sommer luchtfilterdeksel
kameel
Geregistreerd op: 1-12-2004
Woonplaats: dronten
BerichtGeplaatst: Zo, 5 Dec. 2004, 22:11    Onderwerp: sommer luchtfilterdeksel Reageer met quote
heb op het forum al iets over het aangepaste luchtfilterdeksel van de firma Sommer gelezen.
Ik heb het deksel gelijk met het 16 tands voortandwiel gemonteerden zodoende kan ik niet zeggen of het deksel vermogenwinst geeft bij lage toerentallen. Wat het wel geeft is een wat krachtigere roffel bij pittig gasgeven en dat is mij ook al 15 euro waard.
pieter
riding the camel.
BerichtGeplaatst: Zo, 5 Dec. 2004, 22:19    Onderwerp: Re: sommer luchtfilterdeksel Reageer met quote
pieter
zoals je zegd.. kost weinig en is de moeite wel w3aard , zeker voor de wegrijder.
Geeft een duidleijk soepelen onderin bereik 2500 tot zo 5000rpm. Vooral bij de 2003 modellen en wanneer je al Akra's help het veel, omdat de LC8 dan meestal wat bokkiger is onderin.
groet
Theo.nl
Geregistreerd op: 28-11-2004
BerichtGeplaatst: Za, 11 Dec. 2004, 23:15    Onderwerp: Reageer met quote
Ik ben vandaag even op en neer gegaan naar Sommer in Oberhausen,er was een soort van Niklaustag.
Ik heb zo'n luchtfilterdekseltje gelijk meegenomen,...maar heb eigenlijkgéén idee wat het exact oplevert, en of het uberhaubt op een 2005 Lc8 kan gemonteerd worden !
Ik heb iets gelezen dat je de gasnaald wat kon laten zakken of steigen icm met dit filterdeksel.
Ach,...we zien wel of we het erop gaan zetten,...de kosten waren het ook niet (euro15) en het is orgineel volgens mij,...er staat KTM op en made in Austria partno: 600.06.003.002
iemand een adviesje over het wel of niet moeten monteren van zo'n ding !
BerichtGeplaatst: Di, 14 Dec. 2004, 21:08    Onderwerp: Re: sommer luchtfilterdeksel Reageer met quote
pieter
Volgens mij weten een aantal van ons niet hoe het lufi dekseltje van Sommer er uit ziet, hier istie dan!
Zelf uitfrezen met bv een dremel kan ook, maar ik zou het niet doen zonder een voorbeeld ernaast, te veel of te weinig eruit halen kan de werking beinvloeden.
er moet ook een gaasje achter!
Groet Daan!
 Bestandsgrootte:  86.5 KB
 Weergegeven:  683 keer
Theo.nl
BerichtGeplaatst: Di, 14 Dec. 2004, 21:38    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb in iedergeval de goeie mee gekregen !
kan iemand mij nog wat bijspijkeren mbt de positie van de Gasnaald icm met het sportluchtfilter ?
BerichtGeplaatst: Di, 14 Dec. 2004, 22:17    Onderwerp: Reageer met quote
De Gasnaalden hangen af fabriek op de 2e ring van boven.
Iets meer luchttoelaat en/of een iets openen uitlaat geven in principe een iets armer mengesel. Om dat te compenseren kunnen de naalden 1 ringetje hoger gehangen worden (dus op de 3e van boven). Dit geeft vooral in het middenbereik net iets rijker mengsel. De LC8 zal hierdoor net iet makkelijker 'oppakken' wanneer het gas open gaat (bijv bij begin inhaalactie)
Praktijk:
Bij mij zijn ze meteen op de 3e ring van boven gehangen omdat ik Acra's erop heb. Daarbij heb ik nu ook nog Sommerfilterdeksel.
Toch heb ik ze recent terug gehangen, gewoon om eens uit te proberen wat het verschil is. Nu, in de winter, merk ik eigenlijk geen verschil.
Maar goed, in de winter rij ik ook minder 'aggressief', misschien dat het deze zomer wel naar voren komt.
ok, hopelijk helpt je dit iets smiley
groet
Theo.nl
BerichtGeplaatst: Za, 18 Dec. 2004, 1:22    Onderwerp: Reageer met quote
Bedankt zover !!
Ik geef het geloof ik maar in handen van de dealer, ...of ik laat hem een keer afstellen bij Sommer als ie lekker is ingereden !
Het luchtfilter heb ik al, en de blikken titanium uit Slovenie zijn onderweg,...dus ff de afstelling laten checken straks etc kan nooit géén kwaad !
