Tripmeter in dashboard?
gijssie2
Geregistreerd op: 7-3-2008
Woonplaats: Beverwijk
BerichtGeplaatst: Ma, 2 Mrt. 2009, 11:47    Onderwerp: Tripmeter in dashboard? Reageer met quote
Wie weet of je de tripmeter die origineel in het dasboard van een Adv 990S zit,met afstandsbediening kan uitrusten?
Ik wil die nl. gebruiken in kombinatie met een roadbook,maar dan zitten die standaardknoppen niet handig(te ver weg).Onder het rijden zijn ze lastig te bedienen.Iemand vertelde me dat die mogelijkheid er moet zijn............Iemand er meer van gehoord,ervaring ermee???
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 2 Mrt. 2009, 12:18    Onderwerp: Reageer met quote
die is er hoor, lees ook hier http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=275&highlight=afstandbediening+tripmeter
kost een tientje of 5, je kan er echter niet mee "nullen",
wel als mode gebruiken, en trip2 plussen en minnen,
(wat je bij een goede roadbookrit ook wel nodig hebt).
Johan
Geregistreerd op: 28-2-2005
Woonplaats: Hengelo (ov)
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 2 Mrt. 2009, 12:46    Onderwerp: Reageer met quote
http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=127&postdays=0&postorder=asc&highlight=nullen&start=0
Ik vond het prima werken om te nullen en zeker toen ik de signaalknop van het groot licht de functie had gegeven van minnen.
Je hoeft die knop echt maar een paar tellen vast te houden en hij vliegt met km terug naar nul thumbsup
succes Johan
gijssie2
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 2 Mrt. 2009, 13:16    Onderwerp: Reageer met quote
Hey Daan,dat ziet er goed uit! Ik hoef alleen maar te nullen,en dat lukt prima met de trip2 denk ik? Waar heb je die knop gekocht? ik kom altijd bij Brouwer in Nijkerk? Misschien heb ik wat hulp met opbouw nodig,ik ben electrisch geen ster..........En bij jou (Daan) zit het wel heel netjes allemaal....
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 2 Mrt. 2009, 14:01    Onderwerp: Reageer met quote
Elke ktm dealer kan die knop leveren, zit gewoon een stekker aan de draad vast die je onderin de tripmeter in kan pluggen.
Brouwer nijkerk/zwartebroek, en ook andre motors zit daar in de buurt.
Als je roadbookritten gaat rijden dan heb je die plus/min knoppen echt wel nodig hoor, daarmee kun je miswijzingen en verkeerd gereden stukken corrigeren wink3
nullen kan ook, nl gewoon de min knop vasthouden tot die weer op nul staat Of een extra draad trekken naar de trekkerknop van het groot licht
(zie bericht johan hierboven)
gijssie2
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 2 Mrt. 2009, 14:22    Onderwerp: Reageer met quote
Dat klinkt simpel,die grootlichtknop heb ik misschien nog nodig als schakelaar voor mijn mistlampen,dus ik moet ff kijken.Maar ik kan dus die standaardknop bestellen en gebruiken als nul-knop,daar gaat het mij om.......
Frederik
Geregistreerd op: 30-11-2007
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 2 Mrt. 2009, 23:02    Onderwerp: Originele banden Reageer met quote
Ik stel vast dat de rubber precies vlugger gaat dan al mijn vorige rubbers op andere motoren.
Mijn vraag nu, hoe lang rijden jullie met de originele rubber ?
Frederik
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 2 Mrt. 2009, 23:25    Onderwerp: Reageer met quote
??? de rubber ??? en wat heeft dit met tripmeters te maken? AUB beetje on topic en duidelijk, anders zie ik me genoodzaakt hier op te ruimen...
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 3 Mrt. 2009, 1:41    Onderwerp: Reageer met quote
zal wel het banden bedoelen laugh laugh
