GPS
Ga naar Pagina Vorige  1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Koen
Geregistreerd op: 16-8-2006
Woonplaats: Maastricht
BerichtGeplaatst: Zo, 1 Jul. 2007, 22:54    Onderwerp: Reageer met quote
Tja, ik heb het net anderom: sinds ik de blue tooth heb, kijk ik een stuk minder. Vind het toch wel heel handig als je vertellen als je "iets" (=sturen) moet doen,
Groeten Koen
Joker
Geregistreerd op: 7-10-2007
Woonplaats: Westmalle
BerichtGeplaatst: Ma, 12 Nov. 2007, 21:43    Onderwerp: Reageer met quote
Heb net zoals andere hier op het forum een ram mount op het dashboard van de Adventure 990 (voorheen op het stuur), maar vind dat de zumo dan wel redelijk wat trilt. Toen hij op het stuur stond was dit niet, maar is nu veel beter zichtbaar.
Kan je dit trillen wegwerken of niet?
Koen
BerichtGeplaatst: Ma, 12 Nov. 2007, 22:30    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb er niet echt last van, het beeld is goed af te lezen. Wel maakt de hoek/arm van de RAM uit. Verder natuurlijk de constructie onder het dashboard, hoe stijver en vaster aan het frame hoe beter.
Tenslotte heb ik een kraan leertje idea2 uit de kraan gebruikt te demping (nog net te zien op de foto,
Groeten Koen
P.S. Kleppen en carburateur af stellen helpt ook thumbsup (zonder gekkenheid sinds mijn beurt bij Sommer trilt hij een heel stuk minder)
 Bestandsgrootte:  79.39 KB
 Weergegeven:  492 keer
Download
 Bestandsnaam:  IMG_6404 (Large).JPG
 Bestandsgrootte:  62.72 KB
 Gedownload:  526 keer
Jeremiah
Geregistreerd op: 12-6-2006
BerichtGeplaatst: Ma, 21 Jan. 2008, 13:54    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb 2 vragen
1. wat is de beste bevestiging van gps op de lc8???? Ram-knop of een soort touratech systeem????
2. ik heb een garmin 2610 met 256 flashcard, daar wil ik een 2gb inzetten, maar hoe kan ik city navigator daarop zetten, moet dat versie 7 of kan daar 9 ook op en welke unlockcode dan?
Grt FD
The desert is orange
BerichtGeplaatst: Ma, 21 Jan. 2008, 18:54    Onderwerp: Reageer met quote
Jeremiah schreef:
Ik heb 2 vragen
Grt FD
Ik heb m'n 2610 er zo op zitten http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=176&postdays=0&postorder=asc&start=0
Ook met 2 GB, en city navigator 8
Jeremiah
BerichtGeplaatst: Di, 22 Jan. 2008, 10:01    Onderwerp: Reageer met quote
Hoi Daan,
Ik had je bevestiging al gezien, maar de houder van Touratech met slot is wel praktisch; ik vraag me alleen af of die niet te veel trilt????
De rammount is meestal wel trillingsvrij maar minder praktisch zonder slot.
Is versie 8 makkelijk op te laden naar een flashcard?
Grt FD
BerichtGeplaatst: Di, 22 Jan. 2008, 10:57    Onderwerp: Reageer met quote
Jeremiah,
Dat tt slot is meen ik slecht of niet te bedienen als je de 2610 in de kuip achter de ruit monteert (ruit zit dan in de weg).
Cn 8 heb ik destijds probleemloos geinstalleerd op m'n 2 gb kaart,
en dat is nogal wat voor een digibeet als ik ben bucktooth
Koen
BerichtGeplaatst: Wo, 23 Jan. 2008, 0:41    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb ooit een knop gekocht (20 euro) met een slot erop. Hij is helaas (te) groot voor een goed plaats achter het scherm. Dit beschermt helaas alleen de houder.
zie ook: http://www.gps.nl/zumo_accessoires.html
Groeten Koen
 Bestandsgrootte:  2.25 KB
 Weergegeven:  8170 keer
Pagina 11 van 11
