bompie
Geregistreerd op: 15-7-2005 Berichten: 545 Woonplaats: schelle , belgie
Geplaatst: Za, 28 Feb. 2009, 18:15 Onderwerp: gps op 950 smr |
mijn gps staat er op.....garmin nuvi 510.....
62.26 KB |
16566 keer |
59.65 KB |
16566 keer |
66.65 KB |
16566 keer |
bompie
Geplaatst: Za, 28 Feb. 2009, 18:16 Onderwerp: |
nog wa fotokes.....
52.6 KB |
16563 keer |
77.95 KB |
16563 keer |
78.8 KB |
744 keer |
Geplaatst: Zo, 1 Mrt. 2009, 1:07 Onderwerp: |
ziet er weer gelikt uit Bompie alleen die deur stoppen ik blijf het geen smoel vinden
btw handkapjes is da niks voor jou is wel lekker tegen de kouw ziet er goed uit en veiliger
Kamikaas
Geregistreerd op: 18-10-2008 Berichten: 20 Woonplaats: Spijkenisse
Geplaatst: Zo, 1 Mrt. 2009, 21:47 Onderwerp: |
ziet er netjes uit !!!
maarre wat zijn deur stoppen????
_________________ ciao, |
bompie
Geplaatst: Zo, 1 Mrt. 2009, 23:29 Onderwerp: |
valblokjes.......ok ik weet het ze zijn niet mooi........maar ze helpen wel......de gps werkt goe ben er vandaag mee in cadzand geweest .....en ben ook terug thuis geraakt er mee....dus
bompie
Geplaatst: Zo, 1 Mrt. 2009, 23:38 Onderwerp: |
dit heb ik er ook nog bij en dat werkt ook zeer goed : Jabra BT3030 headset
Draadloos naar muziek luisteren op de motor, een telefoontje plegen, of de navigatieboodschappen van de elektronische "Truus" opvolgen, het kan allemaal maar in de meeste gevallen dien je de helm uit te rusten met een bluetooth zendontvanger en luidsprekers. Cardo's Scalariders en Interphone's zijn gekende apparaten en in de duurdere klasse heeft ook Schuberth een draadloos systeem dat netjes in de helm wordt weggewerkt. Maar niet voor iedereen is een helmombouw wenselijk of men wil gewoon geen toestel dat aan de helm wordt bevestigd. Voor deze groep is er nu een oplossing, de JABRA BT3030 bluetooth AD2P zendondtvanger. De PVDK Files testte dit erg handig kleinood en is erg enthousiast.
Het toestelletje weegt amper 30 gram en is uitgevoerd als een "Dog Tag", een soort metalen plaatje zoals dat rond de nek hangt van elke Amerikaanse soldaat. Het is afgewerkt in aluminium, omrand in rubber en spatwaterdicht. Onderaan zit een USB aansluiting om de bijgeleverde lader aan te sluiten en aan de zijkant zit een standaard 3,5 mm stereo uitgang voor een stel oordoppen. Er zijn oordopjes bijgeleverd maar een jaartje geleden testten we de Sennheiser CX300 oordoppen, een stel klasse dopjes die ordinaire oordoppen vervangen en voorzien zijn van een stel kwalitatieve luidsprekers. Wij sloten deze dopjes aan.
Na een anderhalf uur was de BT3030 volledig opgeladen en klaar voor gebruik. Als testapparaat gebruikten we de Garmin nuvï 510. De Jabra BT3030 wordt, bij de eerste ingebruikname, onmiddellijk in pairing modus gezet. Gewoon de Garmin GPS de opdracht geven naar een nieuw apparaat te zoeken en op amper vijf seconden was de Jabra herkend en gekoppeld. Makkelijker kan gewoon niet, pairen van een Jabra BT3030 is idiot-proof.
Leuk om weten is dat deze dongle stereo muziek kwaliteit ondersteunt dankzij het AD2P protocol. Met de komst van de Zumo 660 betekent dit dat je draadloos naar kwalitatieve stereo deuntjes kan luisteren. Of je kan het ding ook koppelen aan je bluetooth gsm en daar naar MP3-tjes luisteren want de Jabra laat zich met twee toestellen tegelijkertijd koppelen. De standby tijd bedraagt niet minder dan 230 uur, telefoneren kan je 8 uur aan een stuk en naar stereo muziek luisteren moet 7 uur kunnen. Met andere woorden, je kan gerust een lange dagetappe aan met deze bluetooth zendontvanger.
Waarom dit apparaat? Vrij eenvoudig gesteld ben je verlost van alle kabels. Maar meteen ook van een installatie in de helm. Gewoon twee oordoppen in, kabeltje in de BT3030 en dat kan onder de motorvest. Geen gemor met helmen of kabels. Zijn er nadelen? Volgens ons eentje. Mits je geen microfoon in de helm hebt, wordt het wat lastig om een telefoongesprek aan te nemen. De microfoon zit ingebouw in het apparaatje en dat zit tijdens het rijden onder de motorkledij.
Wij waren enorm verrast en constateerden een zeer kwalitatieve ontvangst van navigatie en stereo muziek. Het volume voldoet perfect met de oordopjes in zodat alles netjes doorkomt, ook aan erg hoge snelheden. Met volle batterij zing je het perfect een dagje uit zelfs al staat de muziek constant aan. Beluister je enkel navigatieboodschappen, dan doe je vlot twee dagen met de capaciteit van de batterij. Voor zij die geen interesse hebben in helminbouw of -aanbouw en toch draadloos onderweg willen zijn, is dit toestelletje een aanrader. Een leuk extraatje viel ons op toen we de Jabra pairde met onze iMac. Terwijl we naar heerlijke stereo muziek zaten te luisteren konden we met de stop-, play- en pauzetoest de multimediaplayer bedienen en zelfs verspringen naar het vorige en volgende nummer verliep vlekkeloos. Mooi toch.
Website Fabrikant: JABRA BT3030
In de doos: Dogtag toestel, lader, oortjes, ketting, kledijspeld en handleiding op cdrom
Prijs: 70 euro
4.81 KB |
16509 keer |
26.72 KB |
16509 keer |
16.1 KB |
16509 keer |
bompie
Geplaatst: Zo, 1 Mrt. 2009, 23:46 Onderwerp: |
Garmin nüvi 510 toch een prijsbewust alternatief
Na het lezen van ons testverslag van de Garmin nüvi 550 kroop Moto2000 uit Gent even in de pen en emailde ons dat er toch een alternatief bestaat voor de Garmin Zumo 550. Je moet er wel wat items voor samen smijten en het vraagt enige planning maar we geven toe dat je onder de prijs van 699 euro (wat een Zumo officiëel nog moet kosten) kan shoppen voor een prijsvriendelijker alternatief dat wel degelijk op de motor te gebruiken is. Het betreft de Garmin nüvi 510, het kleinere broertje van de onlangs door ons geteste nüvi 550. Hoe de vork aan de steel zit, leggen we je graag uit.
Het begint uiteraard allemaal met de aanschaf van de nüvi 510 die je voor 299 euro over de toonbank ziet schuiven. De inhoud van de doos is dezelfde zoals die van de nüvi 550. Je kan het toestel dus meteen in de wagen gebruiken, er te voet mee aan de slag en thuis kan je de nüvi 510 opladen door hem aan de mini usbkabel te hangen die verbonden is met de computer.
De Garmin nüvi 510 moet het echter stellen met de kaarten voor de Benelux en Frankrijk. Handig als je geen grootste plannen hebt, minder prettig als je graag nieuwe horizonten verkent. De oplossing bestaat in het bestellen van de DVD update van City Navigator NT 2009. Daarop staan alle kaarten van Europa en Mapsource wordt meteen ook geïnstalleerd. Twee vliegen in één klap. Deze oplossing zet je 79,90 euro achteruit maar zorgt er wel voor dat de nüvi 510 een volwaardige Europese navigator wordt en je hebt de software gelijk op de computer staan.
Extra - niet te onderschatten - pluspunt is dat de nüvi 510 wel over een bluetooth verbinding beschikt zodat je bijvoorbeeld een headset zoals de ScalaRider met het toestel kan koppelen. Waarom grotere broer 550 deze functie niet aangemeten kreeg blijft voor ons een onopgeloste zaak maar we juichen de oplossing van de 510 des te meer toe. Zo is ook dit probleem van de baan en kan je de navigatiebegeleiding tenminste horen in de helm.
Blijft de zaak om het hele zootje proper op de motor gemonteerd te krijgen. Moto2000 laat weten dat ook hier een oplossing voor bestaat die we moeten zoeken bij Ram Mount. Het vergt wel even puzzelen want je hebt tenminste twee, liefst drie onderdelen nodig om de boel te monteren. Ten eerste is er de houder. Die kost je 14 euro. Dat valt dus nog mee. Deze houder zorgt er voor dat de nüvi 510 veilig verankerd blijft. Onder deze houder schroef je vervolgens de Q-power light. In dit kunststof blokje huist een kleine omvormer die de 12 volt boordspanning van de motor terugbrengt naar de benodigde 5 volt voedingspanning. De batterij van de nüvi 510 wordt tegelijkertijd opgeladen. Kostprijs van deze DC-DC omvormer bedraagt 40 euro. Handige Harry's zouden dit geheel ergens op een vaste plek kunnen bevestigen maar Ram Mount voorziet gelukkig ook in een universele montage die toelaat alles gewoon op het stuur te monteren. Deze oplossing kost je nog eens 50 euro.
Als we de rekensom maken dan kan je een nüvi 510 als volwaardige oplossing op de motor installeren voor 403 euro. Je hebt dan alle onderdelen in huis om een waterdichte navigatiesysteem, dat je doorheen de Benelux en Frankrijk loodst, op de motorfiets te voorzien. Verkies je een prijsbewust alternatief voor de Zumo 550, dan moet je rekenen op een budget van 482,90 euro gezien je nog een DVD update nodig hebt. Deze update voorziet je van alle Europese kaarten zowel op het toestel als op de computer inclusief de Mapsource software. Deze oplossing is toch nog 216 euro goedkoper dan een Garmin Zumo 550. Het prijsverschil zit 'm in de uitgebreide mogelijkheden, de MP3 functionaliteit en de GSM koppeling dewelke je allemaal terugvindt op de Garmin Zumo.
Moesten wij op zoek zijn naar een prijsbewuste navigatieoplossing en we hoefden niet meteen gestoord te worden op de motor, dan lijkt ons de nüvi 510 een waardig alternatief. Volledig gebruiksklaar op de motorfiets zou dit een hap van 403 euro uit ons budget betekenen. Achteraf (of in één keer als de geldbeugel het toelaat) zien we ons wel genoodzaakt nog een keer 79,90 euro op te hoesten voor een upgrade naar een volledige Europese dekking. Wat ons betreft toch een waardig en vooral prijsvriendelijk alternatief.
Geplaatst: Ma, 2 Mrt. 2009, 6:27 Onderwerp: |
| bompie schreef: | valblokjes.......ok ik weet het ze zijn niet mooi........maar ze helpen wel......de gps werkt goe ben er vandaag mee in cadzand geweest .....en ben ook terug thuis geraakt er mee....dus  |
beter eens mee naar Sluis komen, kan je nog een bak koffie krijgen ook
bompie
Geplaatst: Ma, 2 Mrt. 2009, 22:35 Onderwerp: |
.......da durf ik ni hoor.......
ErwinGTI
Geregistreerd op: 9-5-2007 Berichten: 68
Geplaatst: Zo, 8 Mrt. 2009, 20:46 Onderwerp: |
Hmm, het kon netter met RAM-Mount product.
Dan zit het niet zo in het gezicht als je GPS niet gaat gebruiken.
Kost mij toen ca tientje.
GPS staat als huis.
37.1 KB |
16439 keer |
26.42 KB |
16439 keer |
19.78 KB |
16439 keer |
_________________ Yamaha YZF600R Thundercat exit, KTM 950 SM-R exit....Welcome 990 SM-R |
bompie
Geplaatst: Zo, 8 Mrt. 2009, 21:37 Onderwerp: |
das wel waar....maar blijft hij goed staan na een stukje op 1 wiel te rijden en dan te landen ?? Daar had ik wat schrik voor
ErwinGTI
Geplaatst: Ma, 9 Mrt. 2009, 20:39 Onderwerp: |
Jawel, alleen de klapper tegen andere moto houd het gps natuurlijk niet.
Zat wel stevig vast, getuige kromme tapeind.
Voor mij nieuwe motor ga ik zo weer op zelfde manier GPS plaatsen.
Dankzij de balletje kan je GPS op willekeurige stand zetten. En is tevens ook bruikbaar voor de montage van camcorder.
Miss deze maand of anders volgende maand 990 R proberen te bemachtigen.
bompie
Geplaatst: Di, 2 Feb. 2010, 20:59 Onderwerp: |
mijn gps doet het nog altijd zeer goed ook in de auto en op mijn......fiets !! zijn er hier nog met een nuvi 510 ,,??
koekejo
Geregistreerd op: 21-10-2009 Berichten: 11 Woonplaats: ichtegem w-vl
Geplaatst: Di, 2 Feb. 2010, 21:54 Onderwerp: |
bompie,
die jabra bt3030 headset heb jij die ook?
content van?
hoe zit het met de demping van het omgevingslawaai?
ik rij mometeel met alpine oordopjes en die voldoen ruim kwa demping 'k zou toch nie graag meer omgevingslawaai hebben
waar verkopen ze die in vlaanderen, heb je weet van als ze te koop zijn in w-vl
heb onlangs de zumo 660 gekocht, die jabra werkt daar ook op?
bompie
Geplaatst: Di, 2 Feb. 2010, 22:40 Onderwerp: |
| ja de jabra heb ik ook en da gaat ook zeer goed gaat ongeveer een 8 uur mee...ik gebruik de oordopjes die bij de jabra bij zijn en voor mij zijn die ok.....bij ne vriend van mij voldoen die niet zo goed je moet het dus wat uitzoeken wat bij u het beste past he !! En ook pas ze met u helm op dan voel je het rap of ze geen pijn doen ! Voor u 660 denk ik wel dat de jabra daar op gaat ........
