Achtertas speciaal voor de adventure van BUSE verkocht
Johan
Geregistreerd op: 28-2-2005
Woonplaats: Hengelo (ov)
BerichtGeplaatst: Wo, 24 Jun. 2009, 21:16    Onderwerp: Achtertas speciaal voor de adventure van BUSE verkocht Reageer met quote
Achtertas voor de adventure inclusief alu plaat die je vast schroeft op het originele bagagerek met boutjes kompleet. Na demontage is niet te zien dat er ooit een tas op heeft gezeten. De bevestiging is offroadproof thumbsup
De tas kun je van de onderplaat af ritsen en dan meenemen als rugzak.
De tas heeft 4 verschillende zijvakjes en 1 hoofdvak.
In mijn ogen een stuk mooier als een topkoffer.
Ziet er echt nog netjes uit.
De tas heeft ook nog een regenhoes
vraagprijs 50,00
tel 0615161951
 Bestandsgrootte:  166.68 KB
 Weergegeven:  374 keer
 Bestandsgrootte:  169.9 KB
 Bestandsgrootte:  115.28 KB
 Weergegeven:  342 keer
Laatst aangepast door Johan op Ma, 24 Aug. 2009, 16:03, in totaal 6 keer bewerkt
TRX
Geregistreerd op: 30-5-2009
Woonplaats: de westhoek
BerichtGeplaatst: Wo, 24 Jun. 2009, 21:42    Onderwerp: Reageer met quote
Dat is niet uittitsbaar ?
Ik ben nog op zoek naar 'iets' om achterop nog bagage mee te nemen. Of een koffer of een tas. Vereisten zijn : vrij groot, waterdicht (of met hoes), stevig en liefst zo goedkoop mogelijk grin .
Iemand nuttige tips of links ?
Johan
BerichtGeplaatst: Wo, 24 Jun. 2009, 22:45    Onderwerp: Reageer met quote
Wat bedoel je hiermee??
er zit wel een regenhoes bij
TRX
BerichtGeplaatst: Wo, 24 Jun. 2009, 23:04    Onderwerp: Reageer met quote
Maar niet uitritsbaar ?
Zoals ie op de foto staat is ie niet groot genoeg voor mij.... :( (op reis met duo die al een TT koffer in beslag neemt met haar fotomateriaal).
Johan
BerichtGeplaatst: Do, 25 Jun. 2009, 16:42    Onderwerp: Reageer met quote
Nee hij is niet uitritsbaar, er kan wel een tas nog weer boven op geritst worden. Deze extra tas heb ik wel maar de ritsen komen niet met elkaar over een. Dan moet je er dus een nieuwe rits aan naaien.
Die extra tas mag je er wel bij hebben.
groet Johan
Johan
BerichtGeplaatst: Ma, 29 Jun. 2009, 17:00    Onderwerp: Reageer met quote
Doe een eens een bod
Johan
BerichtGeplaatst: Vr, 10 Jul. 2009, 18:51    Onderwerp: Reageer met quote
Het is echt een heel handige tas thumbsup
Johan
BerichtGeplaatst: Wo, 15 Jul. 2009, 22:14    Onderwerp: Reageer met quote
Vraagprijs aangepast naar 50,00 euro
Johan
BerichtGeplaatst: Ma, 10 Aug. 2009, 14:15    Onderwerp: Reageer met quote
groet Johan
Ik ben onlangs verhuisd en bij de verhuizing heb ik dus nog de originele boventas gevonden van de achtertas nu is die dus weer kompleet.
Dit maakt de tas een stuk handiger voor bijv bij een vakantie / weekendje weg.
groet Johan
TRX
BerichtGeplaatst: Do, 13 Aug. 2009, 23:47    Onderwerp: Reageer met quote
Is trouwens verkocht aan mij.
Aangezien een topkoffer niet lukt met duo hoop ik dat dit een goed alternatief is smug .
FOGGY
Geregistreerd op: 7-7-2008
Woonplaats: EEKLO/BELGIE
BerichtGeplaatst: Ma, 17 Aug. 2009, 9:36    Onderwerp: Reageer met quote
en waarom zou een topkoffer niet lukken met duo???
BerichtGeplaatst: Ma, 17 Aug. 2009, 9:51    Onderwerp: Reageer met quote
dat zat ik me ook af te vragen, wel heb ik de bagageplaat aan de voorkant opgehoogd met vulbusjes, zodat de koffer iets achterover gekanteld staat, zodat deze niet in de rug van m'n vrouwtje zit te porren wink3
TRX
BerichtGeplaatst: Ma, 17 Aug. 2009, 11:19    Onderwerp: Reageer met quote
Omdat ik nog al een zwaarwichtige persoon ben en mijn vriendin is ook niet van de kleinste (ook 1m80 maar gelukkig minder zwaarwichtig grin ) en op lange afstanden is toch wel comfortabel als je af en toe wat anders kunt zitten (meer naar achter of naar voor ofzo).
Op korte afstanden zou dat geen probleem zijn, maar om 900km op het zelfde plaatsje te zitten rolleyes4 .
Maar we zien wel, als het lukt met die tas (+ reeds aanwezige zijkoffers en tanktas) is het ok.
Anders kan ik als nog uitkijken om verloopstukjes te fabriceren om de koffer 5 à 10 cm achteruit te brengen....
BerichtGeplaatst: Di, 18 Aug. 2009, 0:15    Onderwerp: Reageer met quote
om 900km op het zelfde plaatsje te zitten worried2
je hebt dan al zeker 2 of 3x moeten tanken
dus 900km op hetzelfde plaatsje gaat niet lukken tongue3 laugh
TRX
BerichtGeplaatst: Di, 18 Aug. 2009, 10:25    Onderwerp: Reageer met quote
Ik blijf bijna altijd zitten om te tanken... Is een gewoonte van mij.
Tuurlijk neem je pauzes als je 500 à 1.000km op een dag rijdt, maar na 20minuutjes is het 'kontvlees' toch nog niet op zijn plooi om terug 300 km's op dezelfde vierkante cm's te zitten.
En we hebben testgezeten op een adv met topkoffer en het gaat niet met de gewone bevestiging....
Soit, we zien wel hoever de geraken met de tas en anders is er nog de optie van het rek meer naar achter te zetten.
