Moto_Flex
Geregistreerd op: 23-5-2022 Berichten: 6
Geplaatst: Ma, 23 Mei. 2022, 13:37 Onderwerp: Uitvallende LC8 |
Dag allemaal,
Aangezien dat ik opzoek ben naar een nieuwe motor, kom ik zo her en der ook wat problemen tegen.
Nu was ik in gesprek met een verkopende partij van een motor met 990 LC8 blok, hij vertelde mij over het onderstaande probleem met zijn motor. Misschien kan iemand me helpen bij het diagnosticeren op afstand van het probleem.
- De motor start, maar loopt langer onrustig na koude start dan normaal (hoogtoerig). Na een tijdje loopt hij echter normaal stationair.
- Na wegrijden in zijn eerste versnelling, en vervolgens de koppeling in te knijpen zakt het toerental dusdanig dat de motor afslaat.
- Brandstofinjectie lampje knippert 6 maal: gasklepfout
Verkoper vertelde me dat hij niet denkt dat de gaskleppen het probleem zijn, aangezien deze fout pas ontstaan is ná het inbouwen van een nieuwe KTM koppelbegrenzer kit.
Ik ben erg benieuwd naar de mogelijke oorzaak, oorzaken, van bovenstaande symptomen.
Enerzijds door de mogelijkheid om deze motor aan te schaffen met een aanzienlijke korting, en anderzijds als educatief doeleind.
Hoop graag wat te horen! |
Geregistreerd op: 11-6-2012 Berichten: 1486 Woonplaats: in de buurt van Trooper en Blackbert
Geplaatst: Ma, 23 Mei. 2022, 15:48 Onderwerp: |
Heeft hij die moto al eens een kwartier (=15 minuten) op stationair toerental laten draaien? Dat is de standaard procedure waarbij de injectie zichzelf opnieuw afregelt en instelt. _________________ Leap, and the net will appear.
Sinds 2008 de trotse eigenaar van een KTM 950 Adventure van 2005. 127.000 km and still counting. |
Moto_Flex
Geplaatst: Ma, 23 Mei. 2022, 16:18 Onderwerp: |
Goede vraag, dat heeft hij al meerdere keren geprobeerd.
Na de 15 minuten stationair loopt de motor perfect zegt hij, echter treedt het probleem weer op na het uitschakelen van de motor. |
Geplaatst: Di, 24 Mei. 2022, 15:45 Onderwerp: |
gaskleppositiesensor al eens bekeken nagemeten? _________________ ------------
www.motorkampeerwinkel.nl |
Geregistreerd op: 15-11-2004 Berichten: 6729 Woonplaats: Nijmegen
Geplaatst: Wo, 25 Mei. 2022, 8:12 Onderwerp: |
Moto_Flex schreef: | Goede vraag, dat heeft hij al meerdere keren geprobeerd.
doet ie de procedure dan wel goed?
Na 15 minuten inregelen moet de motor uitgezet worden ZONDER eerst aan het gas te zitten! Als je dat wel doet dan worden de nieuwe waarden niet opgeslagen meen ik.
verder: zoals hier genoemd wordt:
- TPS nameten/vervangen
- zonder dat de brandstof filter schoon zijn
- alle interlocks nakijken.
* als ie bij het inknijpen van de koppeling gas geeft.. lukt het dan wel om de motor aan te houden?
* zat het toerental bij inknijpen koppeling, of bij inschakelen versnelling? _________________ Dr_Bean |
Moto_Flex
Geplaatst: Do, 2 Jun. 2022, 8:22 Onderwerp: |
Dr_Bean schreef: |
* zat het toerental bij inknijpen koppeling, of bij inschakelen versnelling? |
Bedankt voor je reactie Dr Bean!
Inderdaad hoe je het zo beschrijft lijkt het me dat de 15 min reset wellicht niet correct is uitgevoerd.
Verder zijn de 3 genoemde zaken vrij gemakkelijk te controleren ook.
Helaas geen reactie meer gehad op mijn vragen van verkopende partij. Ik denk dat hij er niet op zit te wachten, maar gewoon van de moto af wil in de huidige staat. |
Garfield
Geregistreerd op: 1-10-2021 Berichten: 99 Woonplaats: Amersfoort
Geplaatst: Do, 2 Jun. 2022, 10:32 Onderwerp: |
Als de motor na 15 minuten 'perfect' loopt kan het probleem niet heel ernstig zijn ben ik geneigd te zeggen.
Ik heb zelf pas 6 maanden een 990 maar sleutel al heel wat jaren en heb me aardig ingelezen op de 990 voordat ik er eentje kocht.
Wat ik vaak lees is dat héél veel problemen terug zijn te voeren op een brakke TPS en/of het niet goed volgen van procedures.
Aan de andere kant ... het vervangen en afstellen van de TPS is niet zo ingewikkeld ... waarom doet de verkoper het niet zelf ?
Tja, lastige kwestie.
Het hangt van veel zaken af: hoeveel vertrouwen heb j erin dat de motor 'in de basis' in orde is, hoe goedkoop kan je 'm krijgen en hoe handig ben je zelf - om maar wat dingen te noemen.
Overigens staan er genoeg 990's te koop ... _________________ Ik heb 'een paar' motoren waaronder een KTM 990 Adventure. |
Geregistreerd op: 16-5-2006 Berichten: 990 Woonplaats: Nieuwstadt
Geplaatst: Wo, 13 Jul. 2022, 12:23 Onderwerp: Re: Uitvallende LC8 |
Moto_Flex schreef: | Dag allemaal,
Misschien gewoon een vervuild brandstoffilter ... _________________ mooi spul...hè!? |
