RC8 ready for the road
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie     lc8.nl Forum Index -> Algemeen Superduke berichten van de laatste 24 uur
Georgie
Geregistreerd op: 15-11-2006
Woonplaats: W-Vl
BerichtGeplaatst: Za, 20 Okt. 2007, 10:13    Onderwerp: RC8 ready for the road Reageer met quote
heb de info ook maar hier gevonden, 16 okt 2007 :
http://www.motorcyclenews.com/MCN/News/newsresults/mcn/2007/October/october15-22/oct1607ktmrc8isreadyfortheroad/?&R=EPI-96294
je hebt er ook 3 foto's bij, maar nog goed gecamoufleerd, ...
wordt zeker nog vervolgd nice
CU
Georgie
liever koppel dan pk
BerichtGeplaatst: Za, 20 Okt. 2007, 10:22    Onderwerp: Reageer met quote
mm met het 1190 blok, 160 pk.
Der is zo te zien best veel veranderd aan het blok tov de 990. zie foto
effe wassen voor de foto had wel gemogen. En ready (af) lijkt ie oook nog niet echt, maar dat zal wel goedkomen, ktm kennende.
BerichtGeplaatst: Za, 20 Okt. 2007, 22:14    Onderwerp: Reageer met quote
best veel veranderd volgens mij is er niks meer hetzelfde enne
160 pk wink3 is er al iets bekent hoeveel koppel deze heeft
want met 160 pk en meer dan 100nm koppel dan krijg je wel iets heftigs denk ik wink3 laugh thumbsup
Pep
Geregistreerd op: 5-2-2006
Woonplaats: Hoogvliet
BerichtGeplaatst: Vr, 26 Okt. 2007, 19:29    Onderwerp: Reageer met quote
Ik weet de exacte cilinder inhoud niet, maar daaruit kan je opmaken dat de RC8 ongeveer 115 Nm aan koppel heeft.
160 pk betekend dat de motor ongeveer 12.000 tpm moet draaien.
BerichtGeplaatst: Vr, 26 Okt. 2007, 19:42    Onderwerp: Reageer met quote
das een redenering die ik absoluut niet volg... verklaar eens nader?
Pep
BerichtGeplaatst: Vr, 26 Okt. 2007, 19:57    Onderwerp: Reageer met quote
Elke benzine motor zpnder turbo heeft ongeveer 12 pk/L per 1000 toeren. Dat gaat altijd op. Het is niet exact, het kan ook 11 of 12,3 zijn oid. Die variatie komt door de mate van cilindervulling (dus ook koppel), wat ook afhankelijk is van het toerental.
Een formule 1 auto zit dus wel ietsjes hoger.
Koppel is ongeveer cilinder inhoud : 10 met een marge van 10%.
600 cc supersportjes hebben dus een uitstekende cilindervulling omdat deze meer dan 600/10 aan koppel hebben.
Het koppel wordt relatief minder naarmate de cilinderinhoud groeit, vandaar de 115 Nm. Dat komt omdat indezelfde tijd meer lucht en benzine gemengd moet worden, wat dus niet helemaal lukt.
BerichtGeplaatst: Vr, 26 Okt. 2007, 21:05    Onderwerp: Reageer met quote
mm das wel waar, maar ok wel errug gove berekening hoor.
Je zegt hierbij eigenlijk:
- de cilindervulling is altijd ongeveer gelijk
- de maximale zuigersnelheid is altijd ongeveer gelijk (dat bepaald nameljk je toerenbegrenzing.
In de praktijk kan je vermogen en koppel enige mate "wisslen" , en vermogen tegen efficientie wisselen (dit beinvloed de vulling feitelijk)
kijk bijv maar naar de adventure versus de superduke: Met een andere nokkenas (=meer klepoverlap), inspuiting e.d. wordt 20pk meer gehaald zonder dat er nu echt veel meer toeren gedraaid wordt.
Of ander voorbeeld: Een kleinere zuiger (boring) en een langere slag levert meer koppel en minder vermogen (want minder zuigeroppervlak). Toerental moet dan ook omlaag omdat de zuigersnelehid groter wordt....
Maar goed, als grove afschatting is het waar.
Het is overigens leuker/beter om vermogen PER zuigeroppervlak te bekijken, alleen dat zegt namelijk echt iets over de efficientie/cilindervulling. Dan zie je dat ook moderne motoren zonder turbo niet veel verder komen dan 130% vulling, hetgeen in de jaren 60 ook al gehaald werd.
Alleen door toepassing van andere materialen kon de zuigersnelheid omhoog, en konden er grotere lichtere zuigers gemaakt worden (meer zuigeroppervlak).
Pep
BerichtGeplaatst: Vr, 26 Okt. 2007, 22:26    Onderwerp: Reageer met quote
Heb je helemaal gelijk in, het is ook een grove berekening.
De variatie is te danken aan het koppel dat niet altijd maximaal wordt afgegeven bij hoge toerentallen (Adventure). Dit moment kan je inderdaad veranderen door grotere of kleinere kleppen (of meer of minder kleppen), nokhoogte, lengte van de uitlaat, lengte van de inlaat.
En inderdaad, vooral het toerental bepaalt tegenwoordig het vermogen.
burgerking
Geregistreerd op: 4-9-2005
BerichtGeplaatst: Di, 6 Nov. 2007, 21:13    Onderwerp: Reageer met quote
En nu is hij er echt, 155 pk, minder dan 200 kg.....niet echt schokkende waardes. Volgend jaar maar eens een proefritje maken.......Alleen dat uiterlijk thumbsdown Geef mij wat dat betreft maar de nieuwe ZX10R thumbsup
hier
http://www.ktm-rc8.net/
burgerking
BerichtGeplaatst: Wo, 7 Nov. 2007, 21:09    Onderwerp: Reageer met quote
Het is overigens de eerste KTM wegmotor die direct vergeleken kan en zal worden met de concurrentie, 1098, ZX10R, R1, GSXR1000, CBR1000RR. Ben heel benieuwd hoe de RC8 het doet.
Tjaffel
Geregistreerd op: 7-12-2004
Woonplaats: Ten Boer
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 7 Nov. 2007, 22:24    Onderwerp: Reageer met quote
Wel mooi, voor een racer rolleyes4
Bron
Gerrit smiley
EricLC8
Geregistreerd op: 18-5-2006
Woonplaats: Breedenbroek
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 8 Nov. 2007, 11:27    Onderwerp: Reageer met quote
Ik vind hem er cool uitzien eigen gezicht geen eenheidsworst.
Concurrentie is alleen de 1098 s Ducati ben benieuwd naar de testen KTM kennende met alleen top spullen WP Brembo etc ,krijgt de Duc het moeilijk genoeg bucktooth
Groet EricLC8.
burgerking
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 8 Nov. 2007, 23:44    Onderwerp: Reageer met quote
Denk niet dat alleen de 1098S tot de concurrenten behoort kijk maar naar het toekomstige WSB. En als de RC8 minstens zo goed is als de 1098S dan is het al een succes imho. De 1098S heeft oook goede spullen zoals Ohlins en is een beauty.
leuk plaatje thumbsup
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 9 Nov. 2007, 18:56    Onderwerp: Reageer met quote
in Redbull style is ie ook best mooi!
Benktm
Geregistreerd op: 28-12-2006
Woonplaats: Bergeijk
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 14 Nov. 2007, 18:01    Onderwerp: Reageer met quote
Dikke shit!!! zeker te weten. daaaaaag Ducati.....
een dag niet ge"ktm"d is een dag niet geleefd!
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie    lc8.nl Forum Index -> Algemeen Superduke Tijden zijn in GMT + 2 uur
Pagina 1 van 4
