travel maniacs weekend vet was! grin
