cbovenga
Geregistreerd op: 7-1-2009 Berichten: 4 Woonplaats: Emlichheim
Geplaatst: Vr, 16 Jan. 2009, 18:24 Onderwerp: Sommer-doors op injectie KTM |
Heeft er iemand ervaring met Sommer-doors o.i.d op een injectie KTM, ik lees hier dat over het algemeen de injectie fietsen te rijk lopen als je de sportmapping erop laat zetten.
Misschien is meer lucht geven een oplossing?
Weet iemand hier of de dB-killers van het Akra systeem met die carbon eindstukken ook los te verkrijgen zijn ?
Groet van een SM 990 piloot |
Geplaatst: Vr, 16 Jan. 2009, 22:22 Onderwerp: |
Sommer door heeft geen nut op injectie fiets. De lucht temperatuur meting komt dan in de knoei, dus niet doen. (staat er ook overal bij...) _________________ Dr_Bean |
Geplaatst: Vr, 16 Jan. 2009, 22:38 Onderwerp: |
als je sportmapping te rijk vindt, dan gewoon standaardmapping laten zetten.
die gaat er de volgende beurt bij mij ook weer op, want het enige verschil wat ik met mijn rijstijl merk is een hoger brandstof verbruik  _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
cbovenga
Geplaatst: Za, 17 Jan. 2009, 15:45 Onderwerp: Sportmapping |
Bedankt voor de reacties, mijn SM990 gaat toch op de vermogensbank en dan zie ik wel hoe het mengsel is.
Ga waarschijnlijk toch met Tuneboy aan de gang om de mapping te optimaliseren. |
erwindob
Geplaatst: Za, 17 Jan. 2009, 18:41 Onderwerp: |
Ik heb nog een nieuwe sommerdoor over (dacht dat ie er misschien nog niet op zou zitten bij m'n nieuwe fiets, toch wel dus)
Iemand interesse? |
Booom
Geplaatst: Ma, 19 Jan. 2009, 23:02 Onderwerp: |
| erwindob schreef: | Ik heb nog een nieuwe sommerdoor over (dacht dat ie er misschien nog niet op zou zitten bij m'n nieuwe fiets, toch wel dus)
Iemand interesse? |
Ja
Wat is de functie van een SommerDoor. meer lucht????
Moet ik dit in combinatie zien met andere dempers en SAS verwijderen. _________________ Grt Marc
lc8 adventure 2004 |
erwindob
Geplaatst: Di, 20 Jan. 2009, 10:16 Onderwerp: |
Het is een ietwat opengewerkt "inspectieluikje" ipv de dichte versie.
Staat volledig los van SAS
Verwijdert deukjes uit de vermogenskromme volgens mij ook met de standaarduitlaten maar daar heb ik geen ervaring mee.
Valt onder de "standaard aanpassingen", is wel meer over te vinden hier.
Enige nadeel is dat de maximale doorwaadbare rivierdiepte zo'n 20cm afneemt (niet dat ik door 1m water zou willen rijden). Winkelprijs iets van 15-20 euro of zo en eenvoudig te monteren na verwijderen van de linkertank. |
Geplaatst: Di, 20 Jan. 2009, 19:51 Onderwerp: |
en voor injectie is het dus af te raden, en heeft het naar zeggen ook geen nut. _________________ Dr_Bean |
Booom
Geplaatst: Wo, 21 Jan. 2009, 22:53 Onderwerp: |
@ erwindob, pb gestuurd _________________ Grt Marc
Booom
Geplaatst: Vr, 30 Jan. 2009, 22:37 Onderwerp: |
"Door" is binnen.
Thx erwin _________________ Grt Marc
erwindob
Geplaatst: Za, 31 Jan. 2009, 14:55 Onderwerp: |
Mooi man,
doe je em wel op slot 's nachts tegen ongewenst bezoek.  |
