Ketting spannen
BerichtGeplaatst: Zo, 10 Feb. 2008, 13:06    Onderwerp: Reageer met quote
[quote="f@zertje"]
Truuk met touwtje/elastiek is al erg oud tongue3 quote]
Maar nog steeds veruit de beste. Je kunt er tegenwoordig ook utilijnlasertjes voor kopen!
Overigens doe je dat natuurlijk niet iedere keer.. het is alleen om een keer te checker of die markers een beetje goed staan.
Ik ben wel benieuwd, of die markers idd goed staan.
Als je met de schuimaat meet, moet je natuurlijk wel oppassen dat je niet op een lasrand oid afsteunt
f@zertje
Geregistreerd op: 19-7-2006
Woonplaats: Oirschot
BerichtGeplaatst: Ma, 11 Feb. 2008, 18:04    Onderwerp: Reageer met quote
Ze staan goed thumbsup
tov voorwiel (met stiek en tov hart as)
tov achterbruglagering. grin
GS 1200LC rally 2018
Wout
Geregistreerd op: 1-3-2007
Woonplaats: Lage Zwaluwe
BerichtGeplaatst: Ma, 11 Feb. 2008, 18:42    Onderwerp: Reageer met quote
Je moet er ook niet meer gewicht aan toekennen dan nodig is hoor, uit de racerij zijn verhalen bekend van monteurs die met het schaamrood op de koontjes uhoh2 kwamen vertellen dat ze de wielen niet in lijn hadden gezet (en soms behoorlijk uit lijn) en dat de rijder shocked2 niets had gemerkt in het rijden. En die rijder was toch niet de eerste de beste nieuweling.
groet
Wout
BerichtGeplaatst: Ma, 11 Feb. 2008, 19:01    Onderwerp: Reageer met quote
Jaren geleden op m,n ouwe XL500 honda, (ja ik heb ook armoede gekend wink3 ) zaten van die genummerde exentrische schijven aan weerskanten op de achteras.
Iedere dombo kon daarmee zonder problemen kettingstellen,
Ik vond het dus wel makkelijk pleased
Wout
BerichtGeplaatst: Di, 12 Feb. 2008, 13:38    Onderwerp: Reageer met quote
Daan,
Zeker in "de dagen van jou armoede" zagen de jappen er geen enkel probleem in motoren af te leveren met 10mm verschil tussen links en rechts. Het duitse blad DAS MOTORRAD bracht gloedje nieuwe machines naar een schadehersteller en kregen te horen dat "deze machine een zwaar ongeluk moet hebben gehad, stars zo krom". Handige schijven geven dus ook geen zekerheid.
groet,
wout
Geregistreerd op: 27-11-2007
Woonplaats: Flanders Fields
BerichtGeplaatst: Di, 12 Feb. 2008, 14:10    Onderwerp: Reageer met quote
Dit is de goeie speling, zie foto.
Of er nu een 16 of 17 op zit maakt niets uit.
Met een maatlatje klooien is dus niet nodig wink3
Je moet dus net onder het beschermertje door kunnen kijken,
over de ketting heen.
Alleen met een groter atw zal die speling groter moeten lijkt mij.
staat de moto hier op de middenbok of op zijn zijpoot?
mijn nieuwe nick is Muug
BerichtGeplaatst: Di, 12 Feb. 2008, 18:47    Onderwerp: Reageer met quote
Hij moet op de middenbok natuurlijk.
tenminste: De meting is alleen constant als de motor helemaal is uitgeveerd. Dat kan theoretisch ook op de zijstandaard, maar handig is dat niet.
BerichtGeplaatst: Di, 12 Feb. 2008, 21:58    Onderwerp: Reageer met quote
Jij zegt "op de middenbok natuurlijk", maar mijn boekje zegt van de spanning te meten als ie op zijn zijpoot staat.... rolleyes5
BerichtGeplaatst: Di, 12 Feb. 2008, 22:07    Onderwerp: Reageer met quote
De inhoud van dat boekje stamt nog uit de tijd dat een middenbok op de lc8 adv slechts een optie was.
Daarom is de beschrijving zo gemaakt dat je ook zonder midden bok ketting kunt spannen.
Op de bok is echter handiger en zuiverder.
Koen
Geregistreerd op: 16-8-2006
Woonplaats: Maastricht
BerichtGeplaatst: Za, 23 Feb. 2008, 21:04    Onderwerp: Reageer met quote
Het lijkt me wel onnauwkeuriger maar anderzijds zal de ketting waarschijnlijk al strakker staan (wiel verder naar binnen) op de zijstandaard.
Aangezien de 35-40mm is aangegeven op de zijstandaard maakt het misschien toch iets uit?
Mijn ketting (17-42) kan ruim 40 mm heen en weer (zoals in handboek) en komt dan toch net niet onder die plastic plaat uit zoals in het begin van dit topic aangegeven.
Wat is nu correct/wijs?
Groeten Koen
P.S. ben nog niet in de weer geweest met spanbanden
BerichtGeplaatst: Zo, 24 Feb. 2008, 11:11    Onderwerp: Reageer met quote
Groeten Koen
Koen,
als je het echt voor 300% zeker wilt weten, motor op de bok, en de achterschokbreker er uit halen,(lijkt mij dankzij pds niet eens zo veel werk).
Dan kun je het wiel makkelijk het hele veertraject laten afleggen door het domweg op te tillen.(is handiger als met spanriemen)
neem dan ook een veiligheidsmarge in acht, ivm evt onzuiver geboord achtertandwiel (maakt dan iets hoogteslag),vooral bij imitatie tandwielen komt dit wel eens voor, en zoals ik eerder aangaf, modder ertussen maakt de spanning ook strakker.
En je zult dan mijninziens merken dat wat het boekje aangeeft een tikkie aan de strakke kant is.
Enne...beter iets te slap als iets te strak hoor wink3
alex1980
Geregistreerd op: 17-7-2008
Woonplaats: Tervuren
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 30 Jul. 2008, 13:40    Onderwerp: Reageer met quote
'k heb me een 2de hands 950 adventure gekocht.
het is m'n eerste moto, dus sorry voor de rookie vragen.
maar toch heb ik het vermoeden dat er iets loos is met de ketting grin3
ze is sowieso versleten, de 12de krijgt hem een onderhoud, maar ik zou nog graag een beetje bollen in tussen tijd.
nu gisteren bleek dat de stelschroefvijzen gewoon los staan, (je kan ze gewoon los, vast draaien) en ze beide zeker niet gelijk staan aan beide kanten. anxious
verder 'rust' de ketting op de bovenaan op de achterbrug, is dit normaal? anxious
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 30 Jul. 2008, 13:53    Onderwerp: Reageer met quote
Hallo alex,
met stelschroefvijzen??? zul je wel de borgmoeren bedoelen?
Die horen niet los te staan, en als ik je verhaal zo lees moet je de ketting gewoon opnieuw spannen, of in ieder geval je wiel rechtzetten.
Dus...wielmoer oplossen, de boel recht en op spanning zetten (lees tips begin van dit topic), borgmoeren/vijzen vastzetten.
De ketting mag niet op het alu van de brug rusten, maar wel op de plastic slider aan het begin van de brug, rust hij wel op het alu, dan zal hij wel veeeels te slap hangen.
suxes wink3
alex1980
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 30 Jul. 2008, 14:11    Onderwerp: Reageer met quote
Hallo alex,
suxes wink3
is het safe om op die manier nog enkele km's te rijden? 'k mag binnen 2 weken op onderhoud?
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 30 Jul. 2008, 16:09    Onderwerp: Reageer met quote
Nog 2 weken rondrijden met een veels te slappe misschien wel scheef gespannen ketting zou ik niet doen.
Laat er even iemand naar kijken, als je het zelf niet aandurft
Pagina 2 van 3
