Geplaatst: Do, 4 Dec. 2008, 12:34 Onderwerp: Sas verwijderen of toch maar niet? |
Heb nu nieuwe uitlaten (zonder kat dus).
Haal ik die SAS er af of toch maar niet?
Gewoon de plaatjes van KTM gebruiken (Duke denk ik) of zijn er ergens goedkopere te vinden?
Geplaatst: Do, 4 Dec. 2008, 13:50 Onderwerp: |
ah
dat is een eigen keuze denk ik. Ik denk niet dat het wegnemen van SAS meer of beter vermogen opbrengt.
Ik zie twee voordelen :
- Geen luidruchtige naverbranding meer. Die geeft nu hele luide klappen door en ik verwacht dat dat nagenoeg helemaal zal verdwijnen als je de SAS desactiveert en/of verwijdert.
- Meer ruimte om te sleutelen en te poetsen
_________________ mijn nieuwe nick is Muug |
Geplaatst: Do, 4 Dec. 2008, 14:02 Onderwerp: |
Muug schreef: | ah
- Meer ruimte om te sleutelen en te poetsen |
Hmmmm... misschien tijdje afwachten dan...
Geregistreerd op: 11-4-2005 Berichten: 2725 Woonplaats: Amsterdam
Geplaatst: Do, 4 Dec. 2008, 14:14 Onderwerp: |
plaatjes heb ik voor je liggen en kan je ook goed zelf maken.
_________________ Go!!!!!!
Geplaatst: Do, 4 Dec. 2008, 14:17 Onderwerp: |
StevenD schreef: | plaatjes heb ik voor je liggen en kan je ook goed zelf maken. |
PM me eens (prijs en dergelijke)
Geplaatst: Do, 4 Dec. 2008, 17:08 Onderwerp: |
Steven als je er nog een paar hebt, ik ben ook geinteresseerd. Heb er nu stopjes in zitten.
laat ff wetne wat je er voor moet hebben.
k²
Geregistreerd op: 20-11-2007 Berichten: 185 Woonplaats: neffenalle
Geplaatst: Ma, 8 Dec. 2008, 18:10 Onderwerp: |
efke sop "Sommer" de pdf downloaden en geen vragen meer
_________________ Tên përdu, jhamâi së rëcôbro |
Geplaatst: Ma, 8 Dec. 2008, 18:22 Onderwerp: |
k² schreef: | efke sop "Sommer" de pdf downloaden en geen vragen meer  |
50 pleuro....
Steven heeft mij ondertussen al geholpen
En nu maar wachten tot die kerstkaart thuis is
papa
Geregistreerd op: 10-8-2007 Berichten: 20
Geplaatst: Ma, 8 Dec. 2008, 18:29 Onderwerp: |
verpalen heeft ze legen van rvs voor 20 euro ink verzenden
Geplaatst: Vr, 26 Dec. 2008, 21:56 Onderwerp: HELP!!! |
SAS plaatje veranderen aan de linker kant is gelukt.
Maar hoe krijg ik dit in godsnaam aan de rechterkant klaar????
Beschrijving: |
Bestandsgrootte: |
172.03 KB |
Weergegeven: |
314 keer |
Beschrijving: |
Bestandsgrootte: |
159.99 KB |
Weergegeven: |
282 keer |
Beschrijving: |
Bestandsgrootte: |
91.69 KB |
Weergegeven: |
282 keer |
Geplaatst: Za, 27 Dec. 2008, 11:10 Onderwerp: |
Van wat ik me kan herinnneren, (is alweer 4 jaar geleden) heb ik destijds de olietank losgemaakt, slangen laten zitten, toen had ik voldoende ruimte om de plaatjes te wisselen.
nou was dit wel bij een 950, en ik zie net pas aan de foto's dat het hier een 990 betreft, (weet niet of dat nog verschil maakt).
Geplaatst: Za, 27 Dec. 2008, 11:57 Onderwerp: |
Daan schreef: | Van wat ik me kan herinnneren, (is alweer 4 jaar geleden) heb ik destijds de olietank losgemaakt, slangen laten zitten, toen had ik voldoende ruimte om de plaatjes te wisselen.
nou was dit wel bij een 950, en ik zie net pas aan de foto's dat het hier een 990 betreft, (weet niet of dat nog verschil maakt). |
Olietankje en radiator is helemaal los, hangen enkel nog vast met de slangen, geraak er nog niet aan
Geplaatst: Za, 27 Dec. 2008, 12:00 Onderwerp: |
Ook niet met een beetje frummelen??(bv met ratel/ring sleuteltje?).
Geplaatst: Za, 27 Dec. 2008, 13:19 Onderwerp: |
Daan schreef: | Ook niet met een beetje frummelen??(bv met ratel/ring sleuteltje?). |
gisteravond alleszins niet
straks nog eens proberen...
BikeBrother
Geplaatst: Za, 27 Dec. 2008, 15:56 Onderwerp: |
olietank en radiator los halen (blijft hangen aan slangen). ik heb met een bandenlichter (als krik gebruikt en afgezet op het blok) de olietank met kracht richting het voorwiel geduwd en kon dan (zij het met moeite) met het boordgereedschap (lange T-as waarop een dop past) het plaatje monteren. het was wel gepriegel, maar uit eindelijk wel gelukt.
udo
_________________ KTM 950 Adventure S (2005, 135.000 km verkocht); KTM 1090 Adventure 2018
www.bikebrothers.nl
Ride your Dreams |
