Probleem na vervanging frictieplaten (solved)
ricos
Geregistreerd op: 19-2-2012
BerichtGeplaatst: Za, 7 Mei. 2022, 19:02    Onderwerp: Probleem na vervanging frictieplaten (solved) Reageer met quote
Goedeavond Gentlemen,
Vandaag heb ik de frictie platen vernieuwd van de 990smr.
Maar toen alles weer in elkaar zat en ik de motor startte en hem in de versnelling zette begon het wiel te spinnen met de koppelingshendel ingeknepen en schoot de ktm tegen de deur aan,blij dat hij dicht was en dichtbij smiley
Koppelingsdruk voelt goed, toch nogmaals ontlucht,dit mocht niet baten.
Het is een klusje wat eigelijk niet fout kan maar toch mis ik iets of zie ik iets over het hoofd, heeft iemand een idee of tip ?
Komt er op neer de de koppeling niet vrij komt, ik ga hem zometeen nogmaals uit elkaar halen om te kijken wat er nou fout aan is gegaan…
I love it when a plan comes together
Laatst aangepast door ricos op Do, 12 Mei. 2022, 14:26, in totaal 1 keer bewerkt
BerichtGeplaatst: Za, 7 Mei. 2022, 19:35    Onderwerp: Reageer met quote
Er zullen vast wel meer (en zinvollere) antwoorden komen,
maar heb je de stalen platen op dezelfde manier terug gemonteerd?
die schijnen wel degenlijk een binnen en buitenzijde te hebben,
een holle en een bolle kant, dit ontstaat omdat de platen uit een plaat
staal gestanst wordt bij fabricage.
ricos
BerichtGeplaatst: Za, 7 Mei. 2022, 19:44    Onderwerp: Reageer met quote
Uiteraard alles terug gemonteerd zoals het eruit kwam Daan, heb de lc8 al weer op z’n zij liggen en ga even kijken wat ik mogelijk over het hoofd heb gezien of fout gedaan stunned
ricos
BerichtGeplaatst: Za, 7 Mei. 2022, 20:45    Onderwerp: Reageer met quote
Problem solved and fixed, heb zitten slapen de 11 frictie platen die ik vernieuwd heb waren allemaal hetzelfde, nu ik goed ging kijken en vergelijken met wat eruit kwam wink3 zag ik het meteen
De 1e gevoerde plaat die erin hoort is binnen diameter groter zodat de druk veer/ring erin valt
BerichtGeplaatst: Zo, 8 Mei. 2022, 22:42    Onderwerp: Reageer met quote
belleville ring fout.. idd smiley
