GROOT onderhoud
BerichtGeplaatst: Di, 19 Apr. 2005, 21:48    Onderwerp: GROOT onderhoud Reageer met quote
OK, sommige wisten het al... ander kunnen het nu weten:
Gisteren en vandaag is mijn Frame gewisseld. Waarom: Bij 8000km kwam ik erachter dat mijn achterbrug GEEN binnebus in het lager had. (montagefoutje KTM, geen nood daarvoor hebben we garantie)
Gevolg: Achterbrug ingesleten en frame ingesleten. Maar nog erger misschien: Doordat de hele zaak toch bij elkaar getrokken was door de swingarmbout. Daardoor was het frame op die plek 2 a 3 mm naar binnen getrokken, en moest het dus ook opengebrukt worden om de vervangende achterbrug erin te plaatsen.
8 cm lager zit de dwarsbalk in het frame, en daar op de las kwam in middels roestwater uit.
Garantie: Ja, KTM nl had toegezegd: alles viel onder garantie: Inclusief een nieuw frame.
Maarja, dan moet het ook nog gebeuren... de framewissel!
Gisteren en vandaag was het dan zo ver: Elsie is helemaal uit elkaar geweest bij Brouwer! nieuw frame stond klaar (zelfde nummer!). nieuwe spulletjes erbij , want dan pak je het natuurlijk meteen goed aan.
Onderweg wat dingen veranderd cq verbeterd:
- EPC eraf
- SLS eraf, plaatjes erop (geeft wat minder slangen)
- Startrelais Naar boven!! boven de voorste cilinder, waar het warm en droog is!
- Nieuw radiatorgrilletje
- Spatdekseltje 2005 versie in balhoofd
- Kabels netjes gelegd (vooral elektriek en gaskabels onde rhet balhoofd)
- Ander stuur (MX... is wel wenne!)
- en vast nog wel een heleboel kleine dingetjes smiley
Ik zal nog proberen wat te berichten over deze dingen afzonderlijk in de passende threads.
Al met al: Een boel werk, maar het zit weer netjes in elkaar. Nog wel een paar dingen opnieuw afstellen, maar das hoofdzakelijk persoonlijke wens.
wat foto's met commentaar:
het nieuwe frame staat klaar
 Bestandsgrootte:  14.1 KB
 Weergegeven:  14157 keer
Pfff straks moet al die kabelzooi weer op de juiste plek aan het stuur!!
 Bestandsgrootte:  69.6 KB
Allemaal stukjes LC8
 Bestandsgrootte:  41.27 KB
afbouwen gaat snel: Nu alleen het blok er nog uit
 Bestandsgrootte:  59.04 KB
Der blijft niet veel over: De voorpartij kan gelukkig in zijn geheel worden overgezet.
 Bestandsgrootte:  58.79 KB
Mooi blokje is het toch he! En verrassend licht: Je kan het zo makkelijk alleen optillen!
 Bestandsgrootte:  46.93 KB
Al die kabelzooi en slangenzooi er weer op: kost meer tijd dan je denkt
 Bestandsgrootte:  74.08 KB
Weer bijna klaar!
 Bestandsgrootte:  53.33 KB
Laatst aangepast door Dr_Bean op Di, 19 Apr. 2005, 22:38, in totaal 2 keer bewerkt
Prutzer
Woonplaats: Amstelveen
BerichtGeplaatst: Di, 19 Apr. 2005, 22:13    Onderwerp: Reageer met quote
Heel mooi al die rooie kruisjes, de piccies doen het niet Gerben!!! cry2 cry2 cry2 cry2
2003 950S
Driver: Eelco
BerichtGeplaatst: Di, 19 Apr. 2005, 22:39    Onderwerp: Reageer met quote
sorrrrrry, ik zat te klooien. Als het goed is is het nu allemaal gefixed en kan jij de plaatjes zien. Smile
BerichtGeplaatst: Di, 19 Apr. 2005, 23:05    Onderwerp: Reageer met quote
Oja,
wel handig kleppen stellen zo!
die klepspeling was overigens NIET verlopen sinds de 1000 beurt (bij 1700); nu 16000km. Niets te stellen dus, alleen nameten.
Prutzer
BerichtGeplaatst: Di, 19 Apr. 2005, 23:10    Onderwerp: Reageer met quote
Zag Albert door de kabels de motor nog, is wel een erg ingrijpende operatie, meteen ook de 15000km service gedaan zeker??
Dat de klepspeling niet verlopen is is een goed teken, zekrs met jouw rijstijl evilgrin evilgrin evilgrin evilgrin evilgrin
2003 950S
Driver: Eelco
BerichtGeplaatst: Di, 19 Apr. 2005, 23:18    Onderwerp: Reageer met quote
Mja, kabels... soms wel een beetje om moedeloos van te worden, maar het is allemaal helemaal goed gekomen.
Wat ik wel erg vind is dat KTM dus zegt dat je dit in 8 uur zou moeten kunnen doen, alleen wel te verstaan! Ik weet niet wat voor monteurs ze daar hebben, maar dat zijnwel supermensen, want volgens mij is dat behoorlijk ondoenlijk. Zeker niet als je een beetje wilt opletten dat de bekabeling netjes ligt, zodat je daar niet later problemen mee krijgt.
De dealer schiet er zo wel aardig bij in.
En een van de 'grote/alle merken' motorzaken, die geen 950 training hebben gevolgd, zie ik dit al helemaal niet doen!
BerichtGeplaatst: Wo, 20 Apr. 2005, 17:16    Onderwerp: d Reageer met quote
Een claim van 16 uur naar de importeur zou meer op zijn plaats zijn,
Het is nogalnienix zeg, een compleet frame wisselen evil2
Flatslide
Geregistreerd op: 1-9-2005
Woonplaats: Pillegom
BerichtGeplaatst: Do, 22 Sep. 2005, 9:20    Onderwerp: Reageer met quote
was deze actie naar aanleiding van het beruchte scheurtje onder de voetsteppie's?
Dr Zeuss's Bike
BerichtGeplaatst: Do, 22 Sep. 2005, 9:54    Onderwerp: Reageer met quote
Nee, lees bovenin deze topic! laugh
BerichtGeplaatst: Do, 22 Sep. 2005, 22:09    Onderwerp: Reageer met quote
en laat duidleijk zijn dat ondanks dat dit een zeer grote aktie is, het allemaal uiteindelijk wel keurig is opgelost door Brouwer en KTM.
Brillie
Geregistreerd op: 17-5-2005
Woonplaats: Achterhoek
BerichtGeplaatst: Zo, 2 Okt. 2005, 11:19    Onderwerp: Reageer met quote
Ik had dat startprobleem, motor werdt opgehaald enwerdt allemaal onder garantie opgelost.
Goed bezig KTM Smile
Jaja
