plaatsen van temperatuurmetertje
Frederik
Geregistreerd op: 30-11-2007
BerichtGeplaatst: Ma, 22 Sep. 2008, 21:05    Onderwerp: plaatsen van temperatuurmetertje Reageer met quote
Kwestie van mijn bestaande rommel temp meter op de ktm te ztten en voorbereid te zijn tegen de naderende vorstgrens.
Iemand een idee/ervaring waar ik de sensor kan plaatsen en deze nog realistisch de graden kan opmeten ?
Frederik
BerichtGeplaatst: Vr, 3 Okt. 2008, 8:55    Onderwerp: Reageer met quote
ik weet niet wat die meter meet.., maar Olietemperatuur is veel belangrijker dan water..
Je kunt van RR van die Olie pijlstok tempmetertjes kopen, die je gewoon in plaats van de pijlstokl zet. Handig!
Temp metertje op het blok monterten kan ook.. waar is wel de vraag? Misschien gewoon aan de onderkant ergens, immers wil je olietemp en niet watertemp (die zit er zowieso al op..)
Frederik
BerichtGeplaatst: Vr, 3 Okt. 2008, 9:02    Onderwerp: buitentempmeter Reageer met quote
Voor de duidelijkheid, het gaat om een goedkoop buitentemperatuurmetertje die mij het vorstalarm aanduid !
Een olietemp meter zie ik niet direct het doel daarvan in.
Frederik
Wout
Geregistreerd op: 1-3-2007
Woonplaats: Lage Zwaluwe
BerichtGeplaatst: Vr, 3 Okt. 2008, 12:31    Onderwerp: Reageer met quote
De voeler kun je het beste voorin in je kuip zetten, zo laag mogelijk en vol in de rijwind.
Voorkeur heeft een plaats die droog blijft want anders meet je de temperatuur van het water dat van de weg opspat. Bij een Honda VFR zit de voeler midden onder de koplamp (nieuwste), of rechts naast de voorvork (oudere).
Bij een auto steek je hem achter de bumper, laag en droog dus.
groet
Wout
