Theo.nl
Geplaatst: Zo, 21 Aug. 2005, 10:33 Onderwerp: olie lekkage,..waarvandaan ?? |
Vrijdag de Rubberbutt 2005 gereden ,...eem kleine 1000km door de Eifel-Elzas-Vogezen en Ardennen.
Dit allemaal georganiseerd door De Aprilia-riders en voor het goede doel www.Kika.nl
LC8 heeft zich ondanks het hondeweer (>400km) perfect gehouden.
Het enigste wat irriteert is dat hij gaandeweg slechter gaat koppelen, één slagje aan het rode wieltje van de koppelingshendel en het gaat weer beter.
Brouwer moet er maar weer ff naar kijken deze week, na de dolomietentrip had ik dat ook al, toen een pakking vervangen bij de koppelingcylinder.
Maar wat me wel zorgen baart is een lichte olielekkage, aan de linkerzijde van het blok, het is een soort van zweten.
Het linkerdeksel was duidelijk vet, heb geprobeerd het te lokaliseren, maar kan het niet goed zien, dan moet ik de tank demonteren.
Heeft iemand een idee, wat het zou kunnen zijn of komt het iemand bekend voor ?
A.s. Vrijdag ga ik op weg naar de Franse Alpen, Franse Pyreneën en Andorra voor een kleine 5000km en dit baart me dus echt zorgen
Donderdag morgen heb ik al een afspraak bij Brouwer voor een nieuwe achterband, en een vakantiecheck maar misschien is er wel iets meer aan de hand.,.....ik hoop dat ze de rest ook nog kunnen doen, ...morgen ff bellen voor meer tijd !
De foto's zijn wat ingezoomd, dus geven misschien eerder een beeld van het spoor van de lekkage, dan van de plek waar het lekt/zweet.
45.48 KB |
19700 keer |
42.1 KB |
19700 keer |
40.59 KB |
19700 keer |
Prutzer
Geregistreerd op: 27-11-2004 Berichten: 201 Woonplaats: Amstelveen
Geplaatst: Zo, 21 Aug. 2005, 12:53 Onderwerp: |
Tsja, waar zal het lekken, er zit daar niet ietswat specefiek met olie te maken heeft, misschien klepdeksel of de nokkensketting plug aan de zijkant van de cilinderkop, haal de tank er ff af en je ziet het meteen
| theo.nl schreef: | | Het enigste wat irriteert is dat hij gaandeweg slechter gaat koppelen, één slagje aan het rode wieltje van de koppelingshendel en het gaat weer beter. |
Kijk ff naar het vloeistofniveau in de koppelingsreservoir, ik heb het ook meegemaakt, maar toen had ik gaandeweg geen koppeling meer omdat de vloeistof eruitgelopen was via de cup in hulpcilinder
_________________ 2003 950S
Driver: Eelco |
Geplaatst: Zo, 21 Aug. 2005, 14:20 Onderwerp: |
lekken: idd: tank eraf, alles schoonmaken (evt met remmenreiniger) en kijken waar het vandaan komt. Kan lastig zijn!
Kijk in ieder geval effe kritisch naar de oliedruksensor, achterop de eerste cilinder: Meerdere gevallen waarbij die is gaan lekker bekend. Het loopt dan tussen de 2 cilinders door, en alles wortd vet, erg moeilijk te zien waar het vandaan kwam
Tutu
Geplaatst: Zo, 21 Aug. 2005, 23:33 Onderwerp: |
Ik heb daar binnen 2000 km ook lekkage gehad. Was iets van een slang aan de olietank ofzo...?? Het liep er wel met een plas uit dus veel meeer dan bij jou.
Succes voor je vertrek naar de Pyreneën
Rein
Geplaatst: Zo, 21 Aug. 2005, 23:41 Onderwerp: |
vandaag nog effe gekeken wat daar zoal zit en verdacht kan zijn:
- Olieslang naar tank (idd)
- olieaftapplug tank (als ie geen neiuw koperringetje heeft gehad kan ie een drupje lekken
en dan aan het koppelingsdeksel: Kabeldoorvoer van de generatorkabel: Die zweet bij mij ook iets, maar das echt heeeeeeel weinig.
Theo.nl
Geplaatst: Ma, 22 Aug. 2005, 17:43 Onderwerp: |
tja.. als ie daar iets zweet dan zal dat in ieder geval niet voor ernstige problemen zorgen. Tis van de optiek uit niet mooi, maar je zal er niet door stilstaan
Theo.nl
Geplaatst: Ma, 22 Aug. 2005, 20:05 Onderwerp: |
Morgenochtend ben ik bij Brouwer, en gaan we het bekijken, indien nodig kunnen we dan nog onderdelen regelen voordat ik op reis ga vrijdag a.s.
Ik laat morgen wel wat weten !
Geplaatst: Ma, 22 Aug. 2005, 20:28 Onderwerp: |
He Theo, als je toch al die kant op gaat, waarom rij je dan niet effe langs Obertauern? lc8.info treffen, er zijn 6 plaatsen vrijgekomen, dus evt kan je zelfs alles meedoen als je wilt
Theo.nl
Geplaatst: Ma, 22 Aug. 2005, 21:59 Onderwerp: |
Het had een optie kunnen zijn, ....echter ligt Obertauern ongeveer 925km van ons Hotel in de Franse Alpen af.
....niet echt in de richting dus
Theo.nl
Geplaatst: Di, 23 Aug. 2005, 17:12 Onderwerp: |
| Dr_Bean schreef: | | tja.. als ie daar iets zweet dan zal dat in ieder geval niet voor ernstige problemen zorgen. Tis van de optiek uit niet mooi, maar je zal er niet door stilstaan |
Het was inderdaad deze plek,...alles netjes schoongemaakt, beetje kit langs het rubber en weer gemonteerd,...nu maar afwachten hoe lang het goed gaat !
...dit omdat er meer last van hebben op die plek.
Brouwer heeft foto's gemaakt hiervan en gaat het bij KTM aankaarten !
Koppeling is ook uit elkaar geweest, en is allemaal in orde, wel andere vloeistof erin nu, meer bestnad tegen hogere temperaturen.
Waarschijnlijk is het het zuigertje bij de koppelingshendel die de problemen geeft, loopt te langzaam terug !
Verder een nieuwe achterband en alles is hopenlijk weer Tip-Top in orde !
Ik moet wel even mijn complimenten maken aan Brouwer, dat ik zo kort voor de vakantie even een 3/4 dag binnen kan komen vallen.
Brillie
Geregistreerd op: 17-5-2005 Berichten: 83 Woonplaats: Achterhoek
Geplaatst: Wo, 31 Aug. 2005, 21:23 Onderwerp: |
Ik heb exact het zelfde met dat olie zweten (2005 S) alleen wat meer heftiger.
Ik bel morgen ff na de dealer.
_________________ Jaja |
Tutu
Geplaatst: Do, 1 Sep. 2005, 21:36 Onderwerp: |
| Brillie schreef: | Ik heb exact het zelfde met dat olie zweten (2005 S) alleen wat meer heftiger.
Ik bel morgen ff na de dealer. |
Zal , net als bij mij, de aftapplug/ slang zijn van het tankje. DAn loopt ie gewoon leeg en ligt er elke dag een plas onder....denk ik
Reinier
Brillie
Geplaatst: Zo, 2 Okt. 2005, 11:20 Onderwerp: |
| Tutu schreef: | | Brillie schreef: | Ik heb exact het zelfde met dat olie zweten (2005 S) alleen wat meer heftiger.
Reinier |
Was ergens een schroefje die niet 100% strak zat.. is alweer voormekaar
mike
Geregistreerd op: 16-1-2006 Berichten: 77 Woonplaats: 's-Heerenberg
Geplaatst: Zo, 19 Mrt. 2006, 22:27 Onderwerp: |
He hallo,
Ik heb nu welgeteld 5 km gereden en hetzelfde geval dus....
Linkerkant olelekkage...
Welke schroef was niet juist aangedraaid ? Kan ik dit zelf doen of daarvoor terug naar brouwer ?
