SirCrow
Geplaatst: Vr, 3 Jul. 2009, 20:50 Onderwerp: Speling Gashendel Injectie/Cabarateur |
Vandaag heeft de dealer het Throttle Cam Systeem op m'n Adventure gezet. Einde van de middag opgehaald en m'n eerste indruk is goed. Wat ik me alleen afvraag is dat het normaal is dat er speling op de gashendel/kabel zit, volgens mij was dat origineel niet. Ik heb even in het service manual gekeken en daar staat 3-5 mm, "Adjusting the throttle cable (Carburetor models only)".
Ik heb 'm nog niet zolang dus ik twijfel een beetje, klopt m'n gevoel, hoort er geen speling bij een injectie model te zitten op de gashendel?
Mvg.
Kees |
Rhino
Geregistreerd op: 7-2-2009 Berichten: 203 Woonplaats: Maarn
Geplaatst: Vr, 3 Jul. 2009, 22:15 Onderwerp: |
Ik vind speling op de gaskabel niet fijn. Tussen gas dicht en gas open zit dan altijd een vertraging. Vooral bij een KTM merk je dat heel erg wat die hangt 'nogal' direct aan het gas... Ik weet overigens niet of die speling ook op die manier bij injectie (i.p.v. carb's) moet worden ingesteld.
Bij de weg: ik rijd sinds kort met cam 400 en da's helemaal goed! _________________ SMT |
Lecram
Geregistreerd op: 21-6-2009 Berichten: 161 Woonplaats: Barendrecht
Geplaatst: Vr, 3 Jul. 2009, 22:43 Onderwerp: |
Waarschijnlijk hebben ze de speling niet bijgesteld na montage TC. Doordat de omtrek kleiner is, zal de speling strakker gesteld moeten worden. Op zich is dat goed zelf te doen en daarna geeftie weer gas zoals het hoort.
Wel wat slordig van de dealer. _________________ KTM SMT 990 '11, 2x Honda CB750K0 '70, 2x CB750K1 '71, CB750K2 '73 en '74
Laatst aangepast door Lecram op Vr, 3 Jul. 2009, 23:49, in totaal 1 keer bewerkt |
SirCrow
Geplaatst: Vr, 3 Jul. 2009, 23:43 Onderwerp: |
Bedankt voor de replies,
Zal morgen eens kijken of even langs de dealer rijden. |
raymond
Geregistreerd op: 21-7-2005 Berichten: 118 Woonplaats: hoogezand ( gr )
Geplaatst: Za, 4 Jul. 2009, 0:01 Onderwerp: trottle cam |
hoi
ook ik heb een trottle cam gemonteerd en ik moet ze zeggen dat het me niet bevalt , te veel speling en kan het niet bijstellen bij de gashendel ( geen draad genoeg op stelschroef )
ga ook even langs de dealer dus _________________ lc8 rijder |
SirCrow
Geplaatst: Za, 4 Jul. 2009, 21:06 Onderwerp: |
Naar de dealer terug geweest, ze hebben het iets bij kunnen stellen, tot het einde van het schroefdraad, zoals Raymond al zei, het is inherent aan een TC de speling op de gashendel :(
Maar een andere vraag, ook TC related, als ik aan de gashendel draai, met de motor uit, dan hoor ik (af en toe) een schrapend geluid, ik voel het ook aan de hendel, dit vooral als ik de hendel iets buitenwaarts duw. Lijkt wel of er bramen op de TC zitten die tegen het gashuis, als het zo heet, komen.
Iemand die het herkent of weet? |
SirCrow
Geplaatst: Zo, 5 Jul. 2009, 12:16 Onderwerp: |
| SirCrow schreef: |
Opgelost zag een gaatje onderin de Throttle Body, beetje WD40 erin gespoten en draai nu zeer soepel. Komt denk ik doordat de TC van aluminium is en de originele van kunstsof.
BTW de speling op de tube is minder bij de TC dan originele, alleen er zit een kleine lack tussen wel of geen gas geven. Dit voor de duidelijkheid. |
Geplaatst: Zo, 5 Jul. 2009, 12:21 Onderwerp: |
ik ben niet 100% zeker, maar volgens mij hebben de gaskabels ook bij de injectie aan de onderkant (bij de throttle-body) een stelschroef.
Als ze die juist instellen dan kan je zelf met de stelschroef om de kabel het fijn-afstellen doen, en zou je dus ook 99% spelingsvrij af moeten kunnen stellen. _________________ Dr_Bean |
SirCrow
Geplaatst: Zo, 5 Jul. 2009, 12:26 Onderwerp: |
| Dr_Bean schreef: | ik ben niet 100% zeker, maar volgens mij hebben de gaskabels ook bij de injectie aan de onderkant (bij de throttle-body) een stelschroef.
Als ze die juist instellen dan kan je zelf met de stelschroef om de kabel het fijn-afstellen doen, en zou je dus ook 99% spelingsvrij af moeten kunnen stellen. |
Oké, zal van de week eens informeren bij de dealer, bedankt  |
Geplaatst: Zo, 5 Jul. 2009, 12:48 Onderwerp: |
het is alleen veel werk om die onderste stellers te verstellen: Immers moet dan de airbox open, en dus eerst al het plastic er af... _________________ Dr_Bean |
Geplaatst: Zo, 5 Jul. 2009, 13:39 Onderwerp: |
door de progressieve slag van de gashendel zou het ook kunnen dat je vrije slag moet houden, al zou ik dat een productie misser vinden. Ik denk ook dat je de kabel gewoon in de airbox moet bijstellen. _________________ Go!!!!!!
Geplaatst: Zo, 5 Jul. 2009, 18:31 Onderwerp: |
ik heb er eigenlijk nooit zo op gelet, mijn progresieve gashandle draait lekker licht, veel lichter als bv het handle van m'n 520 wat origineel is en hetzelfde als op de 950/990.
er zit inderdaad wat speling op, maar dat is toch niet zo.n drama?
een gashandle zonder speling zou bij de minste geringste vervuiling blijven hangen/stroef gaan werken. _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
Geplaatst: Zo, 5 Jul. 2009, 19:56 Onderwerp: |
het moet ook altijd heel iets speling hebben, zodat de kabels niet tegen elkaar in trekken, maar altij precies net vrij staan.
Te veel speling hoeft natuurlijk ook niet, en veroorzaakt alleen maar gerammel en bijbehorende slijtage. _________________ Dr_Bean |
Geplaatst: Zo, 5 Jul. 2009, 20:39 Onderwerp: |
Met welke schroef stel je de speling precies af? Er zijn 2 gaskabels en ik vraag me af welke moet bijgesteld worden om de speling te verminderen... _________________ Only fools follow rules |
Geplaatst: Zo, 5 Jul. 2009, 22:27 Onderwerp: |
bijde. _________________ Go!!!!!!
