uitvallen van de motor
johanelsie
Geregistreerd op: 2-1-2009
BerichtGeplaatst: Ma, 12 Jan. 2009, 22:40    Onderwerp: uitvallen van de motor Reageer met quote
hoy
onlangs een ktm 990 adventure aangekocht van 2006
soms durfde deze wel eens stil te vallen bij het vertagen!
twas net of de motor zich verslikte in zen eigen mengsel
maar nu heeft hij tijdens de dagelijkse rit de geest gegeven,
gewoon tijdens het rijden! boem alles gedaan
hij wil zelfs niet meer herstarten!
ik heb al gelezen over map update?
wat kost dit ongeveer?
of wat zou de oorzaak kunnen zijn?
ik heb wel nog garantie ook!
alvast bedankt
BerichtGeplaatst: Ma, 12 Jan. 2009, 22:49    Onderwerp: Reageer met quote
Als je nog garantie hebt kan dit zowieso niks kosten dus daar zou ik me geen zorgen over maken.
Met een update van de mapping lijkt mij dit weinig te maken te hebben. De mijne heeft ook nog zijn originele mapping (2006) en is nog nooit op die manier stilgevallen of heeft zich nog nooit verslikt.
Er zal wel wat anders foutgaan.
Aja, altijd interessant om eens te posten wat het probleem was als hij hersteld is smug . We leren graag bij...
BerichtGeplaatst: Ma, 12 Jan. 2009, 23:52    Onderwerp: Reageer met quote
idd Garantie -> naar de dealer, mag niks kosten.
maar ok:
- begin maar eens de accupolen + aansluitogen na te kijken. Goede kans dat er 1 los zit, of de stekker van de kabel gebroken is.
- Lijkt me een electrisch probleem: Dus ook bijv een slecht gemonteerde bougiekap (='bobine') kan dit effect hebben
- Alarmsysteem?
ps.: Valt alles uit? ook cockpit, teller etc? => dan is het contactslot/zekering. Oja, die laatste zou je ook eens effe makkeljik na kunnen kijken: maar pas op, soms zie je niet dat ze stuk (gebriken) zijn (dus gewoon allemaal vervangen is ook geen slecht idee)
johanelsie
BerichtGeplaatst: Vr, 23 Jan. 2009, 20:20    Onderwerp: Reageer met quote
probleem opgelost
lag aan de koppeling van de benzinnepomp,
deze moet naar het schijnt gedraaid komen te zitten
waardoor ik geen benzinne meer kreeg en doodviel
