Proefritje LC8
haaje
Gast
BerichtGeplaatst: Di, 8 Feb. 2005, 18:24    Onderwerp: Proefritje LC8 Reageer met quote
Afgelopen vrijdag 4 februari heb ik de knoop doorgehakt, de stoute schoenen aangetrokken en een afspraak gemaakt bij Brouwer, Zwartebroek om te gaan proefrijden op een LC8 S.
Voor de meesten hier waarschijnlijk geen nieuw ervaring, maar misschien herken je er wat in van je eerste ritje op een LC8.
Aardige zaak die Brouwer, maar je moet geen haast hebben, wist ik al uit voorgaande bezoeken.
Heel gemoedelijk, "wilt u een kopje thee?", totaal niet van dat snelle.
Dat vind ik (meestal) een pluspunt.
Door een andere klant werd ik gewaarschuwd dat het me geld ging kosten, zo'n proefritje
Na de thee werd de LC8 - model 2003 - uit de winkel geduwd en gestart.
Schijnbaar had-ie een tijdje niet gelopen, want hij had het moeilijk.
Tijd om het schavot te bestijgen.
Natuurlijk zat ik er nog niet op of ik liet hem afslaan - gebruikelijk bij een proefrit, als je dat niet al te vaak doet.
"Waar zit die verd** startknop?"
Gewend aan BMW-ergonomie is het even zoeken omdat alle knopjes zwart zijn.
"BMW-ergonomie? Dan heb je zeker de hele tijd met je knipperlicht aan gereden?"
Inderdaad, dat stond vaker aan dan uit.
Met opstappen had ik ondanks de hoogte weinig moeite.
Beide voetjes kwamen makkelijk aan de vloer, hoewel de afstand van de stepjes naar de vloer wel wennen was.
Op de één of andere manier voelde ik me meteen thuis op de LC8.
Een paar honderd meter buiten het dorp zat ik al ver boven de wettelijke limiet. Djee, wat een raket.
Rustig rijden ging me aan het begin van de rit wat minder makkelijk af.
Onder de 3000 toeren had-ie het wat moeilijk en schokte wat.
Later ging dat al stukken beter: gewoon een versnelling lagerr, met als toegift ook een mooier geluid.
Deze had standaardpijpjes - geen Acra's -, en dat klonk al behoorlijk fors.
Mooie ratel als je het gas snel los liet.
Leuke bijkomstigheden allemaal, maar het gaat om het rijden, natuurlijk.
Dat was tot in de puntjes verzorgd, voorzover ik dat in een uurtje spelen heb kunnen testen.
Snaarstrak door de bochten, remmen top (induiken natuurlijk zo'n hoogpoter, maar daar ben ik aan gewend), acceleratie fenomenaal, weinig of geen last van "buffeting" (hoewel dat eigenlijk op de snelweg moet worden getest), wel wel veel windruis.
Wat wil je nog meer?
Ik ben onderweg even gestopt om over die vraag na te denken (en te kijken of-ie wel vloeistofdicht was, en er geen blauwe pluimpjes uit de uitlaten kwamen).
Veel verzinnen kon ik niet, behalve een hoop leuke accessoires en wat minpuntjes die vooral op houding betrekking hadden:
- De stepjes zitten voor mij te hoog, m'n knieën zitten net in een ongemakkelijke hoek, ongeveer dezelfde hoek waarin ik op mijn K100 zit.
Op de weg houd ik dat wel uit, maar ik moet me als het ware omhoog "hijsen" om te gaan staan.
- Een verhoogd stuur zou m'n zitpositie en vooral mijn stapositie kunnen verbeteren; ik sta nu wat teveel voorover geleund. 't Ziet er lullig uit.
- Het zadel is niet top voor lange afstanden, maar misschien went dat.
't Was geen probleem na een uurtje omdat ik regelmatig afzie op een nog veel harder (ergometer)bankje, maar het kan beter.
- De voorpit leek wat aan de zwakke kant.
Precies na 1 uur was ik terug bij Brouwer.
Nog even de koetjes en kalfjes van een proefrit de revue laten passeren en toen weer op mijn oude trouwe ros gesprongen.
Oefff.....wennen, laag en traag.
En gaat het me nu geld kosten dit ritje? Waarschijnlijk wel.
Nog even wat bedenktijd inlassen - niet teveel - maar vermoedelijk maak ik binnenkort weer Zwartebroek e.o. onveilig.
haaje
BerichtGeplaatst: Di, 8 Feb. 2005, 18:55    Onderwerp: Reageer met quote
Hoi Haaje,
Ik weet niet hoe lang je bent, maar lange mensen passen vaak de volgende dingen aan:
- Stuurverhoging 30mm (is bij het staan heel fijn, bij zittend vind ik het met mijn 190 niet zo fijn).
- Hoger zadel(!) daardoor wordt het ook iets vlakker, wat lekkerder zit. (heb ik zelf niet)
- ruit: Ofwel iets ophogen, danwel AFzagen: Dan ben je het gebulder kwijt, en zit je met je hoofd gewoon weer in de wind. Met een goede intergraalhelm is het dan beter schijnt. De ideale oplossing heb ik nog niet gevonden)
succes met je besluit. En lees vooral de werkplaats e.d. hier nog effe door, voor zover je dat nog niet gedaan hebt.
BerichtGeplaatst: Zo, 3 Jul. 2005, 21:03    Onderwerp: Reageer met quote
Hier wou ik nog wel iets aan toevoegen..
Door die rubber blokken er af te roppen zitten je steppen alweer iets lager, voegt mij ook beter.
trillingen heb ik met me cros laarzen toch niet zo'n last van....
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 3 Jul. 2005, 22:05    Onderwerp: d Reageer met quote
Meer dan een jaar geleden heb ik ook op het duitse forum een link gezien naar een bedrijf dat verlaagde voetsteunen leverde voor de LC8.
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 3 Jul. 2005, 22:24    Onderwerp: Reageer met quote
ja, voetsteunrubbers heb ik er al lang af. als je gaat ofroadrijden in de blub kan je dat maar beter doen ook, anders glij je er zo af en dan heb je heel snel je schenen open liggen aan de steuntjes, brr
Er zijn idd verlaagde steunen, ik heb effe geen link bij de hand.
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 3 Jul. 2005, 22:28    Onderwerp: Reageer met quote
maarja, met die elk jaar maar lager wordende LC achten ga je verlaagde steunen weer aan de grond rijden bucktooth
haaje
Gast
Zal ik zeker proberen, die rubbers eruit. Da's goedkoper dan een nieuwe set steunen zoals die Duitse en de Amerikaanse "Fastway pegs". Die willen weer een fortuin aan verzendkosten (tussen de $35 en $40) per set. Andrew Fekete heeft ze ook - maar verzending is net zo duur. 't Schijnen wel goeie steppies te zijn.
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 3 Jul. 2005, 22:35    Onderwerp: Reageer met quote
joh.. die Amerikanen willen wel de hoofdprijs zeg! diverse dingen kan je hier goedkoper kopen, en dan ook nog zonder verzendkosten.
voetsteunen:
http://www.motobau.de/cat-moto/ktm/fussrasten/main.html
Niet speciaal voor lc8, maar volgens mij past da gewoon. Effe mailtje aan wagen als je interesse hebt.
Duitsland, dus normale verzendkosten.
haaje
Gast
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 3 Jul. 2005, 22:52    Onderwerp: Reageer met quote
Hoewel ik op z'n tijd een goeie accessoire of twee best kan waarderen, vond ik dit toch ook wat te gortig (titanium dacht ik: fiets kapot, maar je steunen nog heel). 'k Wou alleen even laten zien dat ik me naar aanleiding van m'n proefritje wat georienteerd had. Smile
En eigenlijk valt het best mee, na wat proefrijden (5000km in een anderhalve maand - 700 dit weekend). Veel staan onder het rijden helpt!
Toevallig had ik net wat stroeve knieën toen speedyves z'n berichtje poste. laugh3
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 3 Jul. 2005, 23:01    Onderwerp: Reageer met quote
Ha lol, zo te zien heb je er geen spijt van Smile
Ik ben nu op een dikke 20000 na een jaar. (en ik woon 400 meter van mijn werk, dus hij wordt niet voor woon werk verkeer gebruikt cheesy )
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 4 Jul. 2005, 11:36    Onderwerp: Reageer met quote
0 km woon werk, wel 1200 km in de eerste week dat ik hem heb wink
Het rijden op dat ding is zooooo verslavend!!
Wat ik erg vind is dat de benzine geld kost, terwijl de diesel gratis voor me is!!!! thumbsdown
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 4 Jul. 2005, 19:42    Onderwerp: Reageer met quote
EVA wil hem vast wel voor je ombouwen tot diesel, maar of jij dat wil laugh tongue2
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 4 Jul. 2005, 20:14    Onderwerp: Reageer met quote
Nou... de Lerger klr op diesel wil ik graaag hebben! Lijkt me echt wel kicken hoor een motor op diesel en dan nog een 1pitter ook!! laugh
Noppie
Geregistreerd op: 4-1-2005
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 5 Jul. 2005, 0:02    Onderwerp: Reageer met quote
Zeg speedyves zou je ook hier je ondertitel niet even aanpassen??
Of zoek je er soms nog een (voor de zondag ofzo)??
tongue
Grtzz
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 5 Jul. 2005, 9:32    Onderwerp: Reageer met quote
nou.... een met lekker dikke noppen er onder zou ik er wel bij willen!!
