Geplaatst: Wo, 8 Dec. 2004, 14:37 Onderwerp: carburateur verwarming |
Hee Dr_Bean!
Hoe bevalt de verwarming nu?
Loopt de motor nu in de opwarmfase ook sneller mooi rond?
Die van mij slaat in de opwarmfase nogal eens af,(bij het eerste stoplicht bv).
Ik hoop dat dat probleem dan ook metteen verholpen is als het bij mij ook gemonteerd is!
Groet Daan! |
Geregistreerd op: 15-11-2004 Berichten: 6808 Woonplaats: Nijmegen
Geplaatst: Wo, 8 Dec. 2004, 19:09 Onderwerp: Re: carburateur verwarming |
| Daan schreef: | Hee Dr_Bean!
Groet Daan! |
motor loopt zeker mooier in opwarmfase. Door effe van te voren je contact aan te zetten start hij bij koud weer ook makkelijker en mooier.
Helaas is is het probleem wat ik had bij vochtig koud weer en constant rijden niet weg dus daarom is het wat moeilijk beoordelen en wilde ik nog niet reageren.
Ik ga eerst een verklikkerlampje op de carburateurverwarming bouwen zodat ik kan zien of ie ook acht aan is,
en
Ik ga eens alle ontluchtingen e.d. nakijken of er daar niets verstopt zit.
helaas heb ik niet zo veel tijd gehad om er aan te werken en uit te proberen (ik moet steeds rijden )
groet _________________ Dr_Bean |
Prutzer
Geregistreerd op: 27-11-2004 Berichten: 201 Woonplaats: Amstelveen
Geplaatst: Wo, 8 Dec. 2004, 19:25 Onderwerp: |
Carburateurverwarming?????, Hoe zit dat, is dat een nieuwe modificatie?? _________________ 2003 950S
Driver: Eelco |
kameel
Geplaatst: Wo, 8 Dec. 2004, 20:04 Onderwerp: |
hallo,
heb afgelopen weken (zeer vochtig weer, ca. 5 graden) meermaals last gehad van afslaande motor en inhouden/stotteren dus waarschijnlijk bevriezing in de carburateurs. Ben daarom maandag naar Brouwers motoren in Zwartebroek geweest om een verwarming te bestellen, hoop deze vogende week binnen te krijgen. wordt op garantie c.q. als modificatie geleverd.
Ik ben benieuwd.
groeten Pieter. _________________ riding the camel. |
Geplaatst: Wo, 8 Dec. 2004, 20:20 Onderwerp: |
| kameel schreef: | hallo,
Ik ben benieuwd.
groeten Pieter. |
klopt, ik had dezelfde problemen.
Bij mijn 2004 zaten de gaten en de schroefdraad en alles er al: kweste van erin schroeven en aansluiten.
Bij vroege 2003 modellen ontbreekt daar schroefdraad en zit er een groot gat: beste oplossing is dan waarschijnlijk een helicoil erin en dan de verwarmingkjes erin.
Helaas heb ik geen goede camera met macrostand, anders had ik het allemaal op foto gezet. sorry!
Geplaatst: Do, 9 Dec. 2004, 11:57 Onderwerp: |
| Dr_Bean schreef: | | kameel schreef: | hallo,
Ik ben benieuwd.
groeten Pieter. |
grts |
Ik ben benieuwd of mijn LC8 die schroefdraad heeft,kent juni 2003
serie nr 1289.
Ik vermoed dat brouwer de verwarminkjes gaat monteren,
kan Albert lekker gaan boren
Die van schradt is volgens mij ook een vroege 2003, en die heeft ze nu.
Eens kijken wanneer die lid op het duitse forum is geworden!
Groet Daan! |
Geplaatst: Do, 9 Dec. 2004, 19:38 Onderwerp: |
| Daan schreef: |
serie nr 1289.
Groet Daan! |
die van Schradt had geen schroefdraad daar.
Geplaatst: Do, 9 Dec. 2004, 20:13 Onderwerp: |
| Dr_Bean schreef: | | Daan schreef: |
serie nr 1289.
Groet Daan! |
grts |
Jammer
Dat wordt dan boren,hakken,slijpen,tappen enz
Maarja, ik wou zo nodig een van de eersten zijn
Maar ik heb dan wel al een jaar langer lol gehad als de anderen
Groet Daan! |
Prutzer
Geplaatst: Do, 9 Dec. 2004, 23:08 Onderwerp: |
Nu wordt mij ook een en ander duidelijk, ik heb nummer 0623, dus nog vroeger dan die van Daan, ik wil deze winter bij Sommer de 15000km service laten doen, zal is vragen of zij die verwarming erop kunnen prutzen.
Kan natuurlijk ook bij Brouwer laten doen, zal ze is bellen!! Kan Albert nog een keertje gaan tappen, boren enz.
Driver: Eelco |
Geplaatst: Do, 9 Dec. 2004, 23:32 Onderwerp: |
| Prutzer schreef: | Nu wordt mij ook een en ander duidelijk, ik heb nummer 0623, dus nog vroeger dan die van Daan, ik wil deze winter bij Sommer de 15000km service laten doen, zal is vragen of zij die verwarming erop kunnen prutzen.
Alstie die van jou nou eerst doet, heeftie al geoeffend als de mijne aan de beurt is
Daan |
Prutzer
Geplaatst: Do, 9 Dec. 2004, 23:58 Onderwerp: |
We kunnen ze ook tegelijk neerzetten, kan ie zelf kiezen met een blinddoek!!!!
Mvrgr.
Eelco _________________ 2003 950S
Driver: Eelco |
Geplaatst: Vr, 10 Dec. 2004, 11:55 Onderwerp: |
serie nr 1289.
Groet Daan! |
grts |
Ik heb schradt een pm gestuurd, hij zegt dat er WEL gaten zitten,
maar GEEN schroefdraad.
Inlijmen met componenten spul kan, (lijkt me nix)
boren schijnt dus niet nodig te zijn, tappen wel.
Groet Daan! |
Geplaatst: Za, 11 Dec. 2004, 1:47 Onderwerp: |
| Daan schreef: | | Dr_Bean schreef: |
grts |
Groet Daan! |
wel lezen he Daan.. ik zei dus:
" Bij vroege 2003 modellen ontbreekt daar schroefdraad en zit er een groot gat: beste oplossing is dan waarschijnlijk een helicoil erin en dan de verwarmingkjes erin. "
Wel een gat dus, maar geen draad.. gat te groot om originele maat draad in te tappen: Helicoil gaat wel, dan heb je toch een nette draad en vrij goed warmtecontact.
groet. _________________ Dr_Bean |
Geplaatst: Za, 11 Dec. 2004, 11:25 Onderwerp: |
| Dr_Bean schreef: | | Daan schreef: | | Dr_Bean schreef: |
grts |
Groet Daan! |
groet. |
Ja, sorry Dr-Bean!
Leesfoutje, in principe is mijn motor klaar bij brouwer, op de verwarming na, daar zitten ze nu dus op te wachten, Albert had 5 setjes in bestelling.
Daan! |
Geplaatst: Wo, 22 Dec. 2004, 12:53 Onderwerp: carb verwarming |
Hallo!
Verwarming zit er nu op, gisteren een verklikkerlampje ingebouwd.
De sensor zit achter het grilletje bij de toeter in de buurt,
(kan ook verplaatst worden)
Ik heb hem uitgetest, fohn er op, verwarming gaat uit,
ijsblokje er tegen aan houden, verwarming gaat aan.
Het zgn voorgloeien heeft alleen nut als de motor buiten geslapen heeft,
als je hem vanuit de schuur in de kou zet, is de verwarming pas na een kwartiertje actief.
Bv gisteren ging het lampje pas na 1 km rijden branden, (koude wind erlangs).
Verder deze week nog testen met woon/werk verkeer.
Groet Daan |
Powered by phpBB
© 2001 - 2005 phpBB Group
Hosted and administrated by
