Bagageplaat
Jim
Geregistreerd op: 7-7-2005
Woonplaats: Dronten
BerichtGeplaatst: Di, 23 Aug. 2005, 20:11    Onderwerp: Bagageplaat Reageer met quote
Om een Givi koffer als topkoffer te kunnen gebruiken had ik al eens, uit RVS, een vervangend plaatje laten lasersnijden. Functioneert prima maar bleek wel wat zwaar. Daarom, heb ik nu een aantal plaatjes uit 6 mm aluminium laten maken (in dit geval zijn ze met een waterstraal gesneden).
Wanneer jullie ook geinteresseerd zijn verneem ik het wel.
Groeten,
Jim
 Bestandsgrootte:  201.74 KB
 Weergegeven:  622 keer
Laatst aangepast door Jim op Ma, 29 Aug. 2005, 18:11, in totaal 1 keer bewerkt
wilfred
Geregistreerd op: 9-2-2005
BerichtGeplaatst: Zo, 28 Aug. 2005, 16:21    Onderwerp: Reageer met quote
Was in ieder geval een aardig stukje rijden om hem op te pikken(de plaat), maar het is zeker de moeite waard.
De plaat zit als gegoten, Jim. Zal morgen even een foto maken met de koffer en de oranje reflecterende bies erop, voor het eind resultaat.
Vakwerk en nog bedankt he!
groet, Wilfred
BerichtGeplaatst: Ma, 29 Aug. 2005, 18:12    Onderwerp: Reageer met quote
tip: Als je RVS 2x zo dun maakt als Alu, is het net zo sterk en weegt het (bijna) net zo veel.
alexopreis
Geregistreerd op: 19-4-2005
Woonplaats: Grunn'
BerichtGeplaatst: Do, 1 Sep. 2005, 0:29    Onderwerp: Reageer met quote
[quote="Dr_Bean"]tip: Als je RVS 2x zo dun maakt als Alu, is het net zo sterk en weegt het (bijna) net zo veel.[/quote]
Alleen houden RVS en aluminium niet zo van elkaar -> RVS monteren verhoogt theoretisch de corrosie van aluminium. En als alleen het dunne het voordeel is (en niet het gewicht), waarom de moeite nemen ?
Grtn, AlxB.
wilfred
BerichtGeplaatst: Za, 3 Sep. 2005, 18:57    Onderwerp: Reageer met quote
Bij deze nog even een foto hoe het is geworden.
Wilfred
 Bestandsgrootte:  244.25 KB
 Weergegeven:  604 keer
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 3 Sep. 2005, 20:57    Onderwerp: Reageer met quote
Ziet er netjes uit wilfred, ik hoop wel dat je niet of nauwelijks iemand achterop hebt, want dan ziet die koffer wel in de rug van de passagier.
Ik heb die van mij meer naar achteren staan, en iets achterover gekanteld, dit dus om meer rugruimte te kreeren voor mijn vrouw.
haaje
Gast
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 3 Sep. 2005, 21:12    Onderwerp: Reageer met quote
Nette brommer, zeker ook in combinatie met de sofa. Ik vind de LC8 met verhoogde bank er nog strakker uitzien (dan een normale). Of ik daar het geld voor over heb is een andere zaak.
wilfred
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 3 Sep. 2005, 22:52    Onderwerp: Reageer met quote
Heb het nog niet geprobeerd met mijn vriendin achterop, maar goed, met dit zadel kun je zelf lekker naar voren zitten, dus ik hoop dat er dan plek genoeg is.
Het zadel was wel prijzig,maar het zit als gegoten.
Wilfred
Jim
Woonplaats: Dronten
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 4 Sep. 2005, 18:35    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb de platen maar eens op de keukenweegschaal gelegd. Hieruit blijkt dat het origineel 330 gram, "mijn" plaatje uit 6 mm alu 870 gram en dit zelfde plaatje uit 5 mm RVS meer dan 2000 gram weegt. (was einde meetbereik) Ik ben ook van mening dat 6 mm alu beter smoelt dan een dun plaatje RVS van gelijk gewicht.
Of de "zitruimte" groot genoeg blijft voor berijder en duo, hangt van meerdere grootheden af dan de afstand tussen tank en topkoffer alleen. wink3
Wilfred, topkoffer ziet er strak uit met die oranje bies. Ik ga ook opzoek, bij 3M op de site echter nog niet veel wijzer geworden.
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 4 Sep. 2005, 20:01    Onderwerp: Reageer met quote
Als je goed kijkt, (klein fototje) zie je dat de topkoffer gekanteld staat tov
de zijkoffers, en best wel ver naar achter.
Mijn vrouw zit zo best wel goed, zij is niet groot, (zie foto, cup C wink3 )
Met deze set up heeb we 3500 km gereden vorige week (dolomieten)
Ik heb de koffer naar voren gehad, en rechter op, maar dan zat hij in haar rug te rammen. angry
 Bestandsgrootte:  58.22 KB
 Weergegeven:  15525 keer
Jim
Woonplaats: Dronten
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 4 Sep. 2005, 21:32    Onderwerp: Reageer met quote
Oké, voor lange reizen met z'n tweeën is dit natuurlijk dé oplossing.
Mijn vriendin, zelfde cup, past er prima tussen. Ook is de vorm van de Givi koffer denk ik iets gunstiger.
Ziet er overigens wel stoer uit zo'n complete set.
Groeten,
Jim
wilfred
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 12 Sep. 2005, 7:20    Onderwerp: Reageer met quote
Ha Jim,
Als je er niet aan kan komen(de retroreflecterende oranje bies) wil ik wel bij die zaak kijken, waar ik het vandaan heb.
Hoor het wel.
groet Wilfred
