nogal warm...voor de bestuurder.
nootn
Geregistreerd op: 18-8-2007
Woonplaats: ronse (belgium)
BerichtGeplaatst: Vr, 27 Jun. 2008, 20:04    Onderwerp: nogal warm...voor de bestuurder. Reageer met quote
Hallo, ik heb intussen de oorzaak van mijn sputterende motor gevonden. het was dus aan mijn leidingen gelegen die op de batt. komen.
Maar goed, ik heb nog een vraagje, ik woon sinds kort in het zuiden van Frankrijk en het begint hier behorlijk warm te worden.
Dat is geen probleem, met andere woorden rij ik niet meer met mijn wagen en heb ik enkel nog mijn super goede ktm adv.
mijn vraag is, is dit normaal dat het zo warm "heet" is aan de rechterkant aan mijn zitvlak en been? de uitlaat loopt daar maar het is toch wel behoorlijk warm.. ik ben van plan om in september te vertrekken naar Marocco en ik denk dat ik het zo al warm genoeg zal hebben..
Dat de motor zijn ventilatortjes draaien en de warme lucht laat blazen recht op mijn benen, daar kan ik nog met leven. Maar aan de rechterkant is het net iets TE.
ik heb een set WINGS uitlaten zitten en voor de rest is alles origneel, het was mij nooit eerder opgevallen maar had nog nooit in een weertje als dit gereden.. +-35°..
ik heb al gevonden dat je carbon besherming kunt kopen tegen die warmte maar bij mij komt die warmte vooral van onder mijn zadel en rechter plastic, dus ik denk niet dat die besherming veel doet...
alvast bedankt voor de reacties die gaan komen.
BerichtGeplaatst: Vr, 27 Jun. 2008, 20:26    Onderwerp: Reageer met quote
moet je eens proberen met 30 graden buitentemp door de zandduinen te rijden met dat ding... dan klaag je niet meer over warme uitlaten grin grin grin 2thumbsup
SAS/SLS eraf halen help wel, dan blijven de uitlaten koeler.
Geregistreerd op: 27-11-2007
Woonplaats: Flanders Fields
BerichtGeplaatst: Vr, 27 Jun. 2008, 21:23    Onderwerp: Re: nogal warm...voor de bestuurder. Reageer met quote
Ah,
ik heb daar ook last van. 't is de hitte van de uitlaatbuizen rechts die oa het remreservoir achteraan én het frame lekker heet stoken. Die hitte is blijkbaar normaal. stars
mijn nieuwe nick is Muug
KP
Geregistreerd op: 21-3-2008
BerichtGeplaatst: Vr, 27 Jun. 2008, 21:33    Onderwerp: ERG WARM Reageer met quote
Heel herkenbaar. Helaas weinig aan te doen.
Hard rijden .............. geeft verkoeling!
Succes
Gr
KP
rolleyes5
BerichtGeplaatst: Vr, 27 Jun. 2008, 21:34    Onderwerp: Reageer met quote
Rally radiator rooster monteren ipv de originele,
deze laat makkelijker de rijwind door, dus iets koeler.
en zit er links achter de ven al zo'n "luchtspoilertje" die de wind van de ven naar buiten buigt langs je knie ipv er tegenaan??
Dit is een stukje plastic van een paar euro wat op de eerste modellen nog niet zat. (scheelt ook weer iets wink3 ).
Rij voor de gein eens een paar dagen zonder radiatorrooster rond, dan kun je het verschil ervaren.
BerichtGeplaatst: Vr, 27 Jun. 2008, 23:50    Onderwerp: Reageer met quote
het is de warmte aan zijn kont ???? niet van die ven daar kon hij mee leven
je zou kunnen overwegen om ze in te pakken dit zie je bij harley's ook wel eens (zie foto)
maar ik zou eerst die SAS/SLS eraf halen zoals Dr Bean zegt
 Bestandsgrootte:  211.48 KB
 Weergegeven:  465 keer
nootn
BerichtGeplaatst: Za, 28 Jun. 2008, 0:33    Onderwerp: Reageer met quote
Hey, hartelijk bedankt voor de snelle reacties!
Ik ga dat eens bekijken om die sas te veranderen en zoals er gezegt is geweest msh de uitlaat inpakken..
toch bedankt en ik hou u in iedergeval op de hoogte.
BerichtGeplaatst: Za, 28 Jun. 2008, 7:57    Onderwerp: Reageer met quote
[quote="mr wheely"]
t[/quote]
Als je de gehele koeling van de motor verbeterd, dan wordt die warmte aan je kont ook minder lijkt mij bucktooth
Dus die rally radiateurbeschermer zal daar ook toe bijdragen.
BerichtGeplaatst: Za, 28 Jun. 2008, 9:57    Onderwerp: Reageer met quote
waar haal je die? Bij Sommer? Of bij KTM?
'k ga inderdaad eens rijden zonder dat originele rooster !
dukerider
Geregistreerd op: 21-8-2005
Woonplaats: wuustwezel Belgie
BerichtGeplaatst: Za, 28 Jun. 2008, 10:22    Onderwerp: Reageer met quote
Is de afstelling van de carbs aangepast na het monteren van de Wings ??
Het kan zijn dat hij wat te arm staat enzo ook heter loopt.
Alle beetjes helpen, een goed afgesteld blok loopt iets koeler.
RON
'23 890 SMT
Voorheen
BerichtGeplaatst: Za, 28 Jun. 2008, 11:26    Onderwerp: Reageer met quote
Allebei, het is origineel ktm, dus ook bij sommer te koop.
BerichtGeplaatst: Za, 28 Jun. 2008, 18:15    Onderwerp: Reageer met quote
t
zou kunnen maar die sas/sls zorgen er juist voor dat de dempers warm worden voor de kat maar die zit er niet meer in dus vandaar
nootn
BerichtGeplaatst: Di, 1 Jul. 2008, 13:41    Onderwerp: Reageer met quote
Hey iedereen,
ik ga deze week die sas er van onder zwieren.
ik heb dit weekend geprobeerd om mijn uitlaat te isoleren, daar wij hij langs mijn benen loopt. en het is stukken beter.
Ik heb dat nu wel gedaan voor te testen, met glaswol, of hoe je het ook heet. dat isolatie dings voor onder de dakpannen.
dus ik ga die sas verwijderen en zo'n harley uitlaat strip kopen..
ik hou iedereen verder op de hoogt.
mvg Arnaud
BerichtGeplaatst: Wo, 9 Jul. 2008, 21:31    Onderwerp: Reageer met quote
ewel, ik heb enkele dagen geleden mijn standaard radiatorprotector afgezwierd en wel, ik moet zeggen dat het resultaat waarlijk fenomenaal is te noemen. Mijn temperatuurbalk is nu steeds één blokje minder warm ! Dus 3 ipv 4 of 4 ipv 5 !
Dat is toch wel een vrij spectaculair resultaat hoor !
Eén dezer ga ik ne keer die race-radiatorprotector aanschaffen zie grin
alex1980
Geregistreerd op: 17-7-2008
Woonplaats: Tervuren
BerichtGeplaatst: Wo, 30 Jul. 2008, 13:51    Onderwerp: Reageer met quote
heb je daar een foto van?
