Valbeugels
BerichtGeplaatst: Za, 27 Nov. 2004, 23:13    Onderwerp: Valbeugels Reageer met quote
Hallo!
Kijk voor meer LC8 smulspul op www.evamotor.nl
 Bestandsgrootte:  61.05 KB
 Weergegeven:  20722 keer
BerichtGeplaatst: Di, 31 Mei. 2005, 17:21    Onderwerp: d Reageer met quote
Tja, had hij maar valbeugels moeten kopen grin
 Bestandsgrootte:  51.98 KB
 Weergegeven:  20515 keer
BerichtGeplaatst: Di, 31 Mei. 2005, 17:22    Onderwerp: s Reageer met quote
Nog een
 Bestandsgrootte:  71.91 KB
BerichtGeplaatst: Di, 31 Mei. 2005, 22:10    Onderwerp: Reageer met quote
mmm,
ofwel deze meneer/mevrouw is iet heel hard precies met de tank over een bobbel gevallen oid, ofwel het betrefd een constructiefoutje:
Er zijn al zoveel mensen over die tank gevallen, en fors ook, en tot nu toe had ik er nog geen 1 stuk gezien: vrij onverwoestbaar.
valbeugels: Tja.. ik vind ze gewoon erg lelijk. En de vraag blijft, wat was er dan stuk geweest?
BerichtGeplaatst: Di, 31 Mei. 2005, 22:12    Onderwerp: Reageer met quote
mmm,
ofwel deze meneer/mevrouw is iet heel hard precies met de tank over een bobbel gevallen oid, ofwel er is iemand overheen gereden: Die sporen zitten wel op hele rare plaatsen (binnenin het tankgat bijv), en op andere plaatsen niet waar ze normaliter wel komen (zijkappen voor bijv.)
Vertel effe het hele verhaal erbij als je zo'n plaatje post!
tot nu toe had ik er nog geen 1 stuk gezien: vrij onverwoestbaar die tank!
BerichtGeplaatst: Di, 31 Mei. 2005, 22:14    Onderwerp: d Reageer met quote
Is zo, maar ik vond het wel interessante foto's grin
De LC8 tankhelften zijn loeisterk, en kunnen wel tegen een stootje.
En als er dan toch bescherming op moet, dan ben ik een voorstander van de carbon bescherming. (weegt niets, en maakt de motor niet onnodig breder).
BerichtGeplaatst: Di, 31 Mei. 2005, 22:24    Onderwerp: Reageer met quote
mmm,
Er is eigenlijk geen verhaal bij, iemand heeft dat ding zo bij een dealer zien staan,en er een paar foto's van gemaakt (USA forum)
BerichtGeplaatst: Di, 31 Mei. 2005, 22:30    Onderwerp: Reageer met quote
Ik vind het ook een interessante foto:
Helaas komen zo vaak de verhalen de wereld in: Zo was er iemand die een LC8 postte met afgebroken balhoofd: was gebeurd bij het remmen... Tja dat kan dus niet.
Wat ie effe vergeten was te vermelden was dat ie aan het einde van de remweg nog met 80km/h tegen een betonblok aangekomen was, frontaal.
2 weken later ging het gerucht dat alle lc8's zwakke balhoofden hadden: Puur onzinverhaal dus!
Kijkende naar die foto's van de tank, lijkt het er hier sterk op dat ie ook met de tank alleen langs een betonpaal oid is gereden, omdat boven die hoogte helemaal geen krassen zitten, alleen knippertje is eraf, bijv van de val daarna!
in zo'n geval rij ik liever mijn tank stuk, dan dat ik achter de valbeugel blijf hangen!!
BerichtGeplaatst: Wo, 1 Jun. 2005, 7:24    Onderwerp: d Reageer met quote
Hier is de link naar die tankschade!
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=81570
Groet Daan
BerichtGeplaatst: Do, 2 Jun. 2005, 23:14    Onderwerp: Reageer met quote
exacte toedracht van DIT geval staat er niet in. Maar inmiddels is het wel duidelijk dat dit niet door een normale valpartij gekomen is.
dit gebeurt alleen als je met de tank als eerste ergens tegenaan rijdt:
bijv:
- een tegenligger!!
- de voorkant van een van links komende auto
- betonpaatjes e.d. in de berm
Of je dan met een valbeugel beter af bent weet ik niet. Die Carbon beschermers helpen dan dus ook in ieder geval niet.
Koen
Geregistreerd op: 16-8-2006
Woonplaats: Maastricht
BerichtGeplaatst: Di, 21 Nov. 2006, 0:06    Onderwerp: Bevestiging valbeugels aan voorkant Reageer met quote
Weet iemand hoe de orginele valbeugels aan de voorkant moeten worden vast gezet? Gewoon er aan vastschroeven (zie rechts foto 1) lijkt me niet optimaal gezien het niet optimale kontakt door uitholling (zie links foto 2).
Vast bedankt
(leren door vallen en opstaan),
Koen
 Bestandsgrootte:  83.17 KB
 Weergegeven:  524 keer
 Bestandsgrootte:  79.85 KB
 Weergegeven:  542 keer
Theo.nl
Geregistreerd op: 28-11-2004
BerichtGeplaatst: Di, 21 Nov. 2006, 7:27    Onderwerp: Reageer met quote
Oeps,...volgens mij heb je wat onderdelen te weinig gehad van mij ! thumbsdown
Ik heb de garage op zijn kop gezet en inderdaad nog wat gevonden wat bij de beugelset hoorde.
Stuur even je adres naar Theo_ktm@orange.nl ...dan stuur ik ze z.s.m. naar je op.
Mijn excusses ! uhoh
 Bestandsgrootte:  51.22 KB
 Weergegeven:  20202 keer
dukerider
Geregistreerd op: 21-8-2005
Woonplaats: wuustwezel Belgie
BerichtGeplaatst: Di, 21 Nov. 2006, 9:26    Onderwerp: Reageer met quote
Inderdaad daar moeten langere bouten in met busjes eronder om de uitholling te overbruggen.
RON
'23 890 SMT
Voorheen
Koen
BerichtGeplaatst: Di, 21 Nov. 2006, 10:24    Onderwerp: Mooi, bedankt! Reageer met quote
Kon me ook al niet voorstellen van zo'n qualiteitsmerk.
Dank voor de snelle antwoorden,
Groeten Koen
René
Geregistreerd op: 13-4-2005
Woonplaats: Hengelo O
BerichtGeplaatst: Vr, 8 Dec. 2006, 23:41    Onderwerp: Reageer met quote
Ik ben sinds kort in bezit van een setje valbeugels ergens en via via op de kop kunnen tikken. Het schijnen de valbeugels van Waldbrouwser te zijn geweest???? dozey
Wat ontbreekt is het orginele motagemateriaal, wie zou mij daaraan kunnen helpen???
Graag reactie.
Groet,
René
