Skidplate Super Enduro
Ga naar Pagina 1, 2, 3, 4, 5  Volgende
Mosseltje
Geregistreerd op: 16-3-2008
Woonplaats: Breda
BerichtGeplaatst: Ma, 20 Apr. 2009, 13:37    Onderwerp: Skidplate Super Enduro Reageer met quote
Heeft iemand enig idee of er een kant en klare aftermarkt skidplate te koop is voor de Super Enduro?
Ik kan niks vinden bij KTM en touratech.
Het is vooral om mijn rempedaal en schakelpookje te beschermen bij een schuivertje.
LaBree
Geregistreerd op: 26-2-2008
BerichtGeplaatst: Ma, 20 Apr. 2009, 13:46    Onderwerp: Re: Skidplate Super Enduro Reageer met quote
BlackDog "in the great US and of A"
kost daar $300-350, plus shipping en dan nog keer import-tax
kost je een stukje metaal, doch mooi en degelijk metaal ws nog € 300,--
toch maar een keer aan de tekentafel gaan zitten.
BTW gisteren vergeten te kijken naar je BDM-beugels voor je roadbook.
kan je ff foto's schieten en over de mail schuiven ??
was mooi dagje gister, heb erg genoten.
KTM_FAN
Geregistreerd op: 19-2-2008
BerichtGeplaatst: Ma, 20 Apr. 2009, 14:00    Onderwerp: skidplate Reageer met quote
Ik heb ook lekker gereden. Opvallende plekken gezien wacko wacko
Zelf heb ik nu een Touratech plaat besteld, inderdaad zie je weinig voor de SE, maar is de standaard zooi niet afdoende ??
Onn0
KTM-FAN
Mosseltje
Woonplaats: Breda
BerichtGeplaatst: Ma, 20 Apr. 2009, 15:28    Onderwerp: Re: skidplate Reageer met quote
Hmmm, 300eurie voor een metalen bakkie. Daar heb ik wel een hoop rempedaaltjes voor.
Die BDM beugels zijn ruim besproken op het ARM forum. Staan zelf exacte afmetingen bij:
http://allroadmaniacs.nl/forum/index.php?topic=6056.0
Onn0
Ja, was wel gezellig gisteren. Zo beetje alle ondergronden gehad die je maar kan bedenken. De standaard skidplate van de SE is net voldoende om de onderkant van het motorblok te bedekken. Ik wil toch net iets breders eronder hangen.
Misschien toch maar eens kijken of ik snel een aluminium lasser kan vinden.
Mosseltje
Woonplaats: Breda
BerichtGeplaatst: Ma, 20 Apr. 2009, 19:03    Onderwerp: Reageer met quote
Zojuist een Belgisch plaatwerkbedrijf benaderd hier in de buurt waarvan de eigenaar veel aan motorcross doet.
Hij was meteen enthousiast toen ik vroeg of hij zoiets wilde maken.
Dus ik ga nu zelf een skidplate ontwerpen voor de SE. smash
Als iemand ook interesse heeft moet ie het nu laten weten.
Als je geen interesse hebt mag je natuurlijk altijd tips geven hoe zoiets er uit moet komen te zien. laugh
Remmie
Geregistreerd op: 4-9-2007
Woonplaats: Duiven
BerichtGeplaatst: Ma, 20 Apr. 2009, 19:44    Onderwerp: Reageer met quote
Zeker interesse thumbsup thumbsup
Tips: idea2
- van onderen zo lang mogelijk door lopend, maar wel rekening houden met de ruimte voor de middenbok .
- Beter goed gekopieerd als slecht zelf verzonnen. (zie de Blackdog en andere zelfgemaakte Skidplate’s)
Hoe ga je hem ontwerpen? Trial and error, of 3D opzetten?
Remmie pleased
Mosseltje
Woonplaats: Breda
BerichtGeplaatst: Ma, 20 Apr. 2009, 19:57    Onderwerp: Reageer met quote
Tips: idea2
Remmie pleased
Ik maak er eerst één van karton. (Trial & Error methode)
En daarmee ga ik naar de plaatwerker.
Wat zal ik gebruiken als achterste ophang punt? 1, 2 ,3, of de originele ophangpunt 4??
Ik heb zelf geen middenbok dus heb ook geen idee tot hoever ik de skidplate kan laten lopen.
Als ik het ontwerp van BlackDog bekijk dan is het optie 2 geloof ik
Ik wil in iedergeval de zijkanten wat verder uit laten steken dan het ontwerp van BlackDog. De skidplate is vooral bedoelt om het schakelpookje, zijstandaard en het rempedaal te beschermen tijdens een schuiver. Het estetische vind ik minder belangrijk.
BlackDog ontwerp
Mosseltje
Woonplaats: Breda
BerichtGeplaatst: Ma, 20 Apr. 2009, 20:50    Onderwerp: Reageer met quote
Hmm, deze is gemaakt volgens het kiss systeem.
I like . . .
Hmmm, in Duitsland zit ook een bedrijf die ze maakt.
Remmie
Woonplaats: Duiven
BerichtGeplaatst: Ma, 20 Apr. 2009, 21:27    Onderwerp: Reageer met quote
I like . . .
Me To thumbsup
Al je ophang punt 2 pakt kan er altijd een middenbok gemonteerd worden.
Een stukje weg vijlen/zagen kan altijd nog, als het bevestigingspunt maar blijft zitten
Goed bezich man 2thumbsup
Remmie pleased
Mosseltje
Woonplaats: Breda
BerichtGeplaatst: Ma, 20 Apr. 2009, 21:41    Onderwerp: Reageer met quote
Grootste probleem wordt het voorste ophangpunt.
Zover ik kan zien monteert iedereen deze aan het oliereservoir. En deze zit weer vast aan de radiator met slechts één boutje. uneasy
Één flinke klap tegen de voorkant van de skidplate en je zit met een kapot olie reservoir en een ingedeukte radiator.
Hmmm, nog ff een nachtje slapen over een oplossing.
Of zie ik nu problemen die er niet zijn? huh2
BerichtGeplaatst: Ma, 20 Apr. 2009, 22:24    Onderwerp: Reageer met quote
euhm:
Oliereservoir zit echt niet met 1 boutje vast hoor.. en al helemaal niet aan de radiator: Eerder andersom.
De olietank zelf is best erg sterk: Het gaat er om dat de kracht verdeeld wordt.
Bij de adventure steunt de carterplaat ook af onder tegen die platte kant onder dat vrije ophangpunt van het blok.
Mosseltje
Woonplaats: Breda
BerichtGeplaatst: Ma, 20 Apr. 2009, 23:17    Onderwerp: Reageer met quote
Net nog een half uurtje naast de motor gelegen.
Ik ga 3 steunpunten maken.
1. Op punt twee.
2. Op het originele punt vier.
3. Op de twee originele punten op het oliereservoir.
Als ik dan de skidplate koud ophang dan komen de meeste krachten onder het blok. Ik ga denk ik een kopie ga maken van die KISS methode. book2
BerichtGeplaatst: Di, 21 Apr. 2009, 9:13    Onderwerp: Reageer met quote
ik zou wat goed hard rubber (2 a 3 mm is genoeg) tussen de plaat en het blok doen, alleen maar om de knalharde scherpe knallen van steeninslag e.d. iets af te dempen.
Maakt ook meteen dat die niet trilt en minder herrie maakt (Carterplaten reflecteren altijd het blokgeluid... en das niet mooi uhoh
Mosseltje
Woonplaats: Breda
BerichtGeplaatst: Di, 21 Apr. 2009, 9:52    Onderwerp: Reageer met quote
Op ADV forum gelezen dat rubbers tussen skidplate en motor niet een goed idee is.
Door de trillingen zal de skidplate gaan “schommelen” aan de ophangpunten met als gevolg dat deze gaan vervormen tot ze afbreken.
Ik heb een aantal foto’s gezien van de BlackDog skidplate die dit had. Toen de skidplate koud werd opgehangen was het probleem voorbij.
De originele skidplate zit ook zonder rubbers gemonteerd en ik heb deze nog nooit horen resoneren. Mocht dat wel het geval zijn bij de nieuwe skidplate dan kan ik alsnog rubbertjes gebruiken.
Iets anders, die gaten in die KISS skidplate zijn die voor ventilatie of voor gewichtsbesparing?
LaBree
BerichtGeplaatst: Di, 21 Apr. 2009, 11:07    Onderwerp: Reageer met quote
ik doe mee.
(lift altijd graag mee op goede ideeen van anderen Smile )
Pagina 1 van 5
