Lecram
Geregistreerd op: 21-6-2009 Berichten: 161 Woonplaats: Barendrecht
Geplaatst: Ma, 29 Jun. 2009, 17:03 Onderwerp: Beugels over dempers SMT verwijderbaar? |
| Als je de hitteschilden weghaalt van de SMT blijven de zwarte beugels zichtbaar. Ik heb even gekeken of ze verwijderbaar zijn, maar de semper zit er aan vastgemaakt. Is daar een alternatief voor? Je zou zeggen dat de bevestiging van de SM(R) te gebruiken is, klopt dat? |
Rhino
Geregistreerd op: 7-2-2009 Berichten: 203 Woonplaats: Maarn
Geplaatst: Zo, 12 Jul. 2009, 18:28 Onderwerp: |
Niet alleen de dempers zitten aan die beugels bevestigd, maar ook de twee kunststof kapjes links en rechts van het subframe (met '990'-stickers).
De uitlaat beugels van SM of SMR zijn de enige oplossing om die zwarte bagage dingen weg te krijgen. Vraag is natuurlijk wel of die SM(R) beugels ook op een SMT passen? Dat ga ik 'ns effe uitzoeken, want binnenkort komen er bij mij andere dempers op! _________________ SMT |
sinttra
Geregistreerd op: 11-9-2009 Berichten: 18 Woonplaats: zevenbergen
Geplaatst: Di, 6 Okt. 2009, 21:38 Onderwerp: |
hoi,
vrijdag mijn smt opgehaald bij dipi in baarle nassau.
uiteraard een fantische motor.
Ik heb de akra set eronder zonder de hitte schiltjes en de duobeugels van de smr.
Ik heb de zijkap eraf gehaald om te kijken of die kofferbeugel eraf kan maar dan kom ik inderdaad wat ophangpunten te kort.
oplossing is om het overtollige weg te slijpen,wat bij verkoop natuurlijk weer lullig is.
of zelf wat fabriceren.(sm beugels )
dealer wist het niet zeker te vertellen.
ik heb bij een paar al gezien dat ze dit toch voor elkaar hebben,hoe hebben jullie dat opgelost? |
Duccer
Geregistreerd op: 13-2-2009 Berichten: 170
Rhino
Geplaatst: Wo, 7 Okt. 2009, 14:30 Onderwerp: |
Bevestiging van Akra's op een SMT verschilt van een SM!
Het verschil zit met name in de carbon beugel die met de dempers wordt meegeleverd. Lastig om dat zonder foto uit te leggen...: de lip van die carbon beugel zit bij een SMT schuin en bij een SM recht ten opzichte van het subframe.
Als je de Akra's voor de SM bestelt (dempers en Y-stuk zijn identiek met SMT; alleen andere carbon beugels) en wat andere SM spullen, dan kan je op een SMT met Akra's en zonder die foute alu beugels en RVS kappen rijden. Daar kwam ik achter toen ik de SMT Akra's er net op geschroefd had...
Let op: op de fotootjes in de link van Duccer staan Wings en geen Akra's. Ik weet niet hoe die bevestigd worden en of die met de SM onderdelen 'netjes' op een SMT kunnen worden gemonteerd. _________________ SMT |
sinttra
Geplaatst: Wo, 7 Okt. 2009, 17:16 Onderwerp: |
moet volgende week terug voor de 1000km beurt, zal ik eens vragen wat die orgineele kofferbeugels kosten.
als ze niet te duur zijn koop ik er twee extra en verslijp ik degene die er nu opzitten ,val toch niet op onder de zijkap.
denk dat het goedkoper zal zijn dan de twee akra sm beugels en aanverwante. |
ex-rsv-r
Geregistreerd op: 13-6-2006 Berichten: 14
Geplaatst: Wo, 7 Okt. 2009, 20:08 Onderwerp: |
Natuurlijk zijn de zwarte beugels te verwijderen ,
je hebt dan nodig , de ophanging van de uitlaten alu 2x ( SM 990 ) de kunsstof beugeltjes waar de zijkappen op vastzitten en de hitteschildjes van de sm990 zodat je de bouten van de dempers niet ziet,
Kost bij elkaar +/- € 65,=
Ik heb ook nog het bagagerekje verwijderd en de grepen van de SMR gekocht omdat deze zwart zijn,
Groet John |
sinttra
Geplaatst: Wo, 7 Okt. 2009, 21:40 Onderwerp: |
maar het verhaal van rhino geeft aan dat de smt ophanging schuin is geplaatst en dat klopt ook , dus als het ophangpunt van de uitlaatsteun van de sm recht is kan ik deze niet plaatsten, omdat je de carbonbeugel onmogelijk kan verbuigen of kan verdraaien op de demper.
bij de wingdemper zal dit wel het geval zijn geweest neem ik aan.
rhino heb jij het al opgelost?  |
ex-rsv-r
Geplaatst: Do, 8 Okt. 2009, 6:05 Onderwerp: |
De uitlaten zijn voor SM / SMR / SMT gewoon hetzelfde, het hele achterframe is hetzelfde , ik heb de ophanging en beugels ook nog eerst met de originele uitlaten gehad,
past ook perfect.
ik zou gewoon de alu houders en kunsstof beugels bestellen van de SM bij ktm, dan blijft je SMT spul gewoon intact.
Groet John. |
sinttra
Geplaatst: Do, 8 Okt. 2009, 18:00 Onderwerp: |
oke jongens bedankt voor jullie reacties.
moet woensdag naar dipi voor het eerste beurtje zal ik eens onder het zadel van een sm kijken dan zie ik zo of de beugel recht of wat scheef gepositioneerd zit.
jullie horen het nog wel. |
Rhino
Geplaatst: Do, 8 Okt. 2009, 19:47 Onderwerp: |
@ sinntra: Scheef / schuin....
De alu bevestiging en kunststofbeugels (staan hieronder) van de SM heb ik voor me liggen en de SMT Akra's passen daar niet zonder geknutsel netjes op.
De onderdeelnummers:
6000508500001S - SILENCER/HANDLE HOLDER L/S 07 1
6000508600001S - SILENCER/HANDLE HOLDER R/S 07
54305068100 - DAMP. COMPONENT SILICONE GREY (2 stuks nodig)
62608042150 / 62608041150 - SUPPORT SIDECOVER RS / LS REAR 09
De carbon beugels op de Akra's kunnen niet worden gedraaid vanwege de vorm van de dempers. Komende winter maar 'ns verder knutselen...
Overigens: ik meen (m'n geheugen is niet meer wat het geweest is ) dat de alu SMT bagagebeugels (die 'mooie' zwarte...) zo rond de 110 euri per stuk kosten. _________________ SMT |
sinttra
Geplaatst: Vr, 9 Okt. 2009, 12:08 Onderwerp: |
rhino , wat was de prijs van al die sm artikelen ? dat zal toch ook niet goedkoop zijn geweest.
ik heb trouwens ook nog R&G kentekenplaathouder en een led achterlicht besteld als dit erop zit zal ik wel een fotootje plaatsen |
Rhino
Geplaatst: Vr, 9 Okt. 2009, 12:57 Onderwerp: |
Prijs van de SM onderdelen viel best mee. Uit m'n hoofd: de twee SILENCER/HANDLE HOLDERs waren 26 Euro elk, de SUPPORTs iets van 7/8 Euro en ook zoiets voor de DAMP. COMPONENTS. _________________ SMT |
sinttra
Geplaatst: Za, 17 Okt. 2009, 17:50 Onderwerp: |
ik heb twee orgineele kofferbeugels van een schade smt gekocht die ik toevallig op marktplaats zag staan.
voor 40 euro was ik gesteld en heb ze netjes afgeslepen en de kaal geworden delen mooi gespoten gespoten.
het enige veschil is dat je de twee ophangpuntjes voor de kunstofuitlaat kapjes mist als je deze zou willen plaatsen.
maar ik mis ze niet ,de akra's mogen in hun geheel gezien worden.
ophangingbeugels van de smt akra's zijn schuin en niet zonder geknutsel onder een rechte sm uitlaatbeugel te plaatsen.
het r&g kentekenhoudertje gaat niet lukken denk ik, ik heb een sm 950 type meegekregen.  |
ex-rsv-r
Geplaatst: Wo, 21 Okt. 2009, 8:01 Onderwerp: |
Met deze schade beugels SMT heb je wel niet de bout van de ophanging op de juiste plaats in het zijkapje , dat is bij de SMT meer naar voren.
of vergis ik me? |
