Geplaatst: Do, 7 Mei. 2009, 0:50 Onderwerp: |
je ziet mooi waar de 2 balken op elkaar gelast zitten.
het subframe is echt super sterk! alleen daar waar hij enkel word, en dus waar je bagage plaatje zit gemonteerd word hij pas zwak.
Heb in Africa al eens een subframe met steigerpijp staan richten, dat kost met 3 meter arm nog 2 man om er iets aan te doen!!
(was een landrover tegenaan geknald, en nee, niet de mijne ) _________________ Go!!!!!!
Remmie
Geplaatst: Zo, 17 Mei. 2009, 9:57 Onderwerp: |
| Mosseltje schreef: | De skidplate is klaar en wordt vandaag nog opgestuurd.
Hoi Mosseltje, Wat is de status?
Skidplate al in NL
Ik ben nog in afwachting van de aanpassing die Knackers zou doen om de Skiteplate ook met een middenbok te kunnen monteren.
Remmie  _________________ Don't argue with idiots. They'll drag you down to their level and beat you with experience. |
Remmie
Geplaatst: Di, 28 Jul. 2009, 20:44 Onderwerp: |
van de week mijn Skidplate uit het land Down Under binnen gekregen.
Hier wat plaatjes
wel nog een kleine aanpassing moeten doen om ook de middenbok te gebruiken.
Geplaatst: Wo, 29 Jul. 2009, 2:30 Onderwerp: |
dit lijkt me erg simpel om zelf te maken ????
dit hoeft echt niet van down-under te komen |
Remmie
Geplaatst: Wo, 29 Jul. 2009, 7:44 Onderwerp: |
| mr wheely schreef: | dit lijkt me erg simpel om zelf te maken ????
Zelf maken (verzinnen) is wel wat werk.
Maar "namaken" is inderdaad een stuk makkelijker.
Geplaatst: Wo, 29 Jul. 2009, 9:08 Onderwerp: |
Ziet goed uit Remmie
Ik heb het zelf ook geprobeerd, bij het 2de model had ik zoiets van het komt wel een andere keer. Nu zijn we een replica van Ad aan het maken.
Toch wel iets makkelijker. _________________ mooi spul...hè!? |
Remmie
Geplaatst: Vr, 28 Aug. 2009, 7:36 Onderwerp: |
Skitplate zit er nu een tijdje onder en vindt het geweldig uitzien en geeft het gevoel dat het veel beter beschermt als de standaard skitplate.
Maar elk voordeel heb zijn nadeel.
Omdat de Skitplate in verhouding een grote bak is. Worden de (mechanische) geluiden van het blok als een soort klankkast naar boven verplaatst.
Nu wil ik de Skitplate aan de binnenkant met een soort rubbermatje of iets dergelijks bekleden.
Werkt dit en waar kan ik dit materiaal wat ook hitte bestendig moet zijn krijgen.
f@zertje
Geplaatst: Vr, 28 Aug. 2009, 17:41 Onderwerp: |
ha, dat van die klank kast ken ik , gewoon me leren leven.
Ik heb er wat duck tape op geplakt gehad en dat werkt al , maar dat ziet er na een paar weken ook niet meer uit. _________________ GS 1200LC rally 2018 |
erwindob
Geplaatst: Vr, 28 Aug. 2009, 22:21 Onderwerp: |
| Remmie schreef: | Nu wil ik de Skitplate aan de binnenkant met een soort rubbermatje of iets dergelijks bekleden.
Remmie  |
Bij enduro's wordt dit ook wel gedaan om te voorkomen dat die ruimte vol modder gaat zitten. Misschien dat de cross shop wat heeft. |
GezwindeSpoed
Geplaatst: Ma, 27 Jul. 2015, 13:47 Onderwerp: |
Zo, dit topic ook even omhoog halen. Is er nog iemand die zo'n mooie skidplate werkeloos heeft liggen? _________________ NC750X
300EXC TPI
950SE |
