hoe starten in de versnelling?
Jos van Vliet
Geregistreerd op: 8-7-2008
Woonplaats: Eindhoven
BerichtGeplaatst: Wo, 6 Mei. 2009, 1:08    Onderwerp: hoe starten in de versnelling? Reageer met quote
Mijn 950 Adventure start alleen wanneer de motor in z'n vrij staat (ik neem aan dat dat standaard is). Is er een eenvoudige manier om dat te overrulen? Soms (en zeker off road) is het wel handig om in de versnelling gewoon te starten.
groeten,
Jos
Husqvarna 701
Niet meer:
KTM 525 EXC Rally '05
KTM 950 Adventure S '03
BerichtGeplaatst: Wo, 6 Mei. 2009, 9:37    Onderwerp: Reageer met quote
dat is dus NIET standaard, je motor hoort gewoon te starten in versnelling met ingetrokken koppeling, ik heb het ook eens gehad, lag meen ik aan het schakelaartje wat aan de kopphandle zit, dat schakelaartje werd nl niet ver genoeg ingedrukt met het inknijpen van de handle, heb ik opgelost door het gat waar hij ingeschroefd zit iets uit te boren.
of het schakelaartje is gewoon stuk.
BerichtGeplaatst: Wo, 6 Mei. 2009, 14:15    Onderwerp: Reageer met quote
idd: Koppelingsschakelaar overbrugt alle andere interlocks:
Je kunt dus ALTIJD starten met de koppeling ingetrokken (zoniet, dan werkt die schakelaar niet).
Alleen als je standaard uit staat, kom je nooit weggereden, want zodra je de koppeling loslaat sterft de motor af smiley
Jos van Vliet
BerichtGeplaatst: Wo, 6 Mei. 2009, 14:41    Onderwerp: Reageer met quote
OK, da's duidelijk, ik ga de schakelaar checken.
groeten,
Jos
Husqvarna 701
Niet meer:
ouwegeert
Geregistreerd op: 30-6-2008
Woonplaats: zuidbroek
BerichtGeplaatst: Do, 7 Mei. 2009, 9:36    Onderwerp: Reageer met quote
Dat is bij de AT net zo hoor Jos! Alleen heeft die nog een neutraal controle lampje. En de AT stopt onmiddelijk als je de versnelling inschakelt met de jiffy uit. Bij de KTM moet je dan nog eerst de koppeling een beetje lossen.... book2
Succes Wout.
Nait soezen, mor deurbroezen!
Na bijna 10 jaar Africa Twin,
nu:
Jos van Vliet
BerichtGeplaatst: Do, 7 Mei. 2009, 22:34    Onderwerp: Reageer met quote
Het was wat Sahara zand van Steven in de connector, dus zo opgelost. Ik zal de volgende eerst eens wat beter kijken rolleyes
groeten,
Jos
Husqvarna 701
Niet meer:
BerichtGeplaatst: Vr, 8 Mei. 2009, 13:09    Onderwerp: Reageer met quote
evilgrin
BerichtGeplaatst: Vr, 8 Mei. 2009, 20:48    Onderwerp: Reageer met quote
Ohc.. daarvoor heb je toch dit forum smiley
ouwegeert
BerichtGeplaatst: Vr, 8 Mei. 2009, 23:02    Onderwerp: Reageer met quote
Heb je dat zand wel veilg gesteld? Misschien heeft het nog sentimentele waarde voor Steven... smiley2
nu:
BerichtGeplaatst: Zo, 10 Mei. 2009, 19:35    Onderwerp: Reageer met quote
het komt nog dagelijks uit mijn oren ook, die bende gaat echt overal zitten hoor! Dus spoel maar lekker af Smile
Jos van Vliet
BerichtGeplaatst: Zo, 10 Mei. 2009, 22:02    Onderwerp: Reageer met quote
Als ik een kilo bij elkaar heb stuur ik het wel op! rolleyes
Husqvarna 701
Niet meer:
