wijd uitlopen in de bocht
johanelsie
Geregistreerd op: 2-1-2009
BerichtGeplaatst: Zo, 22 Feb. 2009, 21:14    Onderwerp: wijd uitlopen in de bocht Reageer met quote
vandaag een ritje gemaakt
en in het naar huisrijden merkte ik dat men moter in de bocht wijd begon uit te lopen
daarvoor nog niet voor gehad
voorveer problemen??? lekkage
Geregistreerd op: 27-12-2007
Woonplaats: Heusden-Zolder
BerichtGeplaatst: Zo, 22 Feb. 2009, 21:19    Onderwerp: Re: wijd uitlopen in de bocht Reageer met quote
waarschijnlijk is het tijd om eens te ontluchten...
Als je de snelontluchters nog niet hebt, die 2 kruisschroefjes beetje losdraaien bovenaan de vork, tot er geen lucht meer ontsnapt. Best op middenbok zetten daarvoor...
www.roeligan.net
BerichtGeplaatst: Zo, 22 Feb. 2009, 22:00    Onderwerp: Reageer met quote
Lekkage kan natuurlijk, maar dat zie je heel snel, dan zitten je remschijven ook onder de vorkolie.
iig effe checken of er niet gewoon iets los gelopen is...
Mosseltje
Geregistreerd op: 16-3-2008
Woonplaats: Breda
BerichtGeplaatst: Zo, 22 Feb. 2009, 22:45    Onderwerp: Reageer met quote
oops Lekke band
wink
Mr.FreeBike
Geregistreerd op: 16-2-2008
Woonplaats: Oploo
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 23 Feb. 2009, 0:16    Onderwerp: Reageer met quote
Bandenspanning ???
Motorgroeten,
Simon
johanelsie
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 23 Feb. 2009, 12:56    Onderwerp: Reageer met quote
vandaag nog eens bekeken
en kheb geen lekke banden!
olie zie ik ook niet
dus dan maar even spanbandjes om de geleidingen gelegd om de demping kunnen na te gaan
wat ik merk is dat deze ineens wel veel dieper in gaat zeker een 5tal cm!
dus nu bijna helemaal ingedrukt!
en een krakend gevoel bij het indrukken al stilstaand!!!!
inwendige lekkage miss?
ik weet het alvast niet
is hier iemand met de gouden raad van tante kaat?
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 23 Feb. 2009, 13:48    Onderwerp: Reageer met quote
Het zou kunnen zijn dat de veer in de binnenpoot gebroken is.
Hier op het forum is iemand die dat ook heeft gehad nadat hij zijn motor met spanbanden (te strak??) had vast gezte op een kar.
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 23 Feb. 2009, 17:04    Onderwerp: Reageer met quote
ls ie bij hetzelfde gewicht in ene veel dieper ingaat... moet er haast wel iets met de veer zijn idd.
Ben bang dat je de poten even open zal moeten maken.
Ik heb nog nooit een gebroken veer van welk-eender motor dan ook gezien... maar alles kan natuurlijk. (Bij auto's gebeurt het zeer veel tegenwoordig).
johanelsie
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 23 Feb. 2009, 23:22    Onderwerp: Reageer met quote
[quote="Dr_Bean"]ls ie bij hetzelfde gewicht in ene veel dieper ingaat... moet er haast wel iets met de veer zijn idd.
jep zelde gewicht
kga morgen eens bij mijn erkende dealer ze
johanelsie
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 8 Mrt. 2009, 0:52    Onderwerp: Reageer met quote
het probleem gevonden!!
iemand vond het leuk om aan men bovenste regelschroeven te draaien van men voorveer
die boven op de kroonplaat!!!
geen kat dat daar aan denk dat er zulke leukerds zijn die dit doen
maar ik was al blij dat het dit maar was!
ouwegeert
Geregistreerd op: 30-6-2008
Woonplaats: zuidbroek
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 8 Mrt. 2009, 13:26    Onderwerp: Reageer met quote
Moeten we daar ook al een slot op bedenken? Zulke mensen hebben geen idee wat ze doen.. (hoop ik).
Moet de motor toch maar onder hoogspanning devil
Dan weet je in iedergeval wie het heeft gedaan.. evilgrin
Eikeltjesthee van maken!!
Groet, wout
Nait soezen, mor deurbroezen!
Na bijna 10 jaar Africa Twin,
nu:
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 9 Mrt. 2009, 11:07    Onderwerp: Reageer met quote
Helaas voor mij toch ook geen nieuw fenomeen...Zowel op m'n vorige motor (FJR) als op deze heb ik dit al voorgehad. Demping volledig dichtgedraaid confused . Beide keren op't werk.
Er zijn misschien jokers die dit grappig vinden, maar evengoed niet beseffen dat het levensgevaarlijk kan worden indien de bestuurder rekent op een bepaalde wegligging.
Gelukkig is een volledig dichtgedraaide rebound iets wat je na 50m normaal gezien al doorhebt.
ouwegeert
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 9 Mrt. 2009, 12:49    Onderwerp: Reageer met quote
Ik zie dat jou beroep motorinstructeur is. Dat houdt in dat je de dader (je mag aannemen dat ie weet wat ie doet) poging tot doodslag of zwaar lichamelijk letsel kunt verwijten...... Leuke collega's devil
nu:
