highrider
Geplaatst: Vr, 9 Okt. 2009, 22:48 Onderwerp: knallen , ploffen , afslaan |
Nadat vandaag de Adventure er helemaal mee stopte even langs Krommenie voor advies. Gedacht werd aan kabelbreuk rond het balhoofd. (schijnt vaker voor te komen)
Motor dus net helemaal gestript en zoeken. Na bijna elke draad gecontroleerd te hebben werd het euvel zichtbaar. De plusdraad van de accu zat helemaal los in het accupooltje. Het is een geknepen schoentje en valt dus slecht op. De kabel schuift echter in schoentje heen en weer.
Verschijnselen,
* spanning valt helemaal weg en motor slaat af ( rijden over kuilen)
* tijdens rijden zie je af en toe de beginstand van de klok (wielomtrek)
* knallen, ploffen, afslaan enz.
* startmotor doet zijn werk niet 100%
* problemen laten zich niet continu zien
Lijkt me raadzaam als je gelijke problemen hebt om de aansluitkabels op de accu even te checken. Kleine moeite maar scheelt veel duwwerk en overlast
Andre bedankt voor het meedenken  _________________ Nog steeds 750 ST zal het ooit een KTM worden. Ja per 16-06-2008 een mooie oranje erbij. |
Geplaatst: Vr, 9 Okt. 2009, 23:50 Onderwerp: |
Tja.. als je even in de andere draadjes hie rop het forum had gezocht had je het ook gevonden:
sterker nog: Bij stotteren is dat een van de eerste dingen waar je aan moet denken: Losse/gebroken accupolen/draden: Komt regelmatig voor bij de adventure.
(zie bijv ook 4e posting in deze draad:
http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=2612
slechts 2 topics down in "werkplaats""....)
Overigens heb ik ondanks vele km's rally (en dan rammelt het echt wel...) er nog geen last van gehad: Wat mij doet vermoeden dat het toch te maken heeft met TE VAST draaien van de polen en kabels die onder spanning gemonteerd zitten... _________________ Dr_Bean |
highrider
Geplaatst: Za, 10 Okt. 2009, 23:47 Onderwerp: |
Leg mij is uit hoe het (te) vast draaien van de accupolen kan betekenen dat de draad uit de knel schuift als de hoek van die sok 90° is tov de pool ? Al draai je de pool kapot zal de draad nog niets te lijden hebben. Het aandraaimoment komt nimmer op de draad terecht door de hoek.
Overigens loopt in genoemd voorbeelddraadje slechts een discussie over sproeiers en carbs en niet over spanningsprobelemen terwijl de klachten gelijk die van mij luiden.
Al doet maar één forumbezoeker zijn voordeel met het opgemerkte ben ik al blij. Achteraf een koe in zijn reet kijken is niet zo heel moeilijk. Waar begin je immers met doormeten en zoeken bij onverklaarbare spanningsproblemen ? Sterker nog , Kennelijk komt een kabelbreuk op balhoofd hoogte eerder voor dan een uitgeschoven pluskabel van de accupool volgens de specialisten dus was dat het uitgangspunt bij de zoektocht.  _________________ Nog steeds 750 ST zal het ooit een KTM worden. Ja per 16-06-2008 een mooie oranje erbij. |
highrider
Geplaatst: Zo, 11 Okt. 2009, 0:07 Onderwerp: |
Die had ik al lang gevonden en gelezen  _________________ Nog steeds 750 ST zal het ooit een KTM worden. Ja per 16-06-2008 een mooie oranje erbij. |
