passen standaard uitlaatdempers van 990 adv. op een 950 adv?
Geregistreerd op: 27-11-2007
Woonplaats: Flanders Fields
BerichtGeplaatst: Di, 5 Feb. 2008, 10:02    Onderwerp: passen standaard uitlaatdempers van 990 adv. op een 950 adv? Reageer met quote
hoi,
een kennis heeft zich een 990 adventure besteld en hij is "zot" van de BOS-dempers die op mijn 950 adventure (2005) zitten. Kunnen wij die dempers gewoon uitwisselen? Of zijn er technische redenen die dit onmogelijk maken?
mijn nieuwe nick is Muug
BerichtGeplaatst: Di, 5 Feb. 2008, 11:38    Onderwerp: Reageer met quote
Nee hoor, geen technische redenen, ik rij nu ook met de Akra's van mijn "ouwe" 950.
Wel evt sportmapping er op laten zetten, alhoewel dit niet noodzakelijk is,
maar wel een garantieverplichting.
(ik rij met standaard mapping en Akra's).
Echter Bos dempers zijn geen originele sportuitlaten voor de 990, Akra's wel.
Als er een garantiegevalletje opduikt, dan zou de dealer dus moeilijk kunnen gaan doen.
BerichtGeplaatst: Di, 5 Feb. 2008, 13:04    Onderwerp: Reageer met quote
kortom, ik zou zijn standaarddempers op de mijne kunnen zetten?
BerichtGeplaatst: Di, 5 Feb. 2008, 13:50    Onderwerp: Reageer met quote
Kan ook, maar dan moet de SAS op jouw motor nog wel aanwezig zijn.(en werken).
Als je die dus niet verwijderd hebt, dan is het geen probleem.
Met katalisators rijden zonder SAS is nl niet goed,
(dan worden de katalisators nl erg heet devil ).
Sarron
Geregistreerd op: 19-3-2007
Woonplaats: Noord Limburg
BerichtGeplaatst: Di, 5 Feb. 2008, 13:56    Onderwerp: Reageer met quote
Ca va,
Ik rijd ook met Bosdempers
Dit zijn dempers zonder katalysator
Het SAS verhaal is dus niet van toepassing
m.vr.gr. Peter
BerichtGeplaatst: Di, 5 Feb. 2008, 14:28    Onderwerp: Reageer met quote
Sarron schreef:
Ca va,
m.vr.gr. Peter
Muug vraagt of er standaard dempers op zijn 950 gezet kunnen worden,
en dan is het SAS vehaal WEL van toepassing wink3
BerichtGeplaatst: Wo, 6 Feb. 2008, 10:17    Onderwerp: Reageer met quote
is er eenvoudige en snelle manier (lees : zonder demontage van vanalles) om te zien of die SAS er nog op zit? Of moet toch heel de bekleding eraf om te checken of ie erop zit en werkt? De eigenaar beweert van wel, maar ik krijg stilaan het idee dat vele beweringen niet helemaal koosjer zijn.
Ik ben trouwens niet zo gek op het pimpen van een voertuig, 'k heb de adventure met BOS-dempers gekocht omdat de vorige eigenaar de originele doorverkocht heeft. Nu hij een nieuwe gekocht heeft, wilt hij ook daar andere dempers op steken. Er bestaat een waterkansje dat hij wilt ruilen. Vandaar mijn verzoek.
BerichtGeplaatst: Wo, 6 Feb. 2008, 20:15    Onderwerp: Reageer met quote
na het knopje 'zoeken' aangeklikt te hebben en 'SAS'ingevuld te hebben, vond ik al snel (2e van boven) de volgende link:
http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=21&highlight=sas
Waarin op de eerste 2 foto's duidelijk te zien is waar het SAS-systeem is aangesloten en hoe het er met en zonder SAS uitziet
.... thumbsup
Je kunt het dus aan die plaatjes aan de zijkant van de cilinder zien, daar hoeft niks voor los.
BerichtGeplaatst: Do, 7 Feb. 2008, 9:23    Onderwerp: Reageer met quote
gosh, ik had die plaatjes in die topic al gezien, maar nooit de bedenking gemaakt dat dat de zijkant van het cylinderblok was
BerichtGeplaatst: Do, 7 Feb. 2008, 21:06    Onderwerp: Reageer met quote
effe langs de tank kijken, en dan kan je het dus vrij makkelijk zien (rechtsvoor/linksachter)
grts
BerichtGeplaatst: Za, 9 Feb. 2008, 21:19    Onderwerp: Reageer met quote
jep,
gisteren had ik na een minuutje of wat het systeem in het oog. Het zit er dus nog op. merci ! smiley
