alarmlichten
raymond
Geregistreerd op: 21-7-2005
Woonplaats: hoogezand ( gr )
BerichtGeplaatst: Vr, 14 Mrt. 2008, 10:57    Onderwerp: alarmlichten Reageer met quote
hallo
ik wou graag alarmlichten op mijn motor ( knipperlichten ) heeft er iemand een idee of daar een compleet setje voor te krijgen is
gr raymond
lc8 rijder
dee dee dirk
Geregistreerd op: 26-10-2006
Woonplaats: heerhugowaard
BerichtGeplaatst: Vr, 14 Mrt. 2008, 14:01    Onderwerp: Reageer met quote
ik weet dat er in Purmerent een speciaalzaak zit die dat allemaal maakt. Ze doen dat op je originele schakelaars.
hier hun adres:
www.mototronix.nl
succes tongue3
lc 4, lc 8, lc 16??????
raymond
BerichtGeplaatst: Za, 15 Mrt. 2008, 9:53    Onderwerp: alarmlichten Reageer met quote
he bedankt voor de tip, maar ik bedoel eigenkijk een setje wat je zelf kan plaatsen
of is het zo dat er geen adv rijders zijn die dit al hebben .
huh2
gr raymond
lc8 rijder
Theo.nl
Geregistreerd op: 28-11-2004
BerichtGeplaatst: Za, 15 Mrt. 2008, 10:20    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb nog een setje liggen, welke ik nog niet had geplaatst.
Ik kwam het tegen op het duitse LC8 forum.
Hij heeft ze;f ook een website, ik heb er toen €39,- voor betaald + €5 verzendkosten.
Je mag het voor €30,- hebben.
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=9313&highlight=warnblinker
http://www.volkmarheinz.de/elektronik.htm#elektronik4
theo@theo-mulder.nl
Dennis The Menace
Geregistreerd op: 11-9-2007
BerichtGeplaatst: Za, 15 Mrt. 2008, 12:04    Onderwerp: Reageer met quote
Als Raymond het niet overneemt dan wil ik dat wel, dus ik zal even mijn beurt afwachten anders bedankt voor de link. thumbsup
Dennis The Menace
BerichtGeplaatst: Za, 22 Mrt. 2008, 18:31    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb de alarmlicht module gemonteerd van mototronics, het voordeel daarvan is dat je geen extra knopjes hoeft te plaatsen. Hij werkt via de orginele richtingaanwijzer bediening en je hoeft maar vier draadjes aan te sluiten. thumbsup
LaBree
Geregistreerd op: 26-2-2008
BerichtGeplaatst: Wo, 2 Apr. 2008, 19:11    Onderwerp: Reageer met quote
weet je ook toevallig of die voor een SuperEnduro geldt?
die heeft nl de meest karige raw bediening.
(moet heel eerlijk toegeven, dat ik deze ook nog niet heb open geschroefd, maar desalniettemin).
beetje veiligheid mag ook wel een keer,
heb een hekel aan files dus ga er sws tussendoor.
Dennis The Menace
BerichtGeplaatst: Wo, 2 Apr. 2008, 23:59    Onderwerp: Reageer met quote
Je hoeft niet in de bediening te zijn, het zijn vier draden.
- een draad bij de plus draad van de r.a.w zowel links als rechts.
- een draad 12 volt.
- massa
- ff solderen en klaar is kees pleased
LaBree
BerichtGeplaatst: Do, 3 Apr. 2008, 20:28    Onderwerp: Reageer met quote
- massa
en krijg je dan een aparte bedieningsknop voor de alarmlichten?
of loopt ie via de bediening van de "normale" RAW? zoals die van motronix?
Of is dit de mototronix set die je bedoeld
(zo ja dan heb ik ff niet op zitten letten stars )
Dennis The Menace
BerichtGeplaatst: Vr, 4 Apr. 2008, 21:43    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb die van mototronics gemonteerd en als je die aansluit zoals ik al eerder beschreef, dan werkt die over de orinele RAW bediening. Wanneer ik richting aan geef naar rechts en vervolgens binnen 1,5 sec direct weer naar links schakel dan springen de alarmlichten aan. Dus ff rechts / links = alarmlicht thumbsup
Theo.nl
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 28 Apr. 2008, 12:26    Onderwerp: Reageer met quote
Het setje is nog te koop:
http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?p=15288#15288
Theo.nl
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 29 Apr. 2008, 23:25    Onderwerp: Reageer met quote
verkocht thumbsup
