grafiet ringen
BerichtGeplaatst: Zo, 14 Jun. 2009, 15:27    Onderwerp: grafiet ringen Reageer met quote
Zo, net klaar met de grafiet ringen te vervangen van mijn uitlaat. Er lekte namelijk steeds meer lucht langs hetgeen een zeer hinderlijk geluid is. Mijn alle j.... wat een werk. Ik ben geloof ik 3 uur bezig geweest en dan ben ik ook niet eens zo onhandig. De ringen waren totaal vergaan trouwwens. Ook moest mijn eva bagagerek eraf wat nog meer werk was. Maar hij doet het weer als vanouds.
Vraag, hoe kan het dat er uitlaatgassen langs konden en heeft er al iemand meer last van gehad?
Ad
IT WAS GREAT TO DRIVE A LC 8.
Wout
Geregistreerd op: 1-3-2007
Woonplaats: Lage Zwaluwe
BerichtGeplaatst: Ma, 15 Jun. 2009, 12:45    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb ze 3 weken geleden ook vervangen. Ik vond dat hij wel erg veel herrie begon te schoppen voor de vroege ochtend.
Volgens DIPI is het na zo'n 50.000km wel gedaan met de afdichting (bij mij 67.500km) en gaan ze lekken.
Ze slijten langzaam weg door schuiven van de verbinding vanwege uitzetten en krimpen van de uitlaat.
Ik heb de zijkappen eraf gehaald en kon de dempers + buizen net zover naar achter krijgen dat ik ze weg kon draaien. Was een uurtje werk. blank
groet
Wout
BerichtGeplaatst: Ma, 15 Jun. 2009, 21:05    Onderwerp: Reageer met quote
die grafiet ringen zijn idd juist van grafiet zodat de verbinding iets kan bewegen terwijl de zaak toch vast zit. Ook kan de zaak door warmte en afkoelen een beetje werken zonder dat er overal spanning op komt te staan. Hierdoor slijt het ook iets.
Als er eenmaal iets ruimte is, gaat het snel meer bewegen en slijthet harder dan nromaal: TIP is dus: check die verbindingen zo af en toe en draai die uitlaatklem een keertje aan (geldt ook voor de 3 boutjes van de dempers trouwens... die werken zich ook wel eens los).
Voordeel is dan ook nog eens dat die klem niet vastroest smiley
diskeletlietje
Geregistreerd op: 12-2-2009
Woonplaats: oost-vl
BerichtGeplaatst: Di, 16 Jun. 2009, 11:34    Onderwerp: Reageer met quote
bij mij ook vervangen
om en of andere reden kreeg ik gans die uitlaatpartij niet ver genoeg naar achter om die dichting er tussen te prutsen en heb ik maar gans de achterbrug er af gehaald
wat ook heel plezant is als ik de klem met mijn dopsleutel los zet dat na 1/4 draai die inox bout knal in 2 delen was wry
daar sta je dan met u grafiet dichting met het id ik ga dat hier eens snel fixen op een goedkope manier uhoh2
er zit nu een alu klem rond, ik weet het dat gaat kapot
(maar daar liggen er genoeg van op het werk tongue )
BerichtGeplaatst: Wo, 17 Jun. 2009, 1:26    Onderwerp: Reageer met quote
achterbrug eraf gehaald ?????? voor een uitlaat reparatie ??????
ik denk dat je het subframe bedoeld laugh laugh
diskeletlietje
Woonplaats: oost-vl
BerichtGeplaatst: Wo, 17 Jun. 2009, 10:11    Onderwerp: Reageer met quote
idd, ja
ik zal nog wat zitten slapen hebben zzz
