banden verwisselen
Bongo
Gast
BerichtGeplaatst: Do, 1 Sep. 2005, 22:44    Onderwerp: banden verwisselen Reageer met quote
ja ja, we hebben het er al vaker over gehad op het forum en we zouden nog een plakdemootje doen die er nooit meer van gekomen is.......
dus vandaar met mijn twee linkerhanden de vraag der vragen.
Ik wil mijn voorband er af halen, maar dat lijkt me met geen mogelijkheid te lukken.
Lucht er helemaal uit, drie velgrandbeschermkapjes op de velgrand, twee grote bandenlichters eronder, de band zo goed mogelijk in het midden van de velg...........EN TOEN? WAT IS NOU DE TRUC?
groeten, Edwin
BerichtGeplaatst: Do, 1 Sep. 2005, 23:03    Onderwerp: Reageer met quote
bij het ventiel beginne
en verder ken ik er weinig aan uitleggen. Als het goed is hoef je echt niet belachelijk hard te trekken.
Kom de 10e (zaterdag) naar Travelmaniacstreffen en ik doe het je voor (met je eigen motor) smiley
grts
BerichtGeplaatst: Vr, 2 Sep. 2005, 18:09    Onderwerp: Reageer met quote
Smile Goed plan, doe dat maar.. Ik wil ook komen, kan ik dat mooi meepikken daar.
Eppo
Geregistreerd op: 23-7-2005
Woonplaats: Dongen
BerichtGeplaatst: Vr, 2 Sep. 2005, 21:11    Onderwerp: Reageer met quote
Ik doe met een borsteltje of m'n hand ofzo wat wasmiddel tussen de velg en de bandrand. Dan glijdt 'ie een stuk beter en heb je niet dat stroeve rubber over het metaal.
De enthousiaste beginner
BerichtGeplaatst: Vr, 2 Sep. 2005, 23:14    Onderwerp: Reageer met quote
is wel gevaarlijk met het er weer op leggen, dat je band niet over je velg draaid. kan je beter wat talk poeder gebruiken.
BerichtGeplaatst: Za, 3 Sep. 2005, 0:01    Onderwerp: Reageer met quote
naar mijn idee onzin: Zeep plakt de band juist.
Ik leg altijd op met zeep (en alle bandenzaken ook, maar die gebruiken speciale banden zeep), ik neem meestal afwasmiddel.
daarna spoel ik de band liefst effe af, nog nooit een band gehad die doorslipte (en al veeeele op en afgelegd)
Talk is goed voor IN de band, dan glijdy de binnenband mooi in de buitenband, geen pooien, vouwen ... en dus minder lekke banden.
Bongo
Gast
BerichtGeplaatst: Za, 3 Sep. 2005, 12:24    Onderwerp: Reageer met quote
Mannu, tis gelukt (wél met z'n tweeën, watje ben ik toch) mét afwasmiddel. Maar de band bleek toch wel errug stug te zijn (maandagmorgenmodelletje?)
Nog een tip (stomstomstom): ventiel er uit draaien met speciaal sleutelje, zodat écht alle lucht er uit kan.
Nog een tip: ventieldopjes met aan de buitenkant het ventielsleuteltje (weet niet waar dat te koop is).
Inmiddels ook bij Haan Wheels in Schijndel geweest, komt dus een nieuwe velg op. Heb al eens eerder van Gerben begrepen dat de velgen niet altijd even sterk waren, zeg maar deukgevoelig. Ik denk dat daarmee de onbalans bij ca. 80 km/uur (trillen in stuur) opgelost zal zijn.
groetjes en bedankt.
BerichtGeplaatst: Za, 3 Sep. 2005, 13:21    Onderwerp: Reageer met quote
hey.. gaat een lichtje branden bij me!
Bongo, Roosendaal, Ducati, uitlaatjes...
Bongo
Gast
BerichtGeplaatst: Za, 3 Sep. 2005, 13:32    Onderwerp: Reageer met quote
jaja...................goeie trip gehad?
BerichtGeplaatst: Za, 3 Sep. 2005, 14:30    Onderwerp: Reageer met quote
zeker.. Wel wat probleempjes hier en daar maar echt lekker gereden!
BerichtGeplaatst: Za, 3 Sep. 2005, 19:28    Onderwerp: Reageer met quote
Hoi!
Tip, die metalen ventieldopjes met uitdraaiertje eraan heb ik ooit eensgekocht bij Halfords. wink3
BerichtGeplaatst: Zo, 11 Sep. 2005, 21:29    Onderwerp: Reageer met quote
Hoi!
Van het duitse forum gevist, en die hebben het weer op het adv riders forum gezien.
Een compact setje om de buitenband van de velg af te drukken.
Waar het te koop is, en wat het kost, dat weet ik niet.
Dat het het ei van columbus is, dat weet ik wel laugh2 http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=4024
BerichtGeplaatst: Zo, 11 Sep. 2005, 21:38    Onderwerp: Reageer met quote
Het idee is super, en volgens mij makkelijk zelf na te maken als je een beetje thuis bent in het metaal en las gebeuren.
De lekke band losdrukken van de velg als het wiel nog IN de motor zit dus laugh
ik vond het maar erg omslagtig en mij leek de U met schroef beter Smile
BerichtGeplaatst: Zo, 11 Sep. 2005, 21:46    Onderwerp: Reageer met quote
Die gemodificeerde lijmtang van Schradt bedoel je?
Dit lijkt me in ieder geval compacter, zoniet lichter om mee te nemen.
Ik weet niet wat in de praktijk beter werkt, de tang of de hefboom met staaldraad bucktooth
