dempers vullen
KTM_FAN
Geregistreerd op: 19-2-2008
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 3 Nov. 2009, 14:49    Onderwerp: dempers vullen Reageer met quote
Je ziet het onderwerp, een korte vraag. Mijn Akra's spuigen er wel heeeel veel db's uit de laatste tijd, hoe vul ik die dingen opnieuw ?
Onno
KTM-FAN
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 3 Nov. 2009, 19:51    Onderwerp: Reageer met quote
nieuw pakketje kopen:
Dat komt kant en klaar: Glaswol op een kokertje met een strak kunstof touwtje erom.
Popnagels aan het einde los, ouwe zooi eruit, nieuw pakje er in. nieuwe popnagels er in.
Dat touwtje van het glaswolpakje smelt bij het eerste beetje warmte en de zaak zegt plop en zit er netjes strak in!
Ik heb het 1x gedaan, spul + popnagels gehaald bij brouwer zwartebroek. Als dat niet in de buurt is denk ik dat er ook wel andere cross-zaken zijn die het hebben.
Je kunt wel met los spul werken, maar mijn ervaring is dat je hem niet mooi vol krijgt, en het is een boel geklooi... Zo'n pakje werkt perfect.
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 3 Nov. 2009, 20:11    Onderwerp: Reageer met quote
Met de hand vullen moet idd nogal secuur gebeuren. Vooral het gelijkmatig aandrukken en dezelfde hoeveelheid wol gebruiken zijn redelijk kritisch. Zo heb ik ooit een verschillend geluid gehad bij de dempers van m'n XJR rolleyes4 ...
KTM_FAN
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 3 Nov. 2009, 20:41    Onderwerp: demper Reageer met quote
OK,
Perfect dus, kan ik gelijk de deukjes uit mijn linker demper proberen te halen. Dank voor de antwoorden, ik zal eens pijlen hier bij de KTM dealers.
Onno
KTM-FAN
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 3 Nov. 2009, 20:58    Onderwerp: Reageer met quote
pas op met die deukjes: Akra's hebben een titanium huls, en dat is heel sterk en licht maar wil ook graag scheuren als het echt vervormd wordt.
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 4 Nov. 2009, 1:43    Onderwerp: Reageer met quote
let wel op dat er RVS popnagels in zitten en geen aluminium want die rammelen eruit en komen al na een paar honderd km los weet ik uit ervaring
Koen
Geregistreerd op: 16-8-2006
Woonplaats: Maastricht
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 4 Nov. 2009, 10:07    Onderwerp: Reageer met quote
Zitten die RVS popnagels er ook bij? Of zijn die eenvoudig te krijgen?
Ik rij nu 50k met de Akra's en heb ook de indruk dat ze veel meer herrie maken...
Groeten Koen
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 4 Nov. 2009, 11:57    Onderwerp: Reageer met quote
Idd goeie tip thumbsup
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 5 Nov. 2009, 2:43    Onderwerp: Reageer met quote
Groeten Koen
ik weet niet of ze erbij zitten, maar ik kon er niet easy aan geraken en heb ze moeten bestellen 2 weken moeten wachten voor ze binnen waren dus zorg eerst dat je alles hebt wink3
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 6 Nov. 2009, 9:24    Onderwerp: Reageer met quote
brouwer zwartebroek had een doos liggen destijds.
je kunt het ook eens bij Andre vragen, lijkt me dat die ook wel zoiets op voorraad wil leggen als ie ze niet al heeft.
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 6 Nov. 2009, 23:08    Onderwerp: Reageer met quote
Zo'n pakketje wol, is dat Akrapovic only of voor alle gelijkaardige dempers bruikbaar? Mijn Remusjes (Revolution, oval carbon) beginnen ook een beetje te luid te roepen.
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 7 Nov. 2009, 11:05    Onderwerp: Reageer met quote
Volgens mij is het redelijk universeel:
- De binnenmaat (voor de binnebuis) moet juist zijn, en de pakking dichtheid moet juist zijn, dus niet voor iedere demper.
- lengte is dacht ik afsnijden.
Ik kan ze alleen nergens op internet vinden.. vreemd genoeg. Ik vond het super handig (vroeger wel met losse wol zitten klooien, maar dat stropt altijd op etcetc.)
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 7 Nov. 2009, 11:24    Onderwerp: Reageer met quote
andre heeft die kokers zo liggen,
tenminste ik heb er laatst 1meegenomen voor m'n exc,
en hij had er nog meer .
