aansluitingen li/re tank lekken...waar te bestellen?
crazylegscrane
Geregistreerd op: 17-1-2022
Woonplaats: De Ronde Venen
BerichtGeplaatst: Zo, 24 Apr. 2022, 10:27    Onderwerp: aansluitingen li/re tank lekken...waar te bestellen? Reageer met quote
Goedemorgen,
Inmiddels is de GOOO!!!! 950 aardig wat sleutel uurtjes verder, en is hij een eind op weg.
Gisteren de tanks weer gemonteerd met de diverse slangen, niveau indicator etc, waarbij ook een grote verbindingsslang tussen de linker en de rechter tank bevestigd moest worden.
Deze zit aan de binnenzijde van de tank, bovenaan, en loopt naar de andere tank net onder de glovebox.
Hier zit een rubber/messing moer en slang aansluiting aan.
Deze aansluiting is niet meer fatsoenlijk vast te draaien. De rubbers voelen ook hard aan......
Ik vrees dat het daar gaat lekken als de tanks gevuld gaan worden.
Een aardige zoekslag ophet forum gemaakt, maar (nog) niet gevonden....
Nu kan ik deze onderdelen nergens terugvinden op partsfinder...... (zie att)
Kan iemand mij vertellen waar ik deze kan bestellen (partnummer)?
Als hier al eens over geschreven is, heeft iemand dan misschien een link...?
Alvast hartelijk dank!
 Bestandsgrootte:  48.15 KB
 Weergegeven:  14126 keer
BerichtGeplaatst: Zo, 24 Apr. 2022, 21:17    Onderwerp: Reageer met quote
De grote slang aan de bovenkant van de tanks zit volgens mij niet op een 950 go!! (2004/5)
je moet bij de 990 zoeken ofzo.
Als jij die wel hebt.. zijn de tank misschien niet origineel van die motor.?
ik denk dat je deze bedoelt:
55
78015019000
HOSE EPA D=6/10 L=2000MM | (As required)
BerichtGeplaatst: Ma, 25 Apr. 2022, 9:37    Onderwerp: Reageer met quote
Die Balans slang bovenin was een latere modificatie,
waar ook een mod kitje voor bestond.
zelfs de eerste 990's hadden dit nog niet.
was om niveau veschillen tussen de tanks tegen te gaan.
alhoewel ik er nooit last van gehad heb.
Zitten er wellicht 990 tanks op jouw GO!! ?
Te herkennen aan het grote gat onderin de linker tank voor de injectiepomp.
Als je die slang plus bevestiging wilt vinden in partsfinder zou ik dus zoeken
naar 990 vanaf 2008 of zo....
crazylegscrane
BerichtGeplaatst: Ma, 25 Apr. 2022, 9:46    Onderwerp: Reageer met quote
Hallo Dr Bean,
Bedankt voor de snelle reactie thumbsup
Het zou best kunnen dat de vorige eigenaar een aanpassing of andere tanks gemonteerd heeft.....
De slang is inderdaad rond de 20cm. Gezien de prijs zullen de aansluitingen er wel bij zitten......
Even kijken of ik er een plaats bij kan vinden om zekerheid te krijgen.
@Daan,
Ik zag je reactie te laat, ik heb net even gekeken, maar geen groot gat oid onderin de linkertank...
Zal dus een modificatie zijn geweest.
We gaan ermee aan de slag.
Beiden bedankt zover!
BerichtGeplaatst: Ma, 25 Apr. 2022, 10:20    Onderwerp: Reageer met quote
nee de aansluitingen zitten volgens mij niet bij de slang..
maar any ktm-partsfinder is your friend...
crazylegscrane
BerichtGeplaatst: Ma, 25 Apr. 2022, 10:55    Onderwerp: Reageer met quote
Hahaha helemaal waar.
Ik ga zoeken. (40 euro voor een stukje slang.........)
mr leo
Geregistreerd op: 2-8-2020
BerichtGeplaatst: Ma, 25 Apr. 2022, 12:09    Onderwerp: Reageer met quote
Op advrider is heel wat te vinden over dit onderwerp. Was inderdaad een mod/terugroepactie (in ieder geval in de USA). Afhankelijk van hoe netjes die mod is gedaan levert het na verloop van tijd meer of minder problemen op (lekkende aansluitingen, uitgescheurd tankgat enz). Algemene oordeel op advrider is dat de mod niks toegevoegt aan de 950, en als die toch uitgevoerd is en voor problemen zorgt dat je m het beste helemaal kan verwijderen en die tankgaatjes met epoxy dichtsmeert.
Groet
Leo
950 SE
BerichtGeplaatst: Ma, 25 Apr. 2022, 13:13    Onderwerp: Reageer met quote
lijkt me idd geen slecht idee:
eerst eens proberen gewoon netjes af te doppen. indien dat niet werkt, dichten met kneed-epoxy.
ik heb het niet op de 950, en nooit last van gehad (zorgen dat de ontluchtingen goed werken en dan doet de omloopslang aan de onderkant de rest.
bij het tanken moet je dan wel 2 tanks vullen uiteraard..
crazylegscrane
BerichtGeplaatst: Ma, 25 Apr. 2022, 13:26    Onderwerp: Reageer met quote
Ga ik zeker doen!
Komend weekend maar weer een stukje demonteren.
Bedankt allemaal voor jullie reacties!
BerichtGeplaatst: Ma, 25 Apr. 2022, 15:38    Onderwerp: Reageer met quote
Zoals bean al vermoede.
En er op de 2004 Go Adv S betreft (mijn fiets).
Zit er bovenin gaan koppelslang.
Wel onderin.
De slangetjes die in afbeelding 2005 nummer 55 hebben. Gaan naar beide de L en de R voorkappen voor een ontluchting. Niet van de ene naar de andere tank.
Gr
BerichtGeplaatst: Ma, 25 Apr. 2022, 19:38    Onderwerp: Reageer met quote
[quote="timieh"
Gr[/quote]
ja dat zijn de dunne ontluchtings slangetjes aan de voorkant van de tank.
BerichtGeplaatst: Di, 26 Apr. 2022, 8:49    Onderwerp: Reageer met quote
ik was er destijds net op tijd bij, mijn nieuwe 990 stond al
klaar bij brouwer, en die wilde de mod uit gaan voeren,
maar dat heb ik tegen gehouden omdat deze mod meer ellende als
gemak kan opleveren..
crazylegscrane
BerichtGeplaatst: Za, 7 Mei. 2022, 15:41    Onderwerp: Reageer met quote
Probleem opgelost!
Ik heb beide aansluitingen gedemonteerd en deze van 2 nieuwe messing moeren voorzien. Nu draaien ze niet meer mee en zitten mooi vast.
En nog belangrijker...geen lekkage!
Iedereen bedankt voor het meedenken.
