wat was dat?????
FOGGY
Geregistreerd op: 7-7-2008
Woonplaats: EEKLO/BELGIE
BerichtGeplaatst: Di, 21 Jul. 2009, 20:06    Onderwerp: wat was dat????? Reageer met quote
vanmiddag motor gekuist (adv 990 bwjr 2006)
daarna toen ik in de namiddag aant rijden was is hij beginnen schokken bij constante snelheid en dit na +-15 km rijden.
even gestopt en terug vertroken > resultaat hetzelfde
na een kilometer of 5 terug gestopt en contact aan zijstandaard afgekuist en even de tankvullingen open gedaan> resultaat hij reed weer normaal
mijn grootste probleem is dat ik volgende week donderdag vertrek naar spanje met de adventure,en ik nu een beetje schrik heb.
meeste dealers zijn gesloten hier,waar kan ik naar kijken om toch gerust te vertrekken???
BJ
Geregistreerd op: 16-7-2008
Woonplaats: Almere
BerichtGeplaatst: Di, 21 Jul. 2009, 20:39    Onderwerp: Reageer met quote
klinkt als ontluchting van de tanks, als het het contact was geweest had hij het helemaal niet gedaan.
www.nieuwerf.nl
grijze 2003 950 Adventure
BerichtGeplaatst: Di, 21 Jul. 2009, 22:11    Onderwerp: Reageer met quote
Idd, ontluchting. Is een mod die een 2006 model normaal gezien moet krijgen want het zit er af-fabriek niet op.
Ook eens kijken of de ontluchtingsslangetjes van beide tanks aangesloten zijn op de normale manier (bovenaan elke tank).
FOGGY
BerichtGeplaatst: Wo, 22 Jul. 2009, 18:51    Onderwerp: Reageer met quote
alvast bedankt voor de snelle reacties
heb de 2 zijkanten eens gedemonteerd,er zitten langs bijde kanten ontluchtingsdopkes bovenaan op de tank.
daarop zijn slangetjes aan gesloten die in de gedemonteerde zijkanten lopen,
daar op geblazen ,en vrij.
dan op de nippeltjes op de tank fietspomp aangesloten en tankdoppen open gezet.
daar kom dan lucht uit de 2 gaatjes.
moto rijdt ondertussen terug goed,dus zal ik wss nooit weten wat het was,of kan het nog iets anders geweest zijn????
zouden ze da kunnen uitlezen op de computer wat er mis was????
rene+adventure
Geregistreerd op: 19-7-2008
Woonplaats: Echt
BerichtGeplaatst: Wo, 22 Jul. 2009, 21:22    Onderwerp: Reageer met quote
Wat wel vaker schijnt te gebeuren bij het (de)monteren van de hamsterbakken (zijkanten waar knipperlichten opzitten) is dat men de slangetjes van de ontluchting afklemt. Dan werkt de onluchting natuurlijk niet meer. Heb je soms van te voren deze zijkanten gedomenteerd ?
BerichtGeplaatst: Wo, 22 Jul. 2009, 21:54    Onderwerp: Reageer met quote
latere modellen vanaf 2006 hebben een verbindingsslang gekregen die over de luchtfilterkast heen de tankhelften verbindt.
als dan bv het linker ontluchtingsslangetje geknikt zit, dan kan de linker tankhelft toch nog lucht krijgen via de ontluchting van de rechter tank.
er is ook een modificatie setje voor ( zie foto's).
 Bestandsgrootte:  32.19 KB
 Weergegeven:  4591 keer
 Bestandsgrootte:  26.83 KB
 Weergegeven:  4592 keer
