Benzinepomp
Ga naar Pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5, 6  Volgende
Koen
Geregistreerd op: 16-8-2006
Woonplaats: Maastricht
BerichtGeplaatst: Zo, 19 Jul. 2009, 23:26    Onderwerp: Reageer met quote
Lijkt er redelijk uit te zien maar ik heb het idee dat ze toch dunner zijn en zo afslijten/branden dat ze nog wel op goed op elkaar passen maar toch slechter gaan functioneren. Ik heb het zekere voor het onzekere genomen en er een nieuwe ingezet,
succes,
Groeten Koen
BerichtGeplaatst: Ma, 20 Jul. 2009, 17:46    Onderwerp: Reageer met quote
Wout schreef:
OK, ben misschien te snel tevreden, maar als ik ze vergelijk met de foto die Daan wist te produceren geloof ik dat ik toch best tevreden mag zijn..... toch? thinking
Wout
ziet er inderdaad een stuk beter uit als die van mij wout, maar nog een keer 70k ga je niet redden hoor tongue2
ik ben trouwens benieuwd hoe slijtvast de 990 pomp is, want ik heb ook alweer 36.000 op die teller staan wink3
BerichtGeplaatst: Ma, 20 Jul. 2009, 22:18    Onderwerp: Reageer met quote
Koen, heb jij die oude pomp nog??? en zou je die beschikbaar willen stellen als het zover is.
Wij gaan namelijk een tripje maken in september, dwars door de Balkan, en zou graag iets aan reserve materiaal meenemen. Mijn pompje heeft er ook al 45k op staan en ik heb totaal geen zin om ergens in Bosnie met een kapotte pomp te staan. Het zal wel niet z'n vaart lopen, maar toch.
Gr Koen W
BerichtGeplaatst: Di, 21 Jul. 2009, 1:31    Onderwerp: Reageer met quote
Gr Koen W
waarom vervang je hem niet dan ???
die pomp gaat rond de 50,000 KM mee bij de meeste
BerichtGeplaatst: Di, 21 Jul. 2009, 1:40    Onderwerp: Reageer met quote
omdat ik wel wat voel voor de oplossing van Dr_Bean, maar geen zin heb om met een test exemplaar op stap te gaan zonder back-up.
Snappie
Wout
Geregistreerd op: 1-3-2007
Woonplaats: Lage Zwaluwe
BerichtGeplaatst: Di, 21 Jul. 2009, 12:33    Onderwerp: Reageer met quote
Ik was een beetje ongerust geworden omdat het tikken van de pomp duidelijk harder klinkt dan voorheen. Maar nou ik de contacten heb gezien is de haast er af. Dit werkt nog wel een tijdje. smiley2
Ik wil ook wel zo'n Beanmachine, maar doe voor mij maar rustig aan.
groet
Wout
Koen
BerichtGeplaatst: Di, 21 Jul. 2009, 21:00    Onderwerp: Reageer met quote
Gr Koen W
Ha andere Koen,
je mag hem zeker meenemen maar ik heb hem juist vervangen omdat het hoogst waarschijnlijk de oorzaak was dat ik langs de weg bleef staan,
Groeten Koen
P.S. Wil hem wel retour voor de Famous Bean Modification
BerichtGeplaatst: Di, 21 Jul. 2009, 22:41    Onderwerp: Reageer met quote
hehe.. print ligt bij de printmaker: 2 weken en dan heb ik hem hier...
hopen dat alles goed is 2thumbsup en dan solderen en monteren.
Ik heb het zo gemaakt dat:
- een beetje handigert het zalf kan monteren (alleen soldeerbout nodig)
- het HELE contactpuntmechaniekje eraf gaat... en je dat dus bij je zou kunnen steker, voor geval van nood.
- de modificatie daarme terug te draaien is, zonder al te gek veel werk.
NU maar hopen dat alles goed is... spannend!
 Bestandsgrootte:  47.7 KB
 Weergegeven:  11541 keer
Harry
Geregistreerd op: 12-5-2009
Woonplaats: Wemeldinge
BerichtGeplaatst: Wo, 22 Jul. 2009, 5:59    Onderwerp: Reageer met quote
Hee, dus de print is in principe klaar. Heb ik ook belangstelling voor... De mijne zit nu tegen de 56.000, dus mijn pomp zou het eerdaags moeten gaan begeven?
Groet,
Harry
Laatst aangepast door Harry op Za, 25 Jul. 2009, 14:01, in totaal 1 keer bewerkt
erwindob
Geregistreerd op: 29-11-2004
BerichtGeplaatst: Wo, 22 Jul. 2009, 9:26    Onderwerp: Reageer met quote
Hoeft niet hoor, mijne pompte na ruim 70.000 nog steeds verder.
Neemt niet weg dat mij dit ook wel een verbetering lijkt.
BikeBrother
Geregistreerd op: 16-4-2006
Woonplaats: Veluwe
BerichtGeplaatst: Wo, 22 Jul. 2009, 9:57    Onderwerp: Reageer met quote
ziet er mooi uit die print. ik ben ook wel geinteresseerd.
www.bikebrothers.nl
Ride your Dreams
diskeletlietje
Geregistreerd op: 12-2-2009
Woonplaats: oost-vl
BerichtGeplaatst: Wo, 22 Jul. 2009, 19:04    Onderwerp: Reageer met quote
Is een relais steken niet veel simpeler
Het is het contact die steeds stuk gaat aan de pomp (omdat die een spoel moet onderbreken heb je vonken) als je nu een spoel van een relais aan stuurt door het contact van de pomp ,
En contact van het relais gebruikt om u pomp te schakelen
Is de enige kost nu en dan een relais terwijl u pomp als nieuw blijft
idea2 ????
klopt dit of ben ik weer te simpel
Smile
BerichtGeplaatst: Wo, 22 Jul. 2009, 21:53    Onderwerp: Reageer met quote
Voor een relais schakeling moet je op de transalp site kijken een AT heeft dezelfde pomp namelijk.
Ik ga helemaal voor de lichtsluis YES.
Ad
IT WAS GREAT TO DRIVE A LC 8.
BerichtGeplaatst: Wo, 22 Jul. 2009, 22:39    Onderwerp: Reageer met quote
Dan heb je alleen het probleem 2x terug:
de pomp schakelt de SPOEL van het relais,
en het relais schakelt de spoel van de pomp.
Daarbij moet je het relais ergens buiten de pomp plaatsen (waterdicht?) en behoorlijk wat bedrading knutselen.
JA, het is 'simpeler', maar wat is er moeilijk aan een electronika print die het doet?? (en waar de gebuiker dus geen omkijken naar heeft?)
Natuurlijk moet nog bewezen worden dat mijn nieuwe printje het 100dkm probleemloos doet, in alle omstandigheden. Dat kan ik echter niet testen: dan zouden jullie hem pas over 10 jaar hebben. Maar ik rij zelf al 30dkm met een experimentele versie ervan rond, en die doet het nog.
grts
idea2 ????
Smile
BerichtGeplaatst: Do, 23 Jul. 2009, 0:37    Onderwerp: Reageer met quote
grts
idea2 ????
Smile
Dr Bean is dit een eigen uitvinding ?????
dan zou je er nog $$$ aan kunnen verdienen thumbsup thumbsup
Pagina 4 van 6
