Bandenwissel met nieuwe binnenband ?
Frederik
Geregistreerd op: 30-11-2007
BerichtGeplaatst: Di, 3 Mrt. 2009, 19:40    Onderwerp: Bandenwissel met nieuwe binnenband ? Reageer met quote
Als jullie de banden vervangen, direct een nieuwe binnenband erin ?
Ja/neen ?
Bij neen, hoeveel binnenwissel voor een nieuwe binnenband.
Frederik
gijssie2
Geregistreerd op: 7-3-2008
Woonplaats: Beverwijk
BerichtGeplaatst: Di, 3 Mrt. 2009, 19:53    Onderwerp: Reageer met quote
JA!!!! Zekerheid voor alles,voor die paar eurie.............
Frederik
BerichtGeplaatst: Di, 3 Mrt. 2009, 20:02    Onderwerp: Reageer met quote
Wat koste één binnenband eigenlijk ?
Frederik
BerichtGeplaatst: Di, 3 Mrt. 2009, 20:24    Onderwerp: Reageer met quote
Heb mijn binnenbanden op dik 50k voor de eerste keer mee vervangen, dat was dus na de 4de set banden. Er zijn dikkere ingestoken (3mm medium-duty van Bridgestone) en die kwamen op 15€ voor de voorste en 23€ voor de achterste.
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 3 Mrt. 2009, 22:32    Onderwerp: Reageer met quote
ps.: die extra dikke hebben voor puur weggebruik geen nut, sterker nog, 't is slechter: Die dikke binnenbanden hebben namelijk meet wrijving met de buitenband, waardoor de wang van de band slenner oververhit en de binnenband slijt.
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 3 Mrt. 2009, 22:47    Onderwerp: Reageer met quote
uhoh2
Mijn redenering bestond erin om zo de kans op lekke banden te verkleinen...
mellow dat wordt dan vanaf nu een grotendeels offroad route naar't werk dus laugh3 !
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 4 Mrt. 2009, 0:04    Onderwerp: Reageer met quote
dikkere binnenbanden help vooral tegen het lekraken door het doorslaan van de band wanneer je op grote scherpe stenen rijdt.
Tegen spijkers helpt het niet veel: Als de spijker eenmaal door de buitenband is, blijft ie zitten en gaat ie vroeg of laat toch wel door de binnenband.
Geregistreerd op: 27-12-2007
Woonplaats: Heusden-Zolder
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 4 Mrt. 2009, 10:22    Onderwerp: Reageer met quote
ivm de binnenbanden: offroad (nopjes): heavy duty biba's (denk 4 mm)
weg (scorps): de standaard biba's...
werkt goed bij mij thumbsup
www.roeligan.net
Frederik
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 4 Mrt. 2009, 15:23    Onderwerp: Reageer met quote
Bedankt voor de positieve reactie.
Frederik
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 4 Mrt. 2009, 21:57    Onderwerp: Reageer met quote
en om terug te komen op je originele vraag:
Lastige vraag natuurlijk; Maar als die biba er al 2 jaar inzit zou ik hem zeker vervangen. Rij je 3 setjes banden per jaar op, dan zou ik waarschijnlijk 1x per jaar een nieuwe biba kopen ofzo.
Ze worden gewoon oud, poreus en minder flexibel natuurlijk.
Johan
Geregistreerd op: 28-2-2005
Woonplaats: Hengelo (ov)
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 4 Mrt. 2009, 23:17    Onderwerp: Reageer met quote
Wat best wel belangrijk is bij de montage is het gebruik van talkpoeder. Deze talkpoeder zorgt ervoor dat de biba kan bewegen in de buitenband. De bewegingen van rubber op rubber geeft slijtage aan de biba dit geeft ook altijd van die rubberen rulletjes in je band.
Origineel/nieuw zit er meestal ook wel een beetje talkpoeder op de biba dit is maar heel weinig en bij zijn tweede leven zeker weg.
Goed gebruik van talkpoeder verlengt zeker de levensduur.
groet Johan
Frederik
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 5 Mrt. 2009, 8:58    Onderwerp: Reageer met quote
We onthouden dus dat er moet gekalkt worden bij hergebruik van de binnenband.
Bedankt voor deze praktische info.
Frederik
