Hoeveel km's op reserve? (ADV990).
BerichtGeplaatst: Za, 3 Nov. 2007, 18:21    Onderwerp: Reageer met quote
Dat zijn zo van die mededelingen die het idee "Akra's+mapping" definitief in de prullenmand doen belanden. Waarvoor dank grin ...
Ga op 220-230km op reserve, dan haalt ie de 300km nog met gemak.
Tijdens de verbindingsrit naar Briançon in augustus heb ik hem mooi op 125km/h gehouden gedurende 1200km, met een totale kilometerstand van 395km voor één tankbeurt. Bij tanken bleek er nog een litertje in te zitten.
Is wel een doodsaaie manier van rijden maar dus haalbaar.
Joker
Geregistreerd op: 7-10-2007
Woonplaats: Westmalle
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 5 Nov. 2007, 0:33    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb mijn Adventure nu een maand en ga als hij op reserve gaat ts de 30 en 50 km op reseve tanken, ondanks dit krijg ik amper 16l getankt stars
Wat doe ik fout huh2
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 5 Nov. 2007, 9:18    Onderwerp: Reageer met quote
Joker, je hebt dan toch nog ergens 4 liter over hoor,
als je volgende keer gaat tanken, check dan ff hoe de literverdeling links/recht is, als er bv links 6l in gaat, en rechts 8l, dan is er iets fout met de tankontluchtig, maar de sensor zit wel alleen maar links.
De sensor "denkt" dan dat je bijna door je voorraad heen bent,
terwijl er rechts meer benzine aanwezig is dan links....Snappie? wink3
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 5 Nov. 2007, 14:10    Onderwerp: Reageer met quote
@Joker : was't een splinternieuwe nieuwe, of een demo/overjaarse 2006 ?
Dan kan het idd hetgeen zijn dat Daan beschrijft, namelijk een probleem met de tankontluchting. Is een fabrieksrecall die zou moeten uitgevoerd zijn, zijnde een extra slang aanbrengen tussen beide tanks.
Met je framenummer en het nummer van het certificaat van aflevering kan je zelf nakijken op de site van KTM of de update uitgevoerd is.
Joker
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 7 Nov. 2007, 20:54    Onderwerp: Reageer met quote
Het is een nieuwe denk ik huh2
Hij heeft in ieder geval die stekker in het dashboard en zwarte handkappen, dit zijn volgens mij kenmerken voor een 2007.
Enne hoe kan ik meten wat er nog in de tanks zit huh2
Tank heeft toch een inhoud van 22l?
Wat is eigenlijk het verbruik bij jullie?
Ik vertrek volgende week naar Schotland en hoop niet in the middle of nowhere stil te vallen shocked2
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 7 Nov. 2007, 21:36    Onderwerp: Reageer met quote
Joker, als je even rustig deze 2 pagina's doorleest vind je antwoord op je vragen, inhoud/verbruik/axieradius wink3
Joker
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 7 Nov. 2007, 21:38    Onderwerp: Reageer met quote
Maar als er bij jou slechts 16 l in gaat na het stilvallen, dan denk ik toch dat er 4l in de rechtertank is achtergebleven.
(aanzuig benzinepomp en sensor zitten nl in linkertank).
Je kan een niveauverschil in de tanks meten door bij de volgende tankbeurt op te letten hoeveel er links en rechts in gaat.
Thx voor reaktie maar las bij u dat ge na stilvallen maar 20l kon tanken en ik dacht dat er normaal 22 in kan stars
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 7 Nov. 2007, 22:13    Onderwerp: Reageer met quote
Die 22 l geldt geloof ik voor de 950, maar de 990 heeft benzinepomp IN de tank zitten, vandaar die 2 l minder.
Koen
Geregistreerd op: 16-8-2006
Woonplaats: Maastricht
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 17 Jan. 2009, 13:21    Onderwerp: Reageer met quote
Ik tank over het algemeen ongeveer ruim een liter meer rechts dan links. Als ik vlak na het vol tanken na een aantal km kijk, zit links nog gewoon vol. Als ik de dop open laat, lijkt het langzaam te zakken.
Dit lijkt op een verstopte ontluchting? Is dit het slangtje bovenaan wat je zijkap in gaat?
En zijn de tanks verbonden? Zo ja waarom is een functionele ontluchting dan niet goed genoeg? Af gaat het heel langzaam?
Vast bedankt & Groeten,
Koen
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 17 Jan. 2009, 13:36    Onderwerp: Reageer met quote
Koen,
lijkt toch op een gebrekkige tankontluchting, controleer ff de slangetjes links en rechts die achter de panelen zitten, die willen wel eens geknikt zitten.
Hier zijn in het verleden zoveel klachten over geweest, dat de 990's later uitgevoerd werden met een "luchtbalansslang" .
(is slangetje wat de tankhelften bovenin verbindt over de luchtfilterkast heen).
Frederik
Geregistreerd op: 30-11-2007
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 13 Sep. 2009, 20:06    Onderwerp: Reageer met quote
Koen,
Als daar nu eens een plaatje zou bijkomen dan kan iedereen zelf kijken of die dat heeft !
Frederik
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 13 Sep. 2009, 20:31    Onderwerp: Reageer met quote
Frederik
plaatjes staan op pag 1 van dit linkie wink3
http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=2320&highlight=tankhelften
roflastc
Geregistreerd op: 11-11-2008
Woonplaats: Leiden
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 10 Okt. 2009, 13:08    Onderwerp: Reageer met quote
ff een vraag. Ik rij op dit moment vrij consistent 1op14 en een beetje. Ik tank na 265 km zo'n 18,5 liter benzine. Ik schakel hierbij vrij vroeg en vlot op zodat ik ongv 120 echte kilometers in de 6e rij en nooit echt boven de 5000 rpm uitkom.
Is dat een prettig verbruik of zuipt ie? Van Verpalen hoorde ik dat ik als een soort dagobert duck rij met zo'n zuinig verbruik.
Kan het beter of dit wel het beste wat ik kan verwachten?
Ghetto neger uit het Gooi.
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 10 Okt. 2009, 13:14    Onderwerp: Reageer met quote
ik weet niet of je injectie of carb rijdt, maar met beide heb ik met woon/werk verkeer 1 op 18 gehaald wink3
(is al uitvoerig besproken op dit forum).
Dan rij ik zeker als een oud wijf of zo?? thinking2
roflastc
Woonplaats: Leiden
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 10 Okt. 2009, 13:22    Onderwerp: Reageer met quote
sorry.. Ik heb een 950 uit 2005
Sja ik weet ook niet waar het vandaan komt maar ik overleg wel ff dat er eens grondig naar de carbs gekeken wordt, bv hoe hoog of laag de gasnaalden staan.
Pagina 2 van 3
