Carter ontluchting terugslag ventiel
BerichtGeplaatst: Wo, 27 Apr. 2005, 9:37    Onderwerp: Carter ontluchting terugslag ventiel Reageer met quote
Hoi!
Op de nieuwe modellen zit er een ventiel/filter op de slang van de carter ontluchting.
Dit voorkomt dat vooral bij hoog toeren draaien dat er een oliewalm
in de filterbak terecht komt wat dan weer je filter onnodig vettig kan maken.
Tevens zou het olieverbruik tegengaan, (de walm wordt nl ook weer door de carburateurs heen gezogen, zo de cilinders in).
Dit lijkt mij een modificatie die niet veel werk is, niet veel zal kosten,
en de moeite waard is?????
Bestel nr 600.300.90000 Ruckschlagventil
Heeft iemand ervaringen hiermee??
Groet Daan
Prutzer
Woonplaats: Amstelveen
BerichtGeplaatst: Do, 28 Apr. 2005, 21:30    Onderwerp: Reageer met quote
Ik kan me eigenlijk niet voorstellen hoe een terugslagklepje in de carterventilatieslang (wat een woord) de werking van de carterontluchting kan verbeteren.
Als het een filtertje is wat moet het dan filteren, er komt alleen maar oliedamp met een klein beetje verbrandingsgas door die slang.
Maar een filtertje kan verstoppen en een kleppie kan dicht gaan zitten, als je vol gas rijd is de carterdruk het hoogst, als je dan de ventilatie afsluit blaas je voor je het weet de keerringen uit je blok vandaan????
Staat hiet niet wat info over op advrider bijvoorbeeld??? huh2
2003 950S
Driver: Eelco
BerichtGeplaatst: Do, 28 Apr. 2005, 21:46    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb er over gehoord maar weet ook niet precies wat het is.
In ieder geval zou het moeten voorkomen dat de oliemist (vooral als je bijv wat te veel olie erin gegooid hebt!) in de carb zou eindigen. in plaats daarvan zal het neerslaan in een filtertje en terug lopen het carter in.
Persoonlijk wilde ik eens kijken of het gunstig is als ie carterontluchting een eigen open filtertje krijgt en niet meer in het luchtfilterhuis uit komt: Een vettigehid meer in de voorste carb (misschien ben ik dan eindelijk het koud-vochtig weer probleem kwijt volgende winter).
Er komt behoorlijk wat lucht heen en weer door die ontluchtingsslang, dus misschien heeft het ook nog wle effect op het motorgedrag.
Prutzer
BerichtGeplaatst: Do, 28 Apr. 2005, 22:01    Onderwerp: Reageer met quote
Je zou een opvangreservoirtje kunnen maken van alu of zo, en daar dan een klein filtertje op zetten, ik heb in mijn auto een K&N 57i kitje gemonteerd. Daar zit ook een los filterje bij voor op de carterventilatie, maar als ik die rechtstreeks aansluit spuugt ie allemaal olie uit.
Ik heb nu een RVS doorje gemaakt met aan de zijkant een aansluiting voor de ontluchtingsslang en het fiterje er boven op.
Gaat prima moet alleen af en toe het tankje leeggooien.
Ik heb wel eens gezien dat er een bijvoorbeeld een redbull blikje voor gebruikt wordt op de (cross)motor grin
Maar een beetje vettigheid hou wel je carbs goed gesmeerd, die benzine van tegenwoordig is ook maar schrale bende, vroeger was alles beter
laugh laugh laugh
2003 950S
Driver: Eelco
BerichtGeplaatst: Do, 28 Apr. 2005, 23:56    Onderwerp: d Reageer met quote
Misschien kan een van onze 2005-jongens eens even een blik (foto)
werpen, zoveel werk lijkt me dat niet, tankvakje er af schroeven, en dan moet je het ventiel/filter al zien zitten!
BerichtGeplaatst: Zo, 7 Aug. 2005, 19:36    Onderwerp: Reageer met quote
Affijn, ik wil (de) deze update wel op mijn 2003 plaatsen, bestelnr van internet (usa forum) gevist, en bij brouwer besteld.
Ik weet trouwens ook dat enige leden van dit forum er al mee rondrijden.
Als Brouwer echter het nr intikt, 60030090000 dan komt er een mededeling tevoorschijn dat er een soort update van deze update is (weer een ander nummer dus).
Affijn, deze besteld, onderdeel arriveerd, en wat blijkt, het is gewoon een koppelstuk met 2 klemmetjes met nix geen klep of filter er in (gewoon een gat dus).
Het lijkt dus alsof de allerlaatste update is, de zogenaamde klep verwijderen, en om de onderbroken slang door te koppelen het koppelstuk plaatsen!!!
Ik snap er geen bal meer van, en heb het maar opgegeven,
weet iemand hoe het nou in elkaar zit????
haaje
Gast
BerichtGeplaatst: Ma, 8 Aug. 2005, 19:42    Onderwerp: Reageer met quote
Daan,
Als je ff hier kijkt zie je dat er 2 bestelnummers worden genoemd. Dat van jou en een tweede nummer: 600.30.087.100. Het terugslagventiel staat beschreven in TB 0537.
mzzl
haaje
erwindob
Geregistreerd op: 29-11-2004
BerichtGeplaatst: Wo, 10 Aug. 2005, 22:40    Onderwerp: Reageer met quote
Ik ben ook wel heel benieuwd. Ik had hier al eerder gemeld dat m'n luchtfilter lekker vet was en dat ik dus het stof er niet fijn uit kon blazen/kloppen. Best jammer, ook omdat een extra filtertje meenemen niet echt reeel is.
alexopreis
Geregistreerd op: 19-4-2005
Woonplaats: Grunn'
BerichtGeplaatst: Ma, 29 Aug. 2005, 15:13    Onderwerp: Reageer met quote
[quote="Daan"]
Daan[/quote]
Ordinary live is pretty complex stuff !! Ofzo.
Voor mijn vakantie wilde ik ook zo'n klepje. Leek me wel leuk op mijn TL1000RR, die spuugt sinds de Wiseco's flink wat olie uit. Maar ze (Brouwers Nijkerk, die expert met dat engelse accent) vertelden me dat dat klepje uit de LC8 moest, omdat er klepdekselpakkingen sneuvelden door dat klepje.... Dus niet meer te koop.
DagDag, AlexB.
BerichtGeplaatst: Ma, 29 Aug. 2005, 18:06    Onderwerp: Reageer met quote
het verhaal wordt steeds raarder:
Ik ben dus bij KTM in Oostenrijk geweest. 3 experts van de ontwikkeling en fabriek hebben vragen beantwoord voor onze groep van het lc8.info forum.
Ik heb ze ook gevraagd hoe dat nu zat me dat klepje: antwoord was:
- Bij de SUPERduke mag ie er niet in,
- bij de LC8 mag ie er wel in!
Reden voor dit verschil is dat de superduke wat meer carterpomp werking heeft zeg men, daardoor liep de druk wat te hoog op idd.
Kortom: Het klepje kan er dus wel in bij ons.
Ik heb voor mijn 3000km ritje naar Oostenrijk de ontluchting eens van de luchtbox afgehaald en met een filtertje in een apart potje gemaakt. Ik ga van de week eens kijken hoeveel daar nu ingekomen is, en of dit eenwerkbare oplossing is.
erwindob
BerichtGeplaatst: Di, 30 Aug. 2005, 22:05    Onderwerp: Reageer met quote
Ik was vrijdag bij SOmmer voor een grote beurt en ze gaan daar de slang vervangen door een dikkere met terugslagklep.
(en m'n frame lassen, goeie tent die Sommer)
erwin
Geregistreerd op: 13-8-2006
Woonplaats: 9830 België
BerichtGeplaatst: Di, 1 Jan. 2008, 17:20    Onderwerp: Reageer met quote
De laatste tijd valt mijnen KTM uit na een tweetal km rijden als ik aan de lichten sta of stapvoets rij... Chokekabel ergens geklemt dacht ik, dus eens kijken aan carburator. Tot mijn grote verbazing lag er veel "vet" in de voorste carburator komende van de ontluchtingsdarm bovenaan de luchtbak. Misschien had dat er ook iets mee te maken... Heb er nu een stukje darm aangezet en nu zou het vet vooraan op de luchtfilter moeten uitkomen. (gewoon het "probleem" verplaatst). Is dit normaal deze hoeveelheid vet (voelt toch vettig aan, weet niet wat het juist is). Heb mengselschroeven op 2,5 draaien uit gezet en voorlopig draait alles goed. Maar dit is voor een ander topic...
 Bestandsgrootte:  254.43 KB
 Weergegeven:  578 keer
BerichtGeplaatst: Di, 1 Jan. 2008, 17:55    Onderwerp: Reageer met quote
Nee, maar je plaatst het precies in de juiste topic:
Heb je dat 'klepje'in de ontluchting zitten of niet?
Zonee, dan is dat dus de logische oplossnig. Zoja, dan gooi het blok er te veel olie uit en heb je ofwel te veel carterdruk ofwel een echt te veel olie in de motor.
erwin
BerichtGeplaatst: Di, 1 Jan. 2008, 18:00    Onderwerp: Reageer met quote
Da's rap... Zeker niet teveel olie want ik vul het maar tot wanneer ik het juist merk aan het peilstokje, dus minimum (na warmrijden, op middenbok en volledig indraaien) Dit op aanraden van Piet Denys die er veel rij-ervaring mee heeft... En wat is dat soort vet juist? Komt dat uit die olie of is dat enige vorm van condens?
erwin
BerichtGeplaatst: Di, 1 Jan. 2008, 18:02    Onderwerp: Reageer met quote
En neen, geen klepje denk ik. Ik veronderstel dat je dat van buitenaf kan merken? Heb juist de nieuwere koppelingscilinder besteld bij Sommer, misschien kan ik dat mee bestellen. Hoe heet dat juist, of artikelnummer misschien? Dank, Erwin.
