Scherm lakken
Benno
Geregistreerd op: 30-5-2007
Woonplaats: Tilburg
BerichtGeplaatst: Za, 2 Feb. 2008, 14:01    Onderwerp: Scherm lakken Reageer met quote
Ik wil graag mijn scherm gaan lakken in de blauwe tint van m'n S, heeft er iemand al zoiets gedaan, tips? En hoe kom ik aan de juiste kleur? Weet niet of ik het zelf kan doen aangezien het een metalic -lak is....?
.....met het rubber door de blubberrrrrrr........!!!
Koen
Geregistreerd op: 16-8-2006
Woonplaats: Maastricht
BerichtGeplaatst: Za, 2 Feb. 2008, 14:57    Onderwerp: Reageer met quote
Heb zelf (nog) geen ervaring maar in het verleden al een keertje gegevens verzameld (zie onder). Ook is een officieel KTM pdf document die ik je zal mailen,
Laat je bevindingen weten op het forum,
Succes & groeten,
Koen
950 Adventure S 2004 blau>>
blau (met) glanz.
Basislack DU PONT: GALOISES BLAU
304610
304603
Klarlack: STANDARD (mit Basislack kompatibel)
GE 90
Hersteller : KTM MOTORCYCLES
Farbcode : KTM/205
Farbton : ORANGE
von-bis : 2003-2003
VorlNr. : 746045
Farbsystem : Basislack(1)
Formeldatum : 30.10.03
VOC g/l : 681.5
VOC USLb/Gal : 309.401
Menge : 1.0 Liter
Mix
Mischlackbez.
Menge (g)
Kumul (g)
MB575 BRILLANTGELB
262.2
262.2
MB579 ORANGE
487.9
750.1
MB570 WEISS
51.6
801.7
MB580 GELBTONER
126.5
928.2
MB564 SCHWARZTONER
26.3
954.5
 Bestandsgrootte:  32.84 KB
 Weergegeven:  6615 keer
Koen
BerichtGeplaatst: Za, 2 Feb. 2008, 16:05    Onderwerp: Reageer met quote
Hoi Benno,
Ik doe denk ik iets fout maar het lukt me niet met een PB. Verschijnt niet in de OUT of SEND box. Weet eigenlijk ook niet wat het verschil is.
Tip hoe iets te versturen (vroeger lukte het wel),
Groeten Koen
Laatst aangepast door Koen op Zo, 3 Feb. 2008, 12:13, in totaal 1 keer bewerkt
Benno
Woonplaats: Tilburg
BerichtGeplaatst: Zo, 3 Feb. 2008, 2:15    Onderwerp: Reageer met quote
Hey Koen,
Weet iemand of je ergens spuitbussen lak op kleur kunt laten maken, zodat ik 's wat kan gaan rommelen?
Laatst aangepast door Benno op Ma, 4 Feb. 2008, 13:57, in totaal 1 keer bewerkt
BerichtGeplaatst: Zo, 3 Feb. 2008, 12:06    Onderwerp: Reageer met quote
jongens, ik zou je mailadres hier weghalen, daar krijg je bakken spam van. (wijzig je eigen bericht)
zet je mailadres gewoon in je profiel, dan kan iedereen het gebruiken. Wil je een ander adres doorsturen gebruik dan een PB (persoonlijk bericht)
grts
Koen
BerichtGeplaatst: Zo, 3 Feb. 2008, 12:12    Onderwerp: Reageer met quote
Dank voor de tip Gerben,
alleen het PB werkt niet (meer). Wat kan ik fout doen? Kan de box te vol zitten? En wat is het verschil tussen SEND en OUT?
Groeten Koen
BerichtGeplaatst: Zo, 3 Feb. 2008, 13:06    Onderwerp: Reageer met quote
beetje erg offtopic maak ok:
- Als je je eigen PB box opent, zie je rechtsboven "...-% vol). Kan idd goed dat ie vol is, je hebt niet zo veel PB ruimte (we moeten ergens op besparen Smile ). Lange discussie doe je maar over de mail argue
- OUTbox is verstuurd en nog NIET ontvangen aan de andere kant
- SENDbox is verstuurd en ontvangen/geopend aan de andere kant.
Dus waarschijnlijk idd effe je PB-box een beetje opschonen.
Wout
Geregistreerd op: 1-3-2007
Woonplaats: Lage Zwaluwe
BerichtGeplaatst: Zo, 3 Feb. 2008, 22:52    Onderwerp: Reageer met quote
Spuitbusverf in brabant, ik denk bij:
http://www.spuitbus-verf-bestellen.nl/index.htm
ELVECO B.V.
Aerosols& Coatings
Kuiper 14
5521 DH EERSEL
Tel: 0497558553
Fax: 0497515280
couteaux@elveco.nl
Ik weet ook wel een adres in Nieuwegein maar vanuit Tilburg.. nice
