Zig
Geregistreerd op: 25-4-2008 Berichten: 41 Woonplaats: Belgische kust
Geplaatst: Wo, 10 Sep. 2008, 11:23 Onderwerp: |
30 mm zou precies voldoende moeten zijn.
Ben maar 1,80 m maar heb in verhouding korte armen (mismaakt zeker?) en na lang op de steps staan begin ik last in m'n rug te krijgen door wat voorover gebogen te staan.
Alleen, die verhogers van de amerikanen hebben niet zo'n lange vijs nodig, vormt die langere vijs geen probleem vlgs jou, dan check ik wel eens bij motech.
grt, Z |
Geplaatst: Do, 11 Sep. 2008, 0:20 Onderwerp: |
| Zig schreef: | 30 mm zou precies voldoende moeten zijn.
grt, Z |
het beste is gewoon de stuurverhogers van ktm die zijn er in 3 verschillende maatjes en wat helemaal goed is, een rechter stuur
bv dezelfde als op de super enduro
by the way ask Mr Bean die heeft dat ook gedaan is ook al eens beschreven op dit forum |
Zig
Geplaatst: Di, 16 Sep. 2008, 21:38 Onderwerp: |
[Ivm de gpshouder: de beugel voor op het dashboard kost er 36 en de houder zelf kost er 73. Komt nog een kabeltje van, denk ik 20 euro bij...
Zal straks of morgen eens een fotootje plaatsen...[/quote
voilà , ondertussen de map60 cx aangeschaft, dank voor de raad.
staat voorlopig op stuur met ram mount. Weet jij waar en hoe je de voedingskabel moet aansluiten ? (fotootje misschien ?) |
Geplaatst: Wo, 17 Sep. 2008, 9:30 Onderwerp: |
| Zig schreef: | [Ivm de gpshouder: de beugel voor op het dashboard kost er 36 en de houder zelf kost er 73. Komt nog een kabeltje van, denk ik 20 euro bij...
Achter het dashboard zitten 2 aansluitingen, ACC1 en ACC2.
1 is geschakeld na contact/starten, de andere geeft constant stroom.
Heb de mijne op de constante gehangen...
Normaal kan je je lamp en scherm er af halen door aan de zijkant telkens de 2 bovenste bouten los te draaien (is al even geleden, niet echt 100% zeker van ) _________________ www.roeligan.net |
Zig
Geplaatst: Wo, 17 Sep. 2008, 10:45 Onderwerp: |
schitterend ! welbedankt, ga vannamiddag aan de slag ermee
nog een vraagje : batterij veiligheidshalve afkoppelen ? |
Zig
Geplaatst: Wo, 17 Sep. 2008, 18:41 Onderwerp: |
damn, voel me een geweldige sukkel maar ben er dus nog niet uit :
bovenste pijl is acc 1 , klopt dit dat er daarvoor 2 fiches zijn ? is maar 1 zichtbaar op de foto....
acc 2 (onderste pijl) vind ik niet  |
Zig
Geplaatst: Wo, 17 Sep. 2008, 19:20 Onderwerp: |
ok, pfffffffft
effe gewaagd en ... gelukt ! weer iets bijgeleerd. bruin is dus min en geel-oranje is plus.
acc 1 is inderdaad continu stroom , vond acc 2 niet direct omdat ze die al gebruikt hadden voor de handvatverwarming.
nog es dank voor de tips !
grt, z |
Geplaatst: Wo, 17 Sep. 2008, 19:42 Onderwerp: |
| Zig schreef: | schitterend ! welbedankt, ga vannamiddag aan de slag ermee
Batterij afkoppelen hoeft niet hoor, maar als je ermee aan het knutselen bent kun je ook ff de zekering van acc 1 er uithalen, dan staat er ook geen stroom op  _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
TURBO
Geregistreerd op: 31-8-2008 Berichten: 9 Woonplaats: KNOKKE
Geplaatst: Wo, 17 Sep. 2008, 22:21 Onderwerp: |
ZEG ZIG
IK KAN JE WEL HELPEN AAN KAARTEN VOOR JE GPS GARMIN
BEN VORIG JAAR IN MAROCO GEWEEST EN WAT TRACKS OPGESLAGEN |
Geplaatst: Do, 18 Sep. 2008, 0:48 Onderwerp: |
| TURBO schreef: | | Zig schreef: | [Ivm de gpshouder: de beugel voor op het dashboard kost er 36 en de houder zelf kost er 73. Komt nog een kabeltje van, denk ik 20 euro bij...
ZEG ZIG
tis ier druk met die oostkust gangers  |
Zig
Geplaatst: Do, 18 Sep. 2008, 10:59 Onderwerp: |
dag 'turbo',
kaarten zijn zeker welkom, heb ondertussen ook al de topo marokko van duitser olaf in mapsource ingevoerd.
Je bent dus van Knokke ? Welk type moto rij je ? kunnen misschien bij gelegenheid eens een klapke doen tussen pot en pint ? Ben wel benieuwd naar je ervaringen in Maroc.
@ mr wheelie, hoe vorderen de werken ? je weet, als je tijd vindt gaan we eens bij Hans langs hé ?
grt, z |
Zig
Geplaatst: Do, 18 Sep. 2008, 11:13 Onderwerp: |
Bon,
Turbo, heb je profiel er eens op nageslagen. Weet ondertussen wie je bent, hoorde via via al dat je in Marokko geweest bent en was al van plan om eens langs te komen ....laat maar eens weten wanneer het past ?
btw, die yamaha ziet er niet slecht uit  |
Geplaatst: Do, 18 Sep. 2008, 17:53 Onderwerp: |
| Zig schreef: | dag 'turbo',
grt, z |
begin oktober willen we openen maar da kom goe Zig |
TURBO
Geplaatst: Do, 18 Sep. 2008, 20:47 Onderwerp: |
| Zig schreef: | Bon,
BEN DER ALLE DAGEN JE MOE MAAR EENS BINNEN SPRINGEN |
Zig
Geplaatst: Vr, 19 Sep. 2008, 11:34 Onderwerp: |
doe ik, tot binnenkort !
z |
