16 tands voortandwiel
BerichtGeplaatst: Zo, 15 Jun. 2008, 20:32    Onderwerp: Re: 17-----45 Reageer met quote
Johan schreef:
john68 schreef:
heeft de overbrenging 17 voor en achter 45 niet het zelfde effect als 16 ---42 ? plus minder wrijving over de achterbrug.
Dit heeft idd het zelfde effect en is in mijn ogen ook beter. Je voortandwiel is het meest aan slijtage onderhevig en deze hou je op deze manier zo groot mogelijk dus minder snel versleten.
Wat Daan aan geeft dat je met de 16 tands geen nieuwe ketting nodig hebt is natuurlijk een goed argument maar als je dan toch een nieuw set nodig hebt doe dan 17/45 zou ik zeggen.
groet Johan
een voor tandwiel is natuurlijk wel ietsje goedkoper dan een achtertandwiel en je moet er geen andere ketting voor kopen dus waarom zou je achter groter plaatsen
de ketting geleiders zullen dan ook wel iets harder slijten bij een groter achtertandwiel er zijn meer redenen om voor te verkleinen dan achter te vergroten of je moet veel off-road rijden dan zou ik het begrijpen
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 15 Jun. 2008, 22:31    Onderwerp: Reageer met quote
van 42 -> 45 hoef je ook geen andere ketting te kopen: (ik rij met beide door elkaar).
Je kunt de afstand nokken voor de kettingspanning omdraaien (korte kant voor, en dan ga je bijna precies van de juiste afstand voor 42 naar de juiste afstand voor 45 tands. echt makkelijk!
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 16 Jun. 2008, 3:36    Onderwerp: Reageer met quote
klopt is bij meerdere ktm's maar jij hebt ook een 16 voor tandwiel
ipv 17 of maakt dit niet uit
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 16 Jun. 2008, 21:29    Onderwerp: Reageer met quote
klopt idd: ik rij met een 16 voor en dan 42 of 45 achter.
17-45 haal je met de originele ketting (als ie nieuw is) geloof ik idd net niet, dan heb je 1 schakel meer nodig (en wordt je wielbasis langer...)
Koen
Geregistreerd op: 16-8-2006
Woonplaats: Maastricht
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 16 Jun. 2008, 22:39    Onderwerp: Reageer met quote
word de wielbasis niet juist korter?
Groeten Koen
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 16 Jun. 2008, 23:35    Onderwerp: Reageer met quote
nee..
je moet voor 17/45 een langere ketting hebben, en dan komt met die langere ketting het wiel iets verder naar achteren te staan. Rij je dan 17-42 dan komt ie nog verder naar achteren...
(16/42 gaat ook nog met die langere ketting overigens)
Sjeutje
Geregistreerd op: 10-6-2006
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 20 Jul. 2008, 12:41    Onderwerp: Reageer met quote
Ik rij nu een paar weken met 16 tanden voor. Het rijdt inderdaad lekkerder. Wat ik echter wel irritant vindt is de (nog) grote(re) afwijking van de kilometerteller (de snelheid).
Deze wordt immers niet aan het voorwiel maar in het blok gemeten.
Is hier wat aan te doen? Iets met de 21" voorwielmaat melding bij het aanzetten van het contact?
Mvg, Ronald
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 20 Jul. 2008, 14:06    Onderwerp: Reageer met quote
Mvg, Ronald
De snelheidssensor zit op een LC8 toch echt op het voorwiel hoor.
En die afwijking valt toch wel mee??
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 20 Jul. 2008, 19:37    Onderwerp: Reageer met quote
Mvg, Ronald
moet je ook niet zo heel veel met je voorwiel in de lucht rijden tongue2 tongue2
en euhm.. zoals Daan ook al zei: hij zit echt wel op het voorwiel: trek je achterwiel maar eens goed door, daar ga je echt niet harder van...
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 20 Jul. 2008, 20:01    Onderwerp: Reageer met quote
Zou wat zijn..... een terreinmotor met de snelheidsensor op de uitgaande as....
Na een zandpad van 1km heb je 1,5 km afgelegd vanwege de wielspin wink3
Geregistreerd op: 20-11-2007
Woonplaats: neffenalle
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 24 Jul. 2008, 0:33    Onderwerp: Reageer met quote
had een 950 met open uitlaten en normale overbrenging
nu met een "S" met 1 minder voor en 2 meer achter
was versleten en heb nu 16 voor en origineel achter
trekt goed met originele uitlaten
pakt iets sneller op
maakt niet merkbaar meer toeren in 6de
Tên përdu, jhamâi së rëcôbro
Mosseltje
Geregistreerd op: 16-3-2008
Woonplaats: Breda
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 25 Jul. 2008, 13:05    Onderwerp: Reageer met quote
Ik krijg dat #$%^%^& tandwiel niet los. angry
    Motor op de krik
    Achterwiel er compleet uit
    Tandwiel afdekplaatje eraf geschroefd
    Alle overige rotzooi rond het tandwiel verwijderd
    Grote as moer en borgring eraf
    Meerdere dagen ingespoten met WD40
Maar geen enkele beweging in het tandwiel. Lijkt wel alsof deze op de as geklonken zit. huh
Heb een poelietrekker bestelt om het daar mee te proberen als laatste redmiddel. Nu maar hopen dat ik niks forceer.
Iemand anders ook dit probleem gehad?
Het is niet een kwestie van te weinig ruimte ofzo maar puur het tandwiel dat muurvast op de as zit.
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 25 Jul. 2008, 13:34    Onderwerp: Reageer met quote
    Motor op de krik
Had ik ook, motor splinternieuw, nog geen meter mee gereden.
Het lijkt wel of ze daar in mattighofen ook borgvloeistof op de as smeren als het tandwiel er op gaat bucktooth
Met de juiste poelietrekker was het geen enkel probleem, die heb ik hier liggen,maarja daar heb jij nu niets aan.
Mosseltje
Woonplaats: Breda
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 25 Jul. 2008, 15:35    Onderwerp: Reageer met quote
Kan morgen een drie-tands poelietrekker ophalen. Hopelijk gaat het daarmee lukken. Weet niet of er genoeg ruimte is maar dat zie ik morgen wel. Anders kom ik even langs. Smile
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 25 Jul. 2008, 18:34    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb het met een 2-tands geDaan,
en je mag langskomen hoor, breda is niet zover hiervanDaan grin
Pagina 3 van 3
