Koen
Geplaatst: Do, 27 Mrt. 2008, 18:24 Onderwerp: Afslaan koude motor |
Mijn adventure (2004/22.000 km) start koud (vol choke) steeds slechter. Hij slaat ook regelmatig af waar hij vroeger (3-4 streepjes temperatuur) gewoon stationair draaide. Als hij echt warm is (wel zelfde indicatie op tempersatuurmeter) is er totaal geen probleem en loopt hij stationair ook perfect.
Zit nu 4.000 km na grote beurt.
Iets anders wat me laatst opvalt is eerst rook uit de rechteruitlaat en 10 seconden later uit de linker bij het starten (op de zijstandard).
Iemand suggesties?
vast bedankt & Groeten,
Geplaatst: Do, 27 Mrt. 2008, 20:55 Onderwerp: |
Dat is zo te zien toch gewoon ongelijkloop van de Carbs.
Dat van die uitlaten is niet heel ongebruikelijk: betekend gewoon dat 1 van de 2 cilinders iets beter meeloopt, en daardoor als 1e warm wordt, en de ander net iets later komt.
Kijk iig even of de chokekabel niet blijft hangen ofzo en de gaskabels mooi vrij liggen.
anders: vragen of ze de Carbs synchroniseren en chokekabel afstellen: nog 2500 wachten en bij de kleine beurt mee laten nemen.
iets rijker afstellen zou ook helpen: maarja das niet 123 gedaan.
zodra het mooier weer is zal het wel weg zijn.
voor tijdelijk: Zet je stationair iets hoger, effe aan dat zwarte knoppie draaien. _________________ Dr_Bean |
Geplaatst: Vr, 28 Mrt. 2008, 3:11 Onderwerp: |
zou die rook (condens) niet gewoon aan de afstand cillinder demper kunnen liggen en de 1 dus iets later warm is als de andere
had ik vroeger met mijn monster ook ?????
of sla ik nu war taal  |
Koen
Geplaatst: Za, 29 Mrt. 2008, 18:27 Onderwerp: |
Klinkt niet onlogisch. Alleen de voorste (langste uitlaat?) rookt eerder dan de achterste cilinder waar wel weer een U-bochtje (ophoping water/condens?)inzit.
Is het iemand anders ook wel eens opgevallen (dus rechts eerder roken dan links bij koude start). Of is het mijn specifieke afstelling?
Geplaatst: Za, 29 Mrt. 2008, 23:22 Onderwerp: |
leg je handen eens op de dempers en voel of de 1 eerder warm is dan de andere  |
Koen
Geplaatst: Zo, 30 Mrt. 2008, 15:41 Onderwerp: |
Met Akra's geen probleem  _________________ 12 jaar/70.000km 950 S nu 1090 R |
Koen
Geplaatst: Za, 12 Apr. 2008, 19:55 Onderwerp: |
Inderdaad rechts wordt gewoon eerder warmer! En met het droge/warme weer is de condens + afslaan ook weg,
Geplaatst: Za, 12 Apr. 2008, 22:36 Onderwerp: |
| Koen schreef: | Inderdaad rechts wordt gewoon eerder warmer! En met het droge/warme weer is de condens + afslaan ook weg,
Groeten Koen |
dit dacht ik al, (probleem) opgelost  |
