Carburateur lekkage
dirk
Geregistreerd op: 22-3-2008
Woonplaats: haarlem
BerichtGeplaatst: Ma, 25 Apr. 2022, 19:23    Onderwerp: Carburateur lekkage Reageer met quote
Goedenavond:Heb een klein probleem met de carburateur.Lekt bij de aansluiting op de carburateur de 3 o-ringen moeten worden vervangen.Heeft iemand misschien een idee waar ik die kan kopen zonder dat het de hoofdprijs kost bij Ktm alleen in een setje te koop en weet iemand de maat misschien mvg Dirk
mr leo
Geregistreerd op: 2-8-2020
BerichtGeplaatst: Ma, 25 Apr. 2022, 22:23    Onderwerp: Reageer met quote
Www.frankmxparts.com
Groet
Leo
950 SE
dirk
Woonplaats: haarlem
BerichtGeplaatst: Di, 26 Apr. 2022, 18:14    Onderwerp: Reageer met quote
moet ik de ringen van een fcr hebben art nr 1948 mr Leo
mr leo
BerichtGeplaatst: Wo, 27 Apr. 2022, 11:09    Onderwerp: Reageer met quote
Carbtype is keihin cvrd 43. Ik zou even de maat van de oude o-ring opmeten en contact opnemen met frankmx
Groet
Leo
950 SE
Wout
Geregistreerd op: 1-3-2007
Woonplaats: Lage Zwaluwe
BerichtGeplaatst: Wo, 27 Apr. 2022, 21:28    Onderwerp: Reageer met quote
https://www.technirub.nl
kan heel veel o-ringen leveren. Voor benzine bestendige zou ik even bellen.
Wout
Sinds 2007 een 2003 950 adv.
Sinds 2011 met lbs zijspan.
Sinds 2013 990 SM motorblok.
Sinds 2020 een 640 adv erbij.
Sinds 2023 Lc8 ingeruild voor een Zero
BerichtGeplaatst: Vr, 29 Apr. 2022, 9:18    Onderwerp: Reageer met quote
Zie ook een topic hierover op ADVRider: https://www.advrider.com/f/threads/2004-ktm-950-adventure-gas-leaking-out-of-carbureator.1556073/
Staan ook wat tips hoe je de boel los moet halen.
