Niuew zadel voor de 'S'
akako
Geregistreerd op: 31-7-2007
Woonplaats: Hoeven
BerichtGeplaatst: Ma, 5 Mei. 2008, 11:43    Onderwerp: Niuew zadel voor de 'S' Reageer met quote
Dat standaard zadel bevalt me heel erg slecht. Ik heb wel vervanging zadels gezien maar die zijn zwart van kleur, ik zoek eigenlijk een oranje of oranje/blauw gel zadel. Iemand een tip?
En btw, ik ga begin juni op vakantie. Dan moet het er opzitten, dus lange levertijden zijn voor mij geen optie.
Rolf
Geregistreerd op: 27-5-2007
Woonplaats: Randstad
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 5 Mei. 2008, 12:12    Onderwerp: Reageer met quote
Zadelmaker in Dordrecht: www.rayz.nl. Inhoud, form, materiaal en hoogte op maat.
RayZadel op mijn brommert:
akako
Woonplaats: Hoeven
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 5 Mei. 2008, 12:17    Onderwerp: Reageer met quote
Hey dat ziet er fantastisch uit man. Dordrecht ook nog lekker dichtbij voor me. Is dat een gel zadel en wakostda ongeveer?
Rolf
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 5 Mei. 2008, 12:43    Onderwerp: Reageer met quote
Prijzen zijn op aanvraag, geen 2 zadels die hij maakt zijn hetzelfde.
Voor meer info moet je hem even bellen.
akako
Woonplaats: Hoeven
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 5 Mei. 2008, 15:34    Onderwerp: Reageer met quote
dat ga ik ook doen maar zijn website ligt plat. heb dus geen telnr.
akako
Woonplaats: Hoeven
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 5 Mei. 2008, 15:53    Onderwerp: Reageer met quote
@rolf
Ik heb hem al gesproken. Die zadels zien er heel geweldig uit, heb inmiddels een afspraak gemaakt. Bedankt voor de tip.
BikeBrother
Geregistreerd op: 16-4-2006
Woonplaats: Veluwe
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 5 Mei. 2008, 19:07    Onderwerp: Reageer met quote
Met mijn 1.90 m pas ik redelijk goed op mijn relatieve grote Adv 950 S (2005). Maar door het harde zadel en de "zitkuil" kan je weinig verzitten en krijg ik na een tijdje toch een houten kont sad3 . Tijdens het rijden merkte ik bij goed recht opgaan zitten dat ik veel minder turbulenties op mijn cross helm kreeg. Dus een keer met een handoek op het zadel rondgereden om de wind/turbulentie afname te voelen en een idee te krijgen hoeveel hoger het zadel zou moeten worden. Wat direct opviel was ook meer beenruimte door de hogere zit. Dus met deze info naar Ray gestapt (www.rayz.nl) en een zadel laten maken. Iets hoger (4-5 cm) en de "zitkuil" opgevuld zodat het zadel nu vlak loopt. Vorige week opgehaald en direct in het weekend via de Eifel, Luxemburg en Ardennen 930 km op de teller erbij gezet. Mijn bevindingen zijn prima. thumbsup Ik zit veel meer op de motor, wat een nog meer machtig gevoel geeft, en waardoor ik nu met mijn helm in de wind zit en geen last heb van turbelenties. Doordat ik nu meer ruimte heb op het zadel en meer kan gaan verzitten is het langer comfortabel/langer uit te houden. (ik heb wel de originele hardheid van het zadel gehouden). Ook zijn de benen iets meer gestrekt, wat ook weer comfortabeler is. dus al met al ben ik er errug blij mee. smiley2
Afhankelijk van je wensen zit de prijs ergens tussen de 300-450 euri.
Mijn KTM is nu dus iets meer Ready to Rayz.... smiley2
Je zadel kan je goed schoon krijgen met een beetje jif / cif.
Udo
 Bestandsgrootte:  120.48 KB
 Weergegeven:  452 keer
www.bikebrothers.nl
Ride your Dreams
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 5 Mei. 2008, 19:26    Onderwerp: Reageer met quote
De site ligt NIET plat... maar de link hierboven is fout:
http://www.rayz.nl/
(door die extra punt gaat het fout!!)
burgerking
Geregistreerd op: 4-9-2005
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 5 Mei. 2008, 20:57    Onderwerp: Reageer met quote
BikeBrother schreef:
Udo
Wat een posert zadel tongue3
k²
Geregistreerd op: 20-11-2007
Woonplaats: neffenalle
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 24 Jul. 2008, 0:41    Onderwerp: Reageer met quote
iemand ervaring met het touratech (of ander) zadel?
het originele zadel op de "S" is ideaal maar om gek te worden met duo die steeds naar voren schuift en het gel-zadel van KTM dat op mijn vorige adventure stond is ideaal voor de passagier maar zit vooraan gewoon door
misschien zit mijn 110 kilo er voor iets tussen
Rayz ziet er goed uit maar is wel heel duur...
Tên përdu, jhamâi së rëcôbro
Adventure-Joe
Geregistreerd op: 26-2-2008
Woonplaats: Nieuw Vennep
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 26 Jul. 2008, 1:47    Onderwerp: Reageer met quote
IK heb het accesoire zadel van KTM (die zwarte gel versie) vooral ook omdat de duo op die oranje rakker nogal naar voren schuift. De zwarte is getrapt dus daar geen last meer van. Verder is het zadel wat breder, maar ook lager dus effectieve hoogte tot de grond blijft hetzelfde.
Na lang twijfel toch ook dit zadel gebruikt voor een rondje Noorwegen en prima bevallen. Je kan ook behoorlijk verzitten en verschuiven.
Kijk voor foto's ff onder reizen en noorwgen of op hyves: adventurejoe.hyves.nl
Ik moet zeggen het zadel van Touratech zwart met oranje randje ziet er ook strak uit, maar daar heb ik geen ervaring mee.
Noorwegen; WAS EEN HEEL GOED plan voor 2008. nu op naar Zwitserland!
k²
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 26 Jul. 2008, 8:15    Onderwerp: Reageer met quote
ik heb nog ergens een gelzadel van KTM liggen
de duo zit daar zalig goed op maar ik zit daar echt slecht op
weeg 110 kilokes en de gel kan daar ni goe tegen denk ik dozey
dus zit dat na 100 km door thumbsdown
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 26 Jul. 2008, 10:43    Onderwerp: Reageer met quote
Ik ben nog steeds erg blij met deze.(al pakweg 70.000km).
Voor offroad lijkt hij me minder geschikt, maar met de adv kom ik nooit in het zand wink3
Destijds was hij hier niet te koop, heb ik hem uit de usa laten komen.
nu kun je hem bij corbin duitsland zo bestellen schijnt het.
www.corbin.de
 Bestandsgrootte:  58.95 KB
 Weergegeven:  12882 keer
k²
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 26 Jul. 2008, 14:17    Onderwerp: Reageer met quote
ziet er goed uit
maar... duo zit weer op glijbaan sad3
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 27 Jul. 2008, 3:22    Onderwerp: Reageer met quote
k² schreef:
ziet er goed uit
dan maar hopen voor je dat er nooit een vent mee gaat laugh laugh
