Weer wat geleerd...
BerichtGeplaatst: Di, 18 Dec. 2007, 17:16    Onderwerp: Weer wat geleerd... Reageer met quote
Onder het motto "er kan maar iemand zijn die er wat aan heeft".
Wat was er aan de hand :
de laatste paar maanden had ik al mogen opmerken dat de voorpartij lichterlijk onstabiel werd aan 140-150 km/h. Met/zonder koffers, maakte niet uit. De laatste weken begon ie ook al te pendelen aan 120-130 km/h op de autosnelweg. Stuur ff losjes vasthouden en ik zou hem binnen de 5 seconden volledig kwijt geweest zijn in een niet te controleren slapper.
Deze week bij stevig optrekken : stevig pendelen. Bij stevig remmen idem.
confused
De hele reutemeteut afgelopen : bandenspanning, balans van het voorwiel, balhoofdlagerspanning, speling op de wiellagers voor-en achter, zelfs speling achterbrug. Niks, niks en nog eens niks.
Dan maar met de veringinstellingen aan het spelen gegaan. Daar deed zich een zéér merkwaardig fenomeen voor : zowat geen enkele instelling had nog een merkbare verandering.
sad3 confused
Vandaag dan maar alles weer origineel gezet en al pendelend richting dealer. Doe ik daar mijn uitleg. De beste man loopt naar zijn werkbank, neemt een kruiskopschroevedraaier en plant die in een vijs bovenaan één van de vorkpoten.
Ff draaien --> PSSSHHHHHHHHH
Euh shocked2
Andere poot --> PSSSSHHHHHHHH
huh2
Vorkontluchting...waarschijnlijk tijdens de vorige onderhouden ff over het hoofd gezien.
Testrit : als nieuw. pleased
Zitten er nu zogenaamde "fork bleede valves" op, zo van die kleine dopjes die op de plaats van de kruiskopvijsjes gedraaid worden. Automatische ontluchting...
Bij deze dus.
BerichtGeplaatst: Di, 18 Dec. 2007, 21:14    Onderwerp: Reageer met quote
is dit je eerste motor met een WP upsidedown-voorvork laugh laugh thumbsup
ktm heeft hier ook van die ventieltjes voor,
voor het ontluchten van de voorvork.
Met 1 druk op de knop Uw voorvork ontluchten. Dus geen kapot gedraaide ontluchtings schroefjes meer. Leverbaar voor WP voorvorken. Prijs 22,95 incl. per set.
 Bestandsgrootte:  50.72 KB
 Weergegeven:  12754 keer
BerichtGeplaatst: Wo, 19 Dec. 2007, 2:14    Onderwerp: Reageer met quote
Duidelijk wel dus wink2
't Zijn die dingetjes die er nu opzitten...
BerichtGeplaatst: Wo, 19 Dec. 2007, 2:34    Onderwerp: Reageer met quote
ik snap niet waarom deze er niet standaart op zitten huh2
zo duur zijn ze ook niet
maar probleem opgelost 2thumbsup
handig eeeejjjjj zo'n forum wink3
Tjaffel
Geregistreerd op: 7-12-2004
Woonplaats: Ten Boer
BerichtGeplaatst: Wo, 19 Dec. 2007, 10:49    Onderwerp: Reageer met quote
Werken die dingen automatisch, of moet je er af en toe aan trekken cq duwen. shy
Las in het handboek (LC4 ADV) dat het voorwiel los van de grond moet staan als je de vorkpoten ontlucht. Bij dealert zei de monteur dat je ze gewoon even los kon draaien om te ontluchten zonder het voorwiel vrij te hebben. dozey
Beetje raar handleiding zegt zus en monteur zegt zo rolleyes5
Gerrit smiley
XJR
Geregistreerd op: 21-2-2007
Woonplaats: RAAMSDONKSVEER
BerichtGeplaatst: Wo, 19 Dec. 2007, 11:31    Onderwerp: Reageer met quote
er op drukken aldus. doe dit regelematig. Je zult verschil wel merken.
de ene keer veel lucht de andere keer bijna niets.
gewoon voor iedere rit doen en bijvoorbeeld als je ergens bent gestopt voor een bakkie of een peuk.
john
BerichtGeplaatst: Wo, 19 Dec. 2007, 19:12    Onderwerp: Reageer met quote
Voor offroad gebruik zijn die ventieltjes niet persee aan te raden.
Nadeel van die automatische ventieltjes is namelijk dat ze wel eens lucht aanzuigen bij extreem snelle bewegingen van de vork. Dit leidt dus juist tot oppompen.
en euhm: effe die kruiskop lossen is ook nauwelijks meer werk dqan het ventieltje indrukken hoor.
BerichtGeplaatst: Wo, 19 Dec. 2007, 20:31    Onderwerp: Reageer met quote
bekent probleem Dr Bean, maar dat is alleen bij die automatische, en niet bij deze. deze zijn van WP zelf. en die automatische zijn niet van WP thumbsup
BerichtGeplaatst: Wo, 19 Dec. 2007, 21:53    Onderwerp: Reageer met quote
'k Heb dus wel degelijk die van KTM waar je op moet duwen, geen automatische. Verkeerd begrepen...
Hydrazine
Geregistreerd op: 9-9-2006
Woonplaats: Almere-Binnen
BerichtGeplaatst: Vr, 28 Dec. 2007, 17:15    Onderwerp: Inderdaad, PSSSST !!! Reageer met quote
Nou, inderdaad PSSSST ook in mijn geval.
Heb direct deze originele van KTM gehaald en erop gemonteerd. 1.5Nm oef !!!
Nu staat er in de montage handleiding dat je de veerpoten zou moeten verdraaien om mogelijke beschadegingen te voorkomen van deze ontluchtingsdopjes.
MOET dat perse? Die veerpoten verdraaien is nogal een klus voor mij... Op welk moment moeten die bouten daarna weer vast van de veerpoten?
BerichtGeplaatst: Vr, 28 Dec. 2007, 17:38    Onderwerp: Reageer met quote
Dat draaien is natuurlijk alleen maar bedoeld om te zorgen dat de ontluchtingsnippeltjes op een plek komen te zitten, waar ze niet ergens tegenaan komen en ook bijv geen kabels langs schuren/klemmen. 't zijn fragiele dingetjes.
Vorkklemboutjes onderste kroonplaat 18NM
vorkklemboutjes bovenste kroonplaat 23NM
(zie handboek)
ErwinGTI
Geregistreerd op: 9-5-2007
BerichtGeplaatst: Vr, 28 Dec. 2007, 19:01    Onderwerp: Re: Inderdaad, PSSSST !!! Reageer met quote
Edit, het klopt dus wel. Maar ik laat het zo zitten.
Yamaha YZF600R Thundercat exit, KTM 950 SM-R exit....Welcome 990 SM-R
Hydrazine
BerichtGeplaatst: Za, 29 Dec. 2007, 12:23    Onderwerp: DONE Reageer met quote
(zie handboek)
Nou, blij dat m'n DREMOMETER vanaf 20 Nm af aanvangt...
Heb ze inderdaad naar binnen gedraait, zodat indien noodzakelijk, ik er de originele plugjes nog in kan schroeven en ze wat meer beschermd zitten.
Zou je mij het PDF handboek nog een keer kunnen emailen?
Nog iemand TOP GEAR gezien op BBC PRIME vanmorgen? Had je mij 3 sec. in beeld kunnen zien...
THX!
BerichtGeplaatst: Za, 29 Dec. 2007, 18:39    Onderwerp: Reageer met quote
20NM = flink handvast met je vuist om de kop van een kleine ratel. 2thumbsup
Ik gebruik voor dit soort zaken een 1/4" rateltje. (heb ook wel een 1/4" momentsleuteltje om zo af en toe mezelf te ijken Smile )
Handboek: info om te doenloaden , zie PB.
Nocer
Geregistreerd op: 11-6-2009
BerichtGeplaatst: Ma, 7 Dec. 2009, 17:04    Onderwerp: Reageer met quote
Even een oud topic boosten. Smile
Moet dit ECHT zo vaak gebeuren? shocked
Anders maar bij aanschaf er op laten zetten (lijkt me aan te raden dus?)
Welke werken er het beste? (kan hier boven op uitmaken dat het het beste is om die druk dingen te nemen?
