Topcase 37L
Bennes
Geregistreerd op: 20-7-2007
Woonplaats: Gooik, België
BerichtGeplaatst: Do, 18 Okt. 2007, 20:20    Onderwerp: Topcase 37L Reageer met quote
Ik heb een KTM topcase 37L met een ruggensteuntje, maar er sijpelt langs ergens water in.
Als de moto een dagske aant werk gestaan heeft (in de regen wel te verstaan) staat er wa water in.
Dus as ge er iets laat inliggen, is het doornat.
Heeft er iemand hetzelfde voor? En (nog belangrijker) weet iemand langs waar het binnenkomt en hoe het op te lossen.
Een waterdichte zak er in steken is ook een oplossing, ma ik zou de koffer graag waterdicht krijgen.
BerichtGeplaatst: Do, 18 Okt. 2007, 21:04    Onderwerp: Re: Topcase 37L Reageer met quote
of een zak erover laugh3 je kunt er ook een paar hollekes inboren dan loopt het er weer uit ook wink3
BerichtGeplaatst: Do, 18 Okt. 2007, 21:56    Onderwerp: Reageer met quote
De tuinslang er opzetten, en dan kijken waar het water naar binnen komt???
Het is maar een idee huh
Baffie
Geregistreerd op: 17-4-2007
BerichtGeplaatst: Vr, 19 Okt. 2007, 16:25    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb deze koffer ook en bij mij staan er gleufjes in en daar zijn gaatjes in.
Ik weet niet of dat bij u ook is.
Ik steek alles altijd in ne plastieke zak.
Ge kunt er mss ook wel een beetje silicone inspuiten en zo dicht maken.
BerichtGeplaatst: Vr, 19 Okt. 2007, 17:04    Onderwerp: Reageer met quote
Heb dezelfde koffer, perfect waterdicht.
Wel gleufjes maar geen gaatjes.
Aangezien het deksel over een opstaande rand dichtklapt, lijkt het nogal onmogelijk dat er langs die rand water binnenkomt. Bij mij staat er geen rugsteun op, misschien dat die op één of andere manier als dakgoot werkt en het water afvoert via de bevestigingspunten in de koffer ?
Is maar een idee, want conceptueel lijkt er mij niks mis met dat ding. Toch niet wat betreft waterinsijpeling.
Bennes
BerichtGeplaatst: Za, 20 Okt. 2007, 19:27    Onderwerp: Reageer met quote
Bij mij zijn er ook gleufjes, ma geen gaatjes.
De enige mogelijkheid is precies via de ruggensteun, ma ik kan moeilijk geloven dat er zoveel water inloopt langs daar.
Maarten
Geregistreerd op: 5-10-2007
BerichtGeplaatst: Ma, 22 Okt. 2007, 22:45    Onderwerp: Reageer met quote
Ik ga die backrest / ruggesteun toch maar even annuleren op m'n nieuw bestelde "fiets". Kan altijd later nog en zal vermoedelijk toch niet meer zo vaak met en passagier achterop rijden.
thinking2
1997 Honda Transalp '94
2002 Honda Varadero '99
2007 KTM 990 Adventure '07
Bennes
BerichtGeplaatst: Di, 23 Okt. 2007, 16:03    Onderwerp: Reageer met quote
Na de truk met de tuinslang nog niets gevonden.
Ik snap er da ballen van.
dee dee dirk
Geregistreerd op: 26-10-2006
Woonplaats: heerhugowaard
BerichtGeplaatst: Di, 23 Okt. 2007, 18:44    Onderwerp: Reageer met quote
plak anders toiletpapier op kanten waar je het verwacht. Als het lekt zie je dat gelijk idea2
lc 4, lc 8, lc 16??????
bompie
Geregistreerd op: 15-7-2005
Woonplaats: schelle , belgie
BerichtGeplaatst: Di, 22 Jan. 2008, 22:44    Onderwerp: Reageer met quote
wel beste mijn bakje lekt ook en de rugsteun staat er bij ook niet op.....mijn schoonzoon heeft de zelfde en die lekt niet....bij mij moet er een zak in of alles is zeer nat.....langswaar het er in komt das de vraag ?????????? stars stars
Maarten
BerichtGeplaatst: Wo, 23 Jan. 2008, 8:51    Onderwerp: Reageer met quote
Heb je de rode reflector al eens verwijderd en goed het gootje gechecked? uhoh
